Réalisation - Agricaisson Devès AC140
Voici une nouvelle réalisation que j'avais dans la tête depuis un moment.
C'est donc un agricaisson Devès AC 140, le voici au 1/1 :
Il appartient à la société Cholat Pépinières, qui l'utilise avec un Deutz M610 pour le transport des arbres
Voici au 1/32 :
Quelques infos :
- Grue Palfinger Conrad
- Essieux et roues de Joskin Cargo
Je remercie Mr Devès pour avoir fourni quelques photos de l'agricaisson
A bientot sur GTP
Voici au 1/32 :
Quelques infos :
A bientot sur GTP
Modifié en dernier par Tiguiche le 11 nov. 2017, 18:03, modifié 4 fois.
Re: Réalisation - Agricaisson Devès AC150
beau pojet precer de voir la suite
beau projet
hate de voir la suite!!
Un projet originale, à suivre avec attention.
En tout cas c'est un bon début!
J'avance doucement, quelques détails (reservoir d'huile et support sur le chassis, pièce maintenant les cables hydrau et air en dessus de la flèche), et surtout le début du tandem surbaissé Colaert :
Petit assemblage vite fait pour voir l'avancée des travaux avec potence et balancier en balsa pour quelques essais.
La potence est bien avancée, et essieu modifié.
A bientot
A bientot
Reprise de la réalisation. Vu qu'il fait un peu chaud pour travailler dehors, on reste au frais
- IMG_1320 - Copie.JPG (120.28 Kio) Vu 9344 fois
- IMG_1321 - Copie.JPG (138.17 Kio) Vu 9344 fois
- IMG_1322 - Copie.JPG (114.24 Kio) Vu 9344 fois
Avancement sur le balancier et montage des vérins.
A bientot.
Nicolas.
A bientot.
Nicolas.
trés bon début ce porte caisson, je vais suivre cela, bonne continuation
La peinture c'est de la peinture verte Devès ? Ou un autre vert ?
Association Miniatures Agricoles du Sud Ouest
7ème Exposition Miniatures Agricoles et bourse d'échange le dimanche 8 novembre 2015 à Marssac sur Tarn (81).
C'est un RAL 6001, couleur utilisé pour cet AgriCaisson.
J'ai pas l'impression qu'il y est une couleur spéciale Dévès, me semble que c'est les clients qui choisissent.
D'accord. Je te remercie.
Il est superbe ce porte caisson Plus qu'a penser a faire les caissons
Le 1er sera le fortuna de Siku (modifier la hauteur du crochet et l'espacement des IPN du châssis).Breizhpixel a écrit :Il est superbe ce porte caisson Plus qu'a penser a faire les caissons
Certainement deux autres qui seront des bennes également pour le TP
Puis un ou deux plateaux
Y a du taff, je vais certainement faire des caissons qui se rapproches des CMB-Bennes
Modifié en dernier par Tiguiche le 11 août 2013, 16:05, modifié 1 fois.
Continue comme sa je suis ton topic de près Bonne continuation
trés belle realisation continue ainsi precer de voir la suite
- jd 8360 r lover
Super réalisation, c'est pour le moins original et c'est très soigné. Bonne continuation
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/Domaine-Du-Gra ... 7901332318
Ma chaine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsFqiv ... tml5=False
Quentin
Quentin
Quelques news :
- Reprise du tandem car l'ancien ne me convenait pas
- Ajout des supports avant de caisson
- Ajout des supports de vérins anti-cabrage
- Ajout du système de verrouillage de caisson
- Modification des vérins de stabilisation de la grue.
Autre ampliroll que j'ai réalisé, pas du Devès mais inspiré de Bigab, avec moins de détails :
On reprend doucement le travail ... avec le tandem Colaert :
A bientôt,
Nicolas.
A bientôt,
Nicolas.
Bonjour à tous.
Je remonte un peu mon topic pour avoir un conseil.
Je voudrais réaliser un rotator pour mettre sur la grue et pour pouvoir mettre ensuite la pince qui va bien :
Quelqu'un aurait une idée pour fabriquer ce rotator ? Je n'arrive pas a trouver de matériaux et de technique de montage pour en réaliser un suffisamment petit.
En plus, une photo de l'AgriCaisson en décembre dernier. J'ai repris doucement le week-end dernier par le système de freinage mixte hydro-pneumatique. J'espère avancer un peu pendant les deux semaines de vacances.
Nicolas.
Nicolas.
En faisant comme sur la photo dans un cylindre, en mettant un piston avec une butée ce qui permettrait d'avoir seulement un mouvement de rotation et de réaliser ton rotator. Mais essayes qund même de regarder une pince de ce type sur une pelle miniature si tu peux ça pourrais aussi t'aider.
Sinon superbe réalisation !
Il faut que je trouve le matériel nécessaire pour réaliser cette pièce d'un demi centimètre max.
Et pourquoi pas en impression 3D ?
C'est pas dommage comme idée !
Je vais essayer de plancher sur une conception 3D et trouver un imprimeur.
Ce site à l'air pas mal : http://www.3biggg.com/particuliers/fr/
- jd 8360 r lover
Pourquoi ne pas prendre une tête de clou pour la piéce bleue? Tu la coupe à la bonne longueur et tu y perce un trou en travers pour y monter différents outils comme une benne preneuse, une pince, un crochet de levage...il te suffiait d'insérer un axe dans le trou pour maintenir les outils. Je sais pas si je suis clair?
Quentin
Quentin
Merci à tous. J'ai réussi à fabriquer un nouveau rotator.
J'ai pris un peu des idées à tout le monde :
Un clou diam 1.2 à tête plate
Des profilés ronds de 2, 2.4 et 3mm
Un morceau de l'ancien rotator en laiton pour l'attache.
Et après je suis parti sur l'idée de Biscuit. Le clou traverse un morceau de profilé de 2.4mm, lui-même collé dans un de 3mm. Le cou est inséré, puis un autre morceau de 2.4 est emboité et collé. L'attache en laiton est collée et voila :
Reste un peu de finition, peinture. Merci à tous et à bientôt.
Nicolas.
Nicolas.
Bonjour à tous.
Petite avancée sur l'ampliroll, le tandem Colaert avance doucement. En ce moment, système de freinage mixte. Encore pas mal de boulot en perspective !
Nicolas.
Nicolas.
Je sors la pelleteuse, puisque pendant les vacances je vais essayer d'avancer ce projet à l'arrêt depuis pas mal de mois.
J'ai un truc qui me chiffonne. Je souhaite faire des té de dérivation hydraulique pour raccorder des flexibles noir de 0.8 / 1mm environ , mais impossible de trouver comment faire. Je n'arrive pas à souder le laiton. Peut-être plus simple avec du cuivre (K&S 1.6mm ext) ? J'ai essayé le styrène, mais beaucoup trop gros en tube creux (2mm mini extérieur).
Merci de votre aide. Et bonnes fêtes au passage
Voici le résultat en cuivre.
