Modification benne kruger agroliner
Bonjour,il y a un an, j'ai acheter en brocante pour 40centime une benne kruger agroliner dans son etat actuel, je n'ai fait que la depoussierer.
Je voudrais avoir des ide pour transformer cette "benne" et aussi si quelqu'un en possede une benne kruger si il pourait me donner quelque photo.
Cordialement, Cyril.
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 30&t=41355
Re: Modification benne kruger agroliner
Personne?
tu pourrais remplacer les bielles , et ajouter des détails du style prise de force , cache prise de force , flexibles , affiner le système de bennage arrière
Sinon pour des gros travaux autant changer le châssis
BTS ACSE
changer le châssis pourquoi pas mais en fait le gros problème est les photos car (je croie) que cette marque est très peut courante en France, je me trompe
donc si quelqu'un a des photo par pitié donner les moi!!!!!!
Tu a raison je ne vais pas changer le chassis mais greffer les nouveau element decu
A suivre... :-)
A suivre... :-)
C'est bien par la que jai commencer :-)
voila une photo de la benne que tu cherche si sa peu t'aidé
- img.jpg (50.67 Kio) Vu 5804 fois
Alors la fleche est bien avancer, merci pour la photo mais je l'ai deja
- jd 8360 r lover
Il y a des bennes Kroeger dans Farming simulator 2013, je peux te faire des screen shots de la 2 essieux et les poster sur le sujet si tu veux
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/Domaine-Du-Gra ... 7901332318
Ma chaine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsFqiv ... tml5=False
Quentin
Quentin
oui je veut bien
je vait l'acheter en octobre pour avoir la nouvelle version, on jouera ensemble =)
que le fabricant soi tim, siku, ou britains, (ou les modelles sont pas trop detaillés), c'est des bonnes bases pour les améliorés, et rajouté les détails qu'il manquent...
la c'est tim
- jd 8360 r lover
Voilà tes photos, pour ce qui est de jouer ensemble avec la reprise des cours demain ça va être dure, mais pendant les vacances pas de problémecLG5656 a écrit :oui je veut bien
Quentin
Quentin
- jd 8360 r lover
...la suite
...Ma page Facebook : https://www.facebook.com/Domaine-Du-Gra ... 7901332318
Quentin
Quentin
- jd 8360 r lover
...la fin
Quentin
Quentin
- guiMCcormick
C'est toi qui l'a repeinte ?
- guiMCcormick
non je l'ai eut comme ca dans un coffret (avec tracteur jd6520 une charrue et des animaux) je lui ai juste mis une rangée de rehausse jaune
E.A.R.L. du Logis: http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=45337
ok merci
- jd 8360 r lover
Alors comment trouve tu les photos?
Quentin
Quentin
je les trouves super mais la avec la rentrer.... j'ai pas trop le temps donc tous sa va prendre un peu de retard
(je suis un seconde bac pro méca agri)
- jd 8360 r lover
Ouai je comprends
(moi aussi je suis en 2nde, mais TP)
Quentin
Quentin
ok c'est cool sa =)
Avec les vacance ca avance, la fleche est terminer et jd8360r lover si tu pourait me prendre des photos de la benne lever a lendroi ou le systeme d,attache de la caisse au chassi et une photo du systeme d'accroche du verrin au niveau du chassi stp merci d'avance =)
- jd 8360 r lover
Voilà comme tu m'as demandé
- 20131024175806.jpg (174.38 Kio) Vu 4119 fois
Quentin
Quentin
- jd 8360 r lover
la suite
J'éspére que ça t'aidera, si il t'en faut d'autres hésite pas Ma page Facebook : https://www.facebook.com/Domaine-Du-Gra ... 7901332318
Quentin
Quentin
ok merci par contre le vérin est en combien de partie car a l'origine le vérin est un vulgaire morceau de plastic qui glisse sur le chassie donc il faut que je trouve une antenne, d’ailleurs si quelqu’un en a une qui sert pas je la veut bien
héhé on c'est jamais voila j'attend vos reponse a+ ;-)
- jd 8360 r lover
Sur la derniére photo le vérin est a son max (elle ne benne pas beaucoup et pas très longtemps surtout!), il est composé de 5 éléments si on en croit la photo.
Quentin
Quentin
Ok je vais mettre 5 éléments aussi mais plus long pour lever plus haut. Voila des photos ce soir si l'APN fonctionne :-! A+
Je bloque sur le verin, j'en ai pas et je n'ai pas d'antenne approprier, celle que j'ai na que 4 éléments donc le fut du verin est trop long par rapport a la hauteur chassie-sol donc le verin touche le sol mais pas les roues :$ donc je suis grave bloquer.
Si quelqu'un a une idée je la veut bien
- jd 8360 r lover
Prendre une autre antenne...cLG5656 a écrit :Je bloque sur le verin, j'en ai pas et je n'ai pas d'antenne approprier, celle que j'ai na que 4 éléments donc le fut du verin est trop long par rapport a la hauteur chassie-sol donc le verin touche le sol mais pas les roues :$ donc je suis grave bloquer.
Quentin
Quentin
Oui mais le probleme c'est que j'en ai pas d'autre donc je vais continuer comme si j'en avais une, et quand j'en trouverai une ideale je la mettrerai
un peu de photo:
Le chassie avec sa nouvelle flèche: la voila atteler, les roue ne sont pas les définitive car cela sont juste pour la photo, les bonnes sont en peinture et ils ne sont pas sèche sont système de bennage rapide voila pour aujourd'hui
donner moi vos avis conseil et ce que je pourrait rajouter (a part la peinture sa c'est sure!)
- jd 8360 r lover
Tu peux ajouter des flexibles, les feux, un gyros, et pourquoi pas une béquille
Quentin
Quentin
quelqu'un a pas une idée pour fabriquer une rampe? et surtout avec quoi?
simple un profilé de styréne pour la barre de la rampe et découper les triangles dans une feuille de 0.5mm et pour les les découpé dans une plaque de 1mm ou les acheter
