Réalisation - Transbordeur Perrein 14000
Dernière sortie de l'atelier, un transbordeur Perrein d'une capacité de 14000L .
Toutes les pièces sont en evergreen .
Les roues proviennent d'un fendt 615 BP ( merci David pour les roues :good: )
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu me fournir des photos de cet engin, en particulier Nathan qui a pu me faire des photos sous tous les angles :good:
Place aux photos :
Modèle réel (Désolé Nathan c'était la seule photo que je possédais)
Avec sont petit frère (il est à vendre)
Place aux photos :
Re: Transbordeur PERREIN 14000
Sa à l'air pas mal, bien détaillé... :good:
:o pfiou quel bautée
Re: Réalisation - Transbordeur Perrein 14000
Bon travail :good: , comme à ton habitude.
Roo lala trop beau j' attend de voir le résultat après peinture :^^:
Mon diorama/http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=33260
Diorama commun avec Mikit :http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 7&start=20
J'ai un problème pour peindre les jantes en jaune, étant donné que les jantes ne s'enlevent pas des pneus, je cherche une technique autre que le masquage avec du scotch (qui n'et pas regulier) .
Peut etre que quelqu'un a deja enlevé ce type de jante (fendt 615 basse pression britains)
ou aussi tu peux les passer sous l'eau bien chaude sa marche super bien pour moi :good: (technique de delvinic il me semble) ::$
BTS ACSE
Ou aussi tu tire comme un bourin si c' est du britains faut forcer la tige n' est pas filter comme sur les uh elle est juste rénurée et collée
Salut beau travail
Peux t on se parler en MP?
