Benne IH 385, 384 élévatrice, 415, 425, 445,...
Un projet ressorti des cartons débuté il y a 3 ans, la série des monocoques IH ( Raybach )
J'étais parti pour les faire toutes en même temps pour faire les pièces en série, ce qui s'est avéré plus fastidieux que prévu, peu de pièces étant communes.
Au départ, ( bien avant la sortie des 425 de Réplicagri ) j'avais prévu de faire une 385, une 415, une 425, deux 445 et une 465.
Après des recherches sur le net, j'ai appris l'existence de la 625, une 24 t sortie au début des année 80 et j'ai donc décidé de l'ajouter à la collection.
Ces évènements ont réorientés mes choix et ce sera la 384 semi élévatrice, la 385, la 415, la 425, la 445, la 465 et la 625.
A partir de maintenant, je vais terminer benne par benne en commençant par la 385.
Place aux photos
D'abord, la série complète:
Les caisses sont faites en zinc que j'ai entaillé à la scie sur table
pour ensuite le plier
et obtenir ceci en une seule pièce ( il m'en avait fallu 4 pour le même résultat sur la 485 )
Détail du boggie
Début de la 625 ( le 24 avril 2011 )
[/url
Les balanciers de portes automatiques
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/3/dsci2684.jpg/]
En détail
Un support de feux
Photo de famille
J'en était à ce stade en mars 2012 quand j'ai mis ce projet de coté.
Et voici la suite avec la 385 qui sera sans portes automatiques:
La béquille manuelle
La trappe à grain fonctionnelle
Pose des supports de feux
Les roues sont provisoires.
Place aux photos
Détail du boggie
[/url
En détail
Un support de feux
Photo de famille
Modifié en dernier par masterboy633. le 15 nov. 2013, 17:15, modifié 3 fois.
Re: Benne IH 385...
hate de voir les bennes fini
Re: Benne IH 385...
Suite et fin de la 385 avant peinture
Les portes fonctionnelles
L'échelle
Le vérin qui ne coulisse pas, cela me simplifie le boulot et me permet de faire benner ou non la 385
Avec le vérin
Sans le vérin
J'ai attaqué la 384 semi élévatrice en rendant fonctionnel le système d'élévation qui était fixe au début.
La suite demain.
L'échelle
Avec le vérin
Sans le vérin
La suite demain.
Re: Benne IH 385...
L'échelle
Avec le vérin
Sans le vérin
La suite demain.
L'échelle
Avec le vérin
Sans le vérin
La suite demain.
Re: Benne IH 385...
salut masterboy peux-tu me dire avec quoi vas tu peindre ta magnifique benne s'il te plait ?
Re: Benne IH 385...
Je fais ça à la bombe, ral 3003
Mais avant, j'y mettrais une couche d'apprêt en bombe également
Re: Benne IH 385...
Vraiment chouette, il me semble que tu les avais présenté chez moi à la jaudonnière en octobre 2011 !
En tout cas toujours aussi belle !
Re: Benne IH 385...
Nicolas, Je sais bien que Noël, c'est bientôt; mais, je pensais que tu n'y croyais plus à ton âge.
Effectivement Sylvain, j' ai "fêté" les 3 ans de début de réalisation. Entre le découragement ( dû au nombre de pièces à sortir ) , l'attente de la 425 de Réplicagri, le mini blues, le pas le temps et le autre chose à faire, ça en fait des raisons de faire traîner .
Mais ça, c'était avant
Avancement de la 384:
La 384 étant prête pour la peinture, j'attaque la 415.
A vos commetaires
A vos commetaires
Re: Benne IH 385, 384 élévatrice, 415, 425, 445,...
elles sont magnifique
avec quoi tu découpe ta canette??
Cordialement, Cyril.
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 30&t=41355
Oui, elles iront à Tinchebray.
Pour la canette deux solutions: au ciseau ou au cutter: un coup le long d'une règle, ensuite tu plies deux ou trois fois, un petit coup de lime et c'est nickel.
Au ciseau j'avais essayer mais au fur et a mesure que je coupais le metal s'enroulais autour de celui ci mais au cuter je vait essayer
L'avantage du ciseau se voit surtout au niveau des pièces courtes.
Le cutter te permet également de faire des pliures nettes à condition de ne pas trop forcer sur la tôle. Attention seulement à ne pas trop la chatouiller après car ça finirait par se couper.
P.S.: mes réhausses seront faites en canettes.
encore un petite question, comment tu fait les joint de ta caisse, au niveau de tes pliages pas de problème mais quand tu a deux morceau de métal notamment a l'arrière de ta caisse? de l'étain peut-être?
merci de tes réponse a mes question
Excuses moi, je comprends pas ce que tu appelles les joints de caissescLG5656 a écrit : encore un petite question, comment tu fait les joint de ta caisse, au niveau de tes pliages pas de problème mais quand tu a deux morceau de métal notamment a l'arrière de ta caisse? de l'étain peut-être?
Au cas ou, tout est soudé à la cyanoacrylate ( super glue ).
Sinon, il faut préférer de l'alu plutôt que du zinc pour réaliser les caisses. La colle a du mal à prendre sur le zinc
Je voulais dire au niveau de la caisse parti allu, au niveau de la jonction des deux morceau de metal
A d'accord aussi simple que sa
Je pensai que tu avait recharger d'etain puis poncer mais non
tres belle réalisation. y faut le faire avec du zinc ,beau travail ,a tu d'autre photo des modeles fini ? et encore merci pour tes conseils
Non, elles sont en stand by depuis mes dernières photos.
En même temps, va me falloir de la chaleur pour les peindre. Je me vois mal faire ça dans le salon ( surtout madame ).
Pour les conseils, y'a pas de quoi, on est là pour ca.
avec les beaux jours et une semaine de congés, j'ai pu continuer sur mes bennes et attaquer la peinture
Place aux photos:
La 384 semi élévatrice
La 385 sans portes auto
La 415
La 425
La 445
La 465
Reste les prises de force, les flexibles, les feux arrières, les décalcomanies et le plus gros: les réhausses
Place aux photos:
La 415
La 425
La 445
La 465
- guiMCcormick
très beau travail mais les roues sur la 425 sont-elles définitives?
E.A.R.L. du Logis: http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=45337
prend les roues de l'epandeur dangreville 7t
les toles ondulées,les vaches aussi
les poeles a bois, les chien aussi www.raphagri.skyblog.com
Merci, Raphagri. Elles seraient parfaites.
Mais, acheter un épandeur à 50 € juste pour les roues, pas dans ma logique.
Si l'occasion de trouver des roues se présente,...
La suite avec la 385, reste les réhausses
La 415, reste les réhausses.
La 425 terminée ( pas de réhausses prévues )
La 445, réhausses à faire .
La 465, réhausses prévues
Photo de famille:
Photo de famille:
belle brochette de rouge
Salut Bruno
Elles sont sublimes tes remorques....
Comme toutes tes réalisations d'ailleurs...
La SEBMA est réouverte ...on revient dans les années 70-80...
JL824
JL824
Merci pour vos messages
Le "gravier" n'est autre que de la terre grossièrement tamisée .
Pour l'engrais, il s'agit de levure de boulanger.Agri passion a écrit : qu'utilises-tu pour l'engrais ? Et pour le gravier ?
Elles sont superbe tes bennes masterboy633.
