moteur fendt
moteur fendt
salut a tous
mon voisin possede un fendt 926 il a eu plusieurs probleme moteur :
-injecteur qui grimpe ou qui casse
- moteur H S 2600 HEURES DEJA 2 MOTEUR
QUELLE QU UN A DEJA ENTENDU SA ?
moteur fendt
J ai une entreprise a coté de chez moi qui a eu un fendt vario favorit qui a eu 7000h avant d etre changé, et pas de soucis moteur. D autres types de soucis, de boite et de pont.
moteur fendt
quelle est la marque et le type de moteur?
moteur fendt
Problème de gaz oil, c'est pas possible?
Vu les symptomes!
Je dirais même de l'eau dans le gaz oil!
--Message edité par reseau_pro le 2006-07-15 18:29:00--
Vu les symptomes!
moteur fendt
C'est ce que je pensais,un moteur défaillant celà arrive,deux c'est plus du hasard.
Je dirais même problème de stockage du fuel,par exemple ravitaillement avec des bidons mal rincé et du coup ça rince les moteurs....
moteur fendt
Il faufrait savoir ce qui a rendu le moteur HS, est ce un problème d injection qui pourrait etre du a une mauvaise qualité de gasoil, ou un piston a t il traversé le capot ?
moteur fendt
C'est de la flotte!
J'en aurais mis la main au feu!
moteur fendt
Citation :Bull a dit :
Intéressant, n'est-il pas.
tiens donc... pas qu'un peu, Total des courses ? comment peut on se défendre face à cela ?
on nous demande la tracabilité de nos produits, à quand pour le carburant ?
moteur fendt
Citation :RV4444 a dit :
Bull
1 ok pour les débrits d'injeteur dans le cylindre.
2 huile trop fluide qui n'assure pas une bonne protection des coussinet , grippage
utilisation : outils entrainés à la prise de forces avec forte inertie et oscillations cycliques importantes.
Outils avant et arrière entrainés par la prise de force torsion de l'ensemble de la ligne avant et arrière avec déphasage important (torsion d'arbres) pouvant conduire à la rupture du vilebrequin. Ceci n'est qu'une hypothèse car à part l'outil à barbapapa on ne connait pas l'utilisation du tracteur.
Oui mais dans ce cas , pourquoi l'injecteur aurait il cassé?
En ce qui concerne la machine à Barbapapa , je pense que ca capacité de production ce distingue plus en Volume qu'en largeur
Bull
moteur fendt
BONSOIR,VOUS UTILISEZ QUOI COMME FUEL ORDINAIRE OU SUPERIEUR?
quel difference constatez vous?
@+ dieselross
@+ dieselross
moteur fendt
superieur , generalement total fuel premier . l'avantage le plus evident c'est l'hiver !!! il y en a d'autre mais c'est difficile d'en juger par simple constatation .
