Modification- Chaussettes de la maupu rouge
Bonsoir à tous , désolé , je n'ai pas pu me retenir
roues toutes fraiche sortie du moule ( je ne fait pas de vente) 3 ou 4 trous bien fait , un petit coup de Dremel à droite à gauche et hop le tour sa le fait ?
Prochaine étape :-" je me tâte :roll2:
PS: elle porte le numéro 1266 est elle à vécue 24h avant modif.
Re: Modification- Chaussettes de la maupu rouge
David930Vario a écrit :J'adhère aussi; beaucoup mieux ainsi. La benne Maupu est sublime mais les roues ont été loupées, celles ci ou celles de l'épandeur Dangreville lui vont très bien.
:good:
demain , si j'ai un peut de temps , je veut tester un truc , je m'explique
prendre la jante de la Maupu et couler ma résine autour , j'ai peur que le talon du pneu fasse ridicule
Le moule est en deux parties reste à trouver le truc pour faire sa en souple
S'est quand même mieux comme sa , de plus sa roule pratiquement à plat .
sur les roues de l'éssieu directeur , faut enlever le cache moyeux , (visse ) et le reste tu tire doucementfab a écrit :peux tu me dire comment tu as retirer les roues d'origine s'il te plaît ?
une fois retirer, celles de la TP joskin se mettent sur le même axe, il y a juste a les emboiter ou il faut modifier ?
Fab
ps: Vraiment belle ainsi
Pour mettre c'elle de la TP , faut couper un peut les tambours de freins .
et bien sur ne pas oublier de positionner la flêche d'attelage correctement afin que la benne ne pique pas du nez
yann60 a écrit :quel copieur celui là !!! moi j'attends mes roues, normalement elles sont bloquées dans un coin entre un xylon en 1050 et une famille de fendt
je l'a préfere tres largement avec ces roupettes là ceette bennette, je te l'avais dit la bidouille, reste maintenant à me magner sur le taxi qui va la trainer....
je suis aller plus vite que toi :geek: je me tate pour faire pareil sur la bleu .
j'ai mis jante et pneus de la TP joskin , par la suite je pense garder la jante Maupu et mouler le pneu BP dessus , faut voir se que sa donne pour le talon du pneuyann60 a écrit :c'est quoi le ral pour les jantes stp? tu as gardé les jantes d'origine sur la tienne et monter uniquement les pneus?
j'ai fait mes jantes en chrome
oui , sa donne je vient de décaper les roues pour repeindre en noir mat
beau travail !
C'est vrai qu'elle est sympa avec ces chaussons là !
Pour la flèche tu as juste changer le trou ? (trou du haut ?)
CP 60
CP 60
faut refaire un trou .CP 60 a écrit :beau travail !
CP 60
STOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
attendez un peut je regarde pour adapter que le pneus de la TP joskin ne découper pas tous de suite la Maupu .
photo dans la journée
Sa donne sa , rous BP taille basse :geek:
aller j'ai du boulot
News modèle de roue
Je sait je ne suis pas en avance :geek: mais j'avais une bouquin de moto à apprendre afin d'avoir mon plateau du 1 er coup :-$
pour le moment , sa donne sa , résultat pas trop mal , mais il y en encore un truc à faire avant de mettre le pneu dans le silicone
la benne tous juste sortie de sa boite :-$
Une qui est passée à l'atelier il y à un moment , elle à juste les roues de la TP Joskin
les roues se monte en 10 minutes chrono , manque encore le moyeux
mode montage de roues finie avec les moyeux d'origine
prochaine étape , retailler le pneus .
HS j'ai eu mon plateau moto .....
Stann si tu passe part ici , fait gaffe :lol:
