Réalisation - Bennes Maupu 18 tonnes
Bonsoir a tous,
Donc voici un nouveau projet, donc modification de deux maupu, pour le moment, il sont entièrement démonté et en cour de décapage avant découpage.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- P1220223.JPG (209.98 Kio) Vu 7470 fois
- P1220224.JPG (241.31 Kio) Vu 7470 fois
Modifié en dernier par JD 2130 le 27 nov. 2015, 23:29, modifié 3 fois.
Passionné et fière de l’être.
Re: Réalisation - Benne Maupu 18 tonne
JD 2130
JD 2130
Re: Réalisation - Bennes Maupu 18 tonnes
Bonsoir a tous,
Le décapage du châssis et de la caisse est fini, j'ai fait avant mon découpage un bon coup de sableuse pour nettoyer les pièces et les débarrasser du peu de peinture qu'il reste, je vous mets le comparatif entre une benne sablé et une autre non, à vous de me dire quelle est la caisse qui est sablée.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- P1220252.JPG (119.18 Kio) Vu 7263 fois
- P1220247.JPG (135.36 Kio) Vu 7263 fois
- P1220249.JPG (144.79 Kio) Vu 7263 fois
Merci TRet bien vu NH T 6030.
JD 2130
JD 2130
Merci a vous deux.
Je ne peux pas découper aujourd'hui, j'ai plus de disques
JD 2130
Oui, je suis obligé d'enlever le plus gros de la peinture avec un décapant, car à la sableuse, ce serait trop long, de plus cette peinture est très résistante, je pense qu’elle doit être cuite.RSclaas a écrit :Tu est obliger de décapé avant de sablée ?
Ou c'est parce que sa te fais gagner du temps que tu procède ainsi ?
Les choses sérieuses commence maintenant, bon courage.
Tu ne peux même pas imaginer, une fois que tu as goûté au travail avec une sableuse, tu ne peux plus t'en passé, avec l'aluminium, sais nickel, pour les pièces moulées ou les plastiques, le décapage et nettoyage sais le top, je ne regrette vraiment pas l'avoir réalisé.Renaud M a écrit :Quel travail cette sableuse !
JD 2130
c'est sur qu'une sableuse devient l'outil indispensable pour la peinture de nos minis
je l'utilise depuis 20 ans
retour au rouge noir gris
De plus le sablage permet un nettoyage des pièces avant peinture vraiment nickel.
Sur du pneu tu as deja fait ?
Oui j'ai déjà fait, sur ceux du 7810 schuco.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
Bonsoir a tous,
Qui aurait les dimensions d'une maupu en 18 t car j'ai un petit problème dans mes mesure et je préfère quand même vérifier avant de couper,surtout les dimensions en longueur.
Merci beaucoup et bonne soirée
JD 2130
JD 2130
Merci. TR
N'hésite pas quand même a me donner vos mesure on ne sait jamais.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
Bonsoir a tous, cette après-midi, les bennes sont passées au bloc opératoire, je n’ai pas fait dans la dentelle , tout sais très bien dérouler, elles sont en cour de collage, et le masticage est prévu pour demain si tout se passe bien.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- P1220258.JPG (143.87 Kio) Vu 6308 fois
- P1220260.JPG (138.16 Kio) Vu 6308 fois
- P1220261.JPG (151.13 Kio) Vu 6308 fois
- P1220263.JPG (152.11 Kio) Vu 6308 fois
- P1220264.JPG (137.3 Kio) Vu 6308 fois
- P1220265.JPG (142.94 Kio) Vu 6308 fois
- petit bauju
Arrête de nous en mettre plein la vue tous les jours !! C'est tellement merveilleux ce que tu fais...
Merci beaucoup à vous deux, le pire sait que je mets plus de temps à préparer qu'à couper.
Sinon voilà un petit montage pour vous donner un avant-goût du travail déjà réalisé.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- P1220268.JPG (166.16 Kio) Vu 5122 fois
- P1220269.JPG (161.93 Kio) Vu 5122 fois
- P1220270.JPG (149.58 Kio) Vu 5122 fois
- Dfr twin pitch
Impeccable !
Mes recherches :
http://www.grostracteurspassion.com/forum/viewtopic ... 98&t=50456
Quand je parle de préparation je veux dire la préparation de l'angle de découpe, et ce régler pour couper au millimètre.
Oui, tu as fait de magnifiques modifications
Il faudra quand même un jour que je vienne voir ça de mes propres yeux, ce n'ai pas comme si tu habité loin
Modifié en dernier par JD 2130 le 03 déc. 2015, 17:00, modifié 1 fois.
Pour ce qui est du collage de la caisse, comme ma découpe était nickel, et donc que j'avais une excellente surface de contact 'ai utilisé de la loctite, pour le châssis sais une autre histoire, car j'ai réalisé un découpage pour pouvoir garder la solidité du châssis, je vous met les photos ce soir.CLAAS 780 a écrit :Comment compte tu coller les 2 bouts ?Je peine à trouver de mon coté
JD 2130
Merci beaucoup pour le conseil, moi, j'ai opté pour une autre solution, je coupe mon châssis avec deux angles opposés, comme ça, j'oppose les résistances, ce qui rigidifie le tout, ça avance bien, je trouve, il me reste encore à faire les rehausses, et un bon coup de mastic, sans oublier les montants avant pour qu’elle soit vraiment une 18t, petite question au connaisseur, une 18t peut-elle être sans sais renfort.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- P1220272.JPG (125.99 Kio) Vu 4864 fois
- P1220277.JPG (131.68 Kio) Vu 4864 fois
- P1220279.JPG (157.46 Kio) Vu 4864 fois
- P1220280.JPG (188.36 Kio) Vu 4864 fois
- P1220281.JPG (191.77 Kio) Vu 4864 fois
- P1220287.JPG (199.88 Kio) Vu 4864 fois
- Franzzzleon
+1
Moi aussi mais je n'ai pas l'outillage pour le faire et encore moins la précision de notre ami.
Je verrai bien ma Maupu rouge faite ainsi.
Franzzzleon
Il a de la gueule ce projet !
Gros travail de découpe fait avec précision
PMA32 : http://www.pma32.com
Vraiment merci a tous
Sinon je viens de finir les rehausses et j'ai débuté les renfort latéraux, souvent oublié lors des réalisation, il ne manque plus qu'un bon coup de mastique.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- P1220290.JPG (174.87 Kio) Vu 4640 fois
- P1220292.JPG (185.01 Kio) Vu 4640 fois
- P1220293.JPG (189.09 Kio) Vu 4640 fois
- P1220295.JPG (182.66 Kio) Vu 4640 fois
- camille56420
Très beau travail !! Les découpes ne se voient même pas !
Beau travail de précision .
Très beau travail
Merci a vous tous
JD 2130
Voila pour toifab a écrit :En effet c'est très propre, peux tu nous dire à quel niveau tu à coupé la caisse pour la raccourcir ?
JD 2130
- Sans titre (Copier).png (950.77 Kio) Vu 5508 fois
Pour les compas, j'ai longtemps réfléchi et après avoir discuté avec certain membre, je ne pense pas y toucher.
Sinon les renforts son fini, il ne manque plus que le mastic et je pourrais faire ma primaire.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- P1220296 (Copier).JPG (123.83 Kio) Vu 5355 fois
- P1220297 (Copier).JPG (112.21 Kio) Vu 5355 fois
- P1220298 (Copier).JPG (117.62 Kio) Vu 5355 fois
Merci beaucoup Thierry, oui moi aussi elle me plaît comme cela.
JD 2130
JD 2130
vraiment bien faite
moi aussi j'en ai une si tu est chaud pour d'autre découpe
très beau travaille et très appliquer en finesse j'adore .
Merci beaucoup a toi, que pensé vous du travail déjà effectué pour une premier modification de benne.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
bonjour, je je pense non tu a superbe bien travailler, pour une première modif de benne .
j'aurait aimer faire aussi bien sur ma première, maintenant reste se que je préfère la peinture prend ton temps, j’espère te rencontré a Beauvais ne t'arête pas continue c'est trais prometteur tout sa.
Merci beaucoup,
Moi aussi, j'aime la partie peinture, car sais là où notre travail prend vie.
JD 2130
JD 2130
Bonsoir a tous, normalement les bennes recevront leur couche de primaire demain avec un petit sablage ai préalable.
Sinon j'ai refait l'hydraulique, car l'ancien système ne me convenait pas.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- P1220303 (Copier).JPG (123.37 Kio) Vu 4690 fois
- P1220302 (Copier).JPG (143.59 Kio) Vu 4690 fois
Merci Thierry
Magnifique travail bravo
jolie travail très propre
Valtra c'est pas seulement une marque c'est un etat d'esprit une passion , tu es valtra ou tu ne l'es pas.......
