Remorque Rolland tracto-force
Je voudrais me lancer dans la réalisation d'une remorque pour les compétition de tracteur de force ou tracteur pulling comme vous voulez mais pour une catégorie de tracteurs de moins de 200ch. Autant dire pour animer des concours de labours ou des rassemblements . Mon père a d'ailleurs participé une épreuve de ce type cet été avec un Someca 670 de 1968. C'est de la que m'ai venu l'idée. Cette miniature serait bien entendu présentée sur un dio .
Malheureusement je n'ai jamais vu cette remorque et j'ai parcourut le web en quête de photo pour m'aider et j'ai remarqué qu'il existe plusieurs remorques quasi identiques. Est que quelqu'un pourrai m'éclairer sur ce point ? Est ce que Rolland les a réalisés ?
forum http://www.lestracteursrouges.com
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 132&t=5917
mon père sur le Someca 670
on voit bien qu'elles identiques sauf pour quelques points comme les roues et les autocollants. Si quelqu'un a des informations sur leurs origines, leurs constructions, les caractéristiques et leurs mécanismes je suis preneur, ça m'aidera beaucoup parce qu'il y a encore quelques parties sombres pour moi .
Re: Remorque Rolland tracto-force
Elle ont était réalisé par les établissement Goltais de Gael dans le 35
Nouveau Forum : http://agri.tp.passion.free-bb.com/index.php?sid=49637
Merci beaucoup!!Tout de suite ça fait un bond en avant quand on a ce type d'info
partira d'une basse de remorque
???????lejeune29 a écrit :partira d'une basse de remorque
fera tu tous artisanalement ou avec un autre remorquetbox55 a écrit :???????lejeune29 a écrit :partira d'une basse de remorque
Je pense partir de zéro. Modifier une remorque ou un épandeur me coûterait plus cher. Mais l'instant il faut que j'arrive à obtenir des mesures de la remorque parce que je pars aussi de zéro pour les côtes
je me remet à cette remorque après l'avoir mis en pause le temps de finir d'autres réalisations.
J'ai adressé un courrier aux établissements sont à l'origine de la modification d'épandeurs Rolland en remorques pour tractoforce. J'ai eu une réponse assez tardive mais je n'ai rien appris de plus que ce que je savais déjà , juste quelques photos prises sur internet que j'avais déjà enregistrées dans un dossier et aucunes côtes ou explication sur le fonctionnement . J'ai quand même réussi à avoir des côtes grâce à plusieurs photos prises avec des tracteurs dont je connaissais les dimensions des roues. Donc pendant toute la réalisation à venir je ne vais utiliser que des photos prises d'internet et personnelles mais si quelqu'un a une information, un conseil, une idée ou même mieux des photos ou des dimensions; qu'il n'hésite pas à me le partager
Voici des photos du début du châssis et de la lame, dites moi ce que vous en pensez, les proportions sont elles respectées ?
Impeccable sa y ressemble comme deux goûtes d'eau
Pour fonctionnement il n'est pas compliquer d'après moi la dessus. Plus elle avance, plus la lame "s'enfonce" et prend de terre se qui augmente la traction que le tracteur doit exercer jusqu'à que celui-ci n'est plus la mécanique qui suivent pour différente raison. c'est pour cela qu'elle est tracter avec une chaîne. Il y a aussi peut-être un dispositif qui permet de connaître la distance parcouru.
Voilà ma supposition car je regarde souvent des vidéos sur le net et j'ai pu assister a un
tracto-pulling en Allemagne la semaine dernière
- jd-ih du 22
Oui c'est très ressemblant à la réalité!
Ce n'est pas le fonctionnement que tu me décris là mais le principe ou le but de la compétition qui est de tirer une remorque sur la plus grande distance possible ou franchir la barre des 100 mètres. Mais tu oublies de dire que le bloc masse avance et donc toute la masse se déplace vers l'avant et appui sur la lame qui s'enfonce, cette masse pèse une vingtaine de tonnes pour les remorques officielles (de tracteur-pulling) mais pour celle-ci c'est moins. Cette masse a toute son importance puisque sans elle, il n'y aurait aucun intérêt à la compétition puisque tout les concurrents traîneraient cette remorque comme une remorque classique sur plusieurs mètres, voir kilomètres sans faiblir. Sur les remorques officielles cette masse avance avec une vitesse bien définie et qui ne change pour aucuns concurrents alors que pour ma remorque Rolland, elle avance de façon proportionnelle à son avancement.gabriel68210 a écrit :Impeccable sa y ressemble comme deux goûtes d'eau
Ce que je ne sais pas c'est comment est entrainée la masse ? Par un tapis d'épandeur mais en sens inverse et pour la faire reculer il faut que la remorque recule et il y a aussi un système de dés enclenchement de son entrainement. Est-ce possible que ce soit cette espèce de roue contre le pneu ?
C'est fort probable que ce soit cette roue qui fasse l'entrainement. Quand on regarde, on peut voir que la transmission au tapis se fait de l'autre côté et qu'il y a un cardan entre les 2
Quentin
23 avril 2017 : 2ème exposition de miniatures à Vignot (55200)
https://www.facebook.com/events/724337947731546/
C'est vrai que quand on y regarde de plus prés ça à l'air d'être cette roue qui entraine la masse mais ça me paraissait bizarre avec toute la terre qui s'accumule autour de la roue. ca doit ne rien entrainer du tout des fois ou alors elle exerce une sacrée pression sur le pneuTINTIN551 a écrit :C'est fort probable que ce soit cette roue qui fasse l'entrainement. Quand on regarde, on peut voir que la transmission au tapis se fait de l'autre côté et qu'il y a un cardan entre les 2
Un peu de nouveau réalisé hier soir et aussi un peu ce matin
Merci à toi ça fait plaisir, je prend de l'avance pour la suite qui risque d'être plus longue à arriverquentindu52 a écrit :Ouh ! Ca avance drôlement vite ! Bonne continuation, c'est parti pour être un chef d'œuvre encore une fois.
Très bon début
Passionné et fière de l’être.
merci,JD 2130 a écrit :Très bon début
hier et aujourd'hui j'ai commencé la réalisation de la masse qui sera remplie... de quoi je ne sais pas encore; pour lester la remorque.
et un jeu de masses supplémentaires ( qui ne sont là que pour le décor ), pour ajouter de la difficulté.
Je profite de ce sujet ouvert pour poster des photos du tracteur qui accompagnera cette remorque de tracto-force. C'est un Soméca 750 Uh que je suis en train de modifier. Au prgramme de la modification:
- passage de 750 à 670
- relevage
- pose d'un porte-masse
- pose d'un toit canopy avec gyrophare et rétroviseur
- montage éventuel d'un bâti d'hydrofourche ( je ne suis pas encore sûr, à voir)
- changement du siège
- modification des ailes
- et quelques bricoles
Voici à quoi il devrait ressembler
et quelques photos du tracteur avant de l'envoyer dans les ateliers
et pendant la phase de démontage,... enfin pas entièrement puisque que je n'ai pas réussi à extraire une p....n de vis sur les 3
et avec sa remorque elle aussi en cours de réalisation
n'hésitez pas à me donner vos avis
- relevage
Voici quelques photos de la remorque qui a un peu avancée, ( grâce au concessionnaire qui m'a fourni de précieuse photo qui m'ont étaient d'une grande aide et que je remercie s'il passe par là ).
et voici la remorque sur son dio qui est aussi en cours de réalisation
merci, ça fait plaisir de voir que tu suit ce que je réalise !
très belle réalisation la tracto-force
il y a un moment que je n'est pas vue ton dio,je le suivait sur agrimini
Il faut dire qu'il est resté un bon moment un peu à l'abandon, sans que je m'en occupe. Le résultat en prairie me plaisait pas trop et j'avais pas trop le courage de m'y remettre. Ce projet de remorque Rolland m'a donné l'idée de faire un dio avec une piste et il s'y prêté bien donc j'ai repris les travaux... mais il reste encore du taf. Cette méthode de réalisation d'un champ de céréales est assez longue, il faut compter 1 heure pour un petit rectangle de 5*10cm56claas a écrit :très belle réalisation la tracto-force
