Idées pour organiser son atelier
Posté : 07 nov. 2007, 23:22
par Bimowas
Je suis en train de ranger l'atelier de mon père et je suis à la recherche d'idées de rangements originaux et pratiques pour attraper les outils en un clin d'oeil . J'ai déja des tableaux pour pendre les clés au mur, mais que faire des perçeuses et autres meuleuses dont les fils trainent partout...
Si vous avez des photos d'ateliers bien organisés, n'hésitez pas !
Posté : 08 nov. 2007, 03:57
par Poluxomatose
Visser les couvercles des bocaux sous les etageres pour les vis et ttes les bricoles
Attacher cable;tuyau au mur
Faire un rack pour les barres a trou et cardan
Et prendre l'habitude de tjrs ranger ses affaires au meme endroits
Posté : 08 nov. 2007, 06:47
par hugues 01
le type méme de l'atelier parfaitement rangé est organiser
tout est disponible il suffit de regarder par terre
pas de perte de temps quand t'a fini tu laisse par terre
Posté : 08 nov. 2007, 07:58
par maloubchuchu
et si tu as de la chance quand tu bricole l'outil qui te faut et a cote de toi
Posté : 08 nov. 2007, 12:26
par Bimowas
Faut pas être "tête en l'air" pour trouver un outil !
Posté : 08 nov. 2007, 17:08
par porsche133
un atelier bien rangé,c'est du temps de gagner pendant les reparations(cherche pas les outils),c'est agréable pour bien travailler,c'est moins d'énervement;travailler avec des outils propres quand on fait de la mécanique(pas de clés qui trainent par terre):voila mon atelier
Posté : 08 nov. 2007, 18:52
par reseau_pro
Citation :hugues 01 a dit :
T'as oublié le coup de bull tous les vendredi soir pour nettoyer!
Posté : 08 nov. 2007, 19:02
par anti2
Qui a pris mon atelier en photo sans que je m'en rende compte??? Ca va mal aller je porte plainte
Sinon il y a eut un numéro de la france agricole il y a 2 ans par la qui expliquer comment avoir un atelier bien ranger, peut-etre qu'un GTPiste bien ordonner pourrait te le fournir.
J'avais trouvais ca interressant, la manière de ranger les courroie les pièces les clés...
Posté : 08 nov. 2007, 19:42
par doul
une photo de mon rangement "économique" des bidons d'huile de 2 ou 5 litres sur des étagères, une rangée vis de 4 a 20, une ragée écrous de 4 a 20 et une ragée rondelle de 4 a 20, une rangée électricité (ampoules, fils, fusibles, interrupteurs...), le reste : roulement, visserie agricole, ressorts, caoutchouc, petite pièces acier, plastique,raccord hydrauliques, ... et pour finir une boite par machine(tracteur, outils, ...)
Posté : 08 nov. 2007, 21:19
par Energy
Sympas le rengement de ton atelier
J'essyerais de prendre le garage en photo (de l'ecole)
Posté : 08 nov. 2007, 22:39
par quentMF
Je range plus l'atelier sa permet de retrouver les outils car sinon ont se les faits piquer c'est un tel bordel que l'on voit pas grand chose mais quand ont connait ont trouve tout et plus rien qui disparait.
--Message edité par quentmf le 2007-11-08 22:41:05--
Posté : 09 nov. 2007, 23:02
par hugues 01
Citation :reseau_pro a dit :
effectivement c'est un cas desespérer
j'ai toujour eu un gros probléme avec le rangement parfois je range cela me prend une journée .
mais cela ne dure pas au bout de 15 jour c'est le bordel monstre
j'ai un local qu'il faut que je débarasse je vais y faire mon atelier au moins pour les bricole est la petite méca percage ect méca voiture également un tracteur ne rentre pas malheureusement
le probléme actuel sur le méme lieu soudure découpe de ferraille bricolage en tout genre entretient des voiture méca voiture retapage de vielle 125 est la méca agricole
vu que quand il y a de la casse sur le matériel au momment des travaux au champs je ne prend pas le temps de ranger je part illico-presto le résultat est visible sur la photo
Posté : 10 nov. 2007, 19:35
par fox
Et,les bidons de phytos !!!
Posté : 10 nov. 2007, 20:29
par jd4055
+1 pour les bidons plastiques.
chez nous , le plus gros est rangé dans des bidons en plastique de 5l (de détergent souvent)... si on coupe le côté du bouchon, on les met verticales et on profites encore de la poignée pour les sortir et les repousser... tite foto a venir si vous voulez...
jd 4055
Posté : 10 nov. 2007, 20:57
par doul
et oui c'est bien les bidons, pratique, on peut avoir plusieurs tailles (2,5,10,20 litres), on peut écrire dessus pour savoir ce qu'il y a dedans et surtout pas cher !
que demander de plus ?
--Message edité par doul le 2007-11-10 20:58:14--
Posté : 10 nov. 2007, 22:20
par Seb 77
C'est vrai que c'est pratique les bidons de phytos mais maintenant il est interdit de les réutiliser, il doivent être rapportés chez le distributeur pour être recyclés.
Posté : 10 nov. 2007, 23:16
par jd4055
Pas besoin des boites de phytos... celles de détergent ou d'eau de javel... sont largement suffisantes.. rincées un bon coup et Hop ...
Posté : 13 nov. 2007, 14:35
par aymeric712
Citation :anti2 a dit :
Bien rangé, vite trouvé
Publié le 11/11/2005
Quoi de plus énervant que des heures perdues à retrouver un outil ou une baguette de soudure ? Sans parler des pièces de rechange qui rouillent parce qu'elles ont été oubliées derrière une pile de vieux bidons. Le rangement est une priorité dans l'atelier, surtout si plusieurs personnes y travaillent. L'affectation des étagères doit être raisonnée en fonction de l'utilisation des pièces et de leur taille. Pour éviter les attaques de rouille et l'accumulation de poussières sur les pièces de rechange, il est conseillé de stocker les éléments graisseux comme les cardans sur des étagères à part et si possible sur le niveau inférieur. En ce qui concerne la boulonnerie, plus le nombre de tiroirs est important, plus les chances de trouver immédiatement la bonne vis sont élevées. Une étiquette placée sur chaque tiroir indique exactement son contenu, ce qui évite de céder à la tentation et de ranger la visserie dans le premier casier venu. Du côté des outils, la meilleure solution est de les disposer au-dessus de l'établi. L'empreinte de chaque outil peut être marquée au feutre afin de repérer immédiatement un élément manquant. Il est utile de conserver un double des outils les plus utilisés afin de les avoir toujours à portée de main dans le tracteur pour les dépannages d'urgence. Pour les réparations sur les automoteurs, une servante d'atelier de récupération évite de faire des allers-retours entre la machine et l'établi et d'entasser les pièces sur le sol. De petites boîtes en plastique se révèlent bien utiles pour conserver toutes les vis lors du démontage des carters. Numérotés au préalable, ils peuvent recevoir la boulonnerie au fur et à mesure du démontage. Au moment de remonter les carters, il suffit de suivre l'ordre inverse des boîtes sans se creuser la tête pour retrouver la bonne vis.
La France Agricole
Posté : 17 nov. 2007, 13:48
par reseau_pro
Une petite idée qui pourrait interressé des gens:
La création de panneaux comme celui ci dessous, dans ce cas un pour le travail du bois.
On peut en imaginer d'autres applications. Un pour la petite mécanique, un autre pour la grosse, voir un par machine avec les outils spécifiques.
L'avantage de ce panneau, c'est qu'il est déplacable et on peut le poser sur l'établi à roulettes, le remettre sur l'établi de l'atelier ou l'accrocher au mur.
Demandez pour plus de détails.
--Message edité par reseau_pro le 2007-11-17 13:57:50--
Posté : 17 nov. 2007, 17:17
par 86demood
L'avantage?
Moi, je vois juste un panneau encombrant et chiant à manipuler une fois que tous les outils y sont accrochés!
Posté : 17 nov. 2007, 17:20
par reseau_pro
Citation :doomed68 a dit :
L'avantage?
Chacun son point de vue.
Moi je pense que suivant ce que tu fais, tu met le panneau dans un coin et t'en sort un autre.
C'est vrai qu'il est peut être mal adapté à une utilisation professionelle mais pour un bricoleur averti il est bien adapté.
Tu peux les mettre sur roulettes aussi!
Posté : 17 nov. 2007, 17:24
par 86demood
Oui, et si tu le penches un peu tu peux t'amuser à ramasser les outils!!!
Posté : 17 nov. 2007, 20:54
par reseau_pro
Tu mets un élastique dessus pour tous tenir!
Posté : 17 nov. 2007, 22:47
par quentMF
Après tu t'en sort plus si tu sort une dizaine de clé plus tout le reste.
Et amener le panneau dans l'express ça va être le bordel.
Re: Idées pour organiser son atelier
Posté : 17 nov. 2021, 12:15
par seblegrand404
une de mes sites favoris
https://www.eupt.fr/
plusieurs choix de rangement et de poste de travail ergonomique
En espérant vous apporter inspiration
