Type huile sur jd
Sibalo
Type huile sur jd
Message par Sibalo » 24 févr. 2008, 11:38
Bonjour, j'aurais aimé connaitre le type d'huile hydraulique que l'on met dans un jd 2850.
J'achetais tjs mon huile chez mon concessionnaire jd (huile hygard). Le tarif actuel chez jd est de 718 €
Hors de question que je paye ce prix c'est du vol !
doul
Type huile sur jd
Message par doul » 24 févr. 2008, 12:04
tout les fabricants d'huiles on des huiles homologués pour toute les marques de tracteur (JD, fendt, CHN, ...)
je suis client ici :
http://www.inter-oil.tm.fr/produits/agriculture.htm
il y en a d'autres :
igol, Q8, ...
quentMF
Type huile sur jd
Message par quentMF » 24 févr. 2008, 15:12
Pour la transmission il faut de l'huile avec la norme jd20c de mémoire vérifie quand même dans le manuel d'utilisateur. Sinon en huile il me semble que la sheel donax td va dedans et est la même que john deere.
Sibalo
Type huile sur jd
Message par Sibalo » 28 févr. 2008, 22:31
Ok, merci.
Que pensez vous des huiles chez agram ?
IMS
Type huile sur jd
Message par IMS » 01 mars 2008, 10:21
Tu as l'équivalent de ton huile hy-guard chez Fina, elle s'appelle la transfluid JD, moins cher...
Sibalo
Type huile sur jd
Message par Sibalo » 04 mars 2008, 20:14
J'ai commandé de la tractor sf3 chez agram je vais essayer
mecanojd
Type huile sur jd
Message par mecanojd » 10 mars 2008, 21:25
bonsoir
Je me permet de repondre a votre message. Comme le disait quemtmf il faut utiliser une huile avec la norme jd20c.Mais n'utile surtout la Q8 car avec cette huile la  pompe cavite, il faut la charger plus souvent car elle perd de sa viscosité quand on la solicte beaucoup, et surtout tes disque de frein ne vont pas l'apprecier. J'ai eu la meme chose avec un client il a mis de la Q8 au bout de 125h de travail une pompe hydro et un jeu de frein dans le sac. Si je peut te conseiller la fina est la plus propice apres la hygard de chez john deere
Bobidet
Type huile sur jd
Message par Bobidet » 11 mars 2008, 11:24
718 le bidon de 2OOL???????
IMS
Type huile sur jd
Message par IMS » 11 mars 2008, 12:06
Oui pour la Fina, de plus elle est souvent vendu en concess. JD enfin, c'était le cas dans celle oû je bossais
Bobidet
Type huile sur jd
Message par Bobidet » 11 mars 2008, 21:12
attend je comprend pas un bidon hy gard JD 200L dépasse pas 530 euros HT
quentMF
Type huile sur jd
Message par quentMF » 11 mars 2008, 21:30
L'huile jd c'est de la sheel donc en vous prenez l'équivalent chez sheel elle coute moins chère.
Sibalo
Type huile sur jd
Message par Sibalo » 13 mars 2008, 19:01
Je t'assure que chez mon concessionnaire elle dépasse les 530€
J'ai prie chez agram de la TRACTOR SF3, elle répond a la norme jd.
