L'irrigation par pivot et ses insolites
Re: L'irrigation par pivot et ses insolites
Oui j'avais lu, mais au bout de mon champs, le long de l'autoroute, il y a tout de meme pas mal de pente et je ne crois pas que mon futur pivot apprecierait mdrr
mais bon tu me diras c 'est la A5 , on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de monde qui roule ca ne generait pas grand monde mdr
A quel niveau?
mazime a écrit :conception, vieillissement, service
Et surtout le systeme de liaison a cardan compare a un systeme a rotule
Mon point de vue ne va pas être forcément objectif car là où je travaille la ferme est expérimentale pour otech.
Au niveau de la conception, rien d'extraordinaire, c'est classique, le montage est simple et la galvanisation de bonne qualité. De plus,tu peux par exemple adapter des réducteurs de différentes marques, pareil pour l'armoire, buses...
Niveau "mécanique" c'est top. Rien à redire.
Je ne sais pas où tu habites mais pour le secteur sud ouest, le délai de sav est très rapide. L'usine est basée dans le 64, ils ont toutes les pièces en stock. De l'armoire électrique jusqu'aux tubes de pivots. Tout est fabriqué dans leur usine.
Le vieillissement, tout dépend de ton eau. Là où je suis l'eau est très ferrugineuse donc on change les tubes au bout de 10 ans. Donc on démonte tout, on change les tubes on remonte et c'est reparti pour 10 ans. Mais bon c'est très particulier.
Je ne vois pas ce que tu veux dire par la liaison à cardan. C'est l'accouplement des travées? ou la transmission des essieux?
Après niveau électrique c'est toujours de la bonne qualité. Pareil pour les différents types de commandes. Tous nos pivots sont en dositech.net et il n'y a pas de soucis. Les codeurs angulaires se dérèglent un peu durant la campagne mais ils sont en train de développer le gps sur la dernière travée pour remédier à ce problème.
Je ne connais absolument pas les autres fabricants de pivots, mais nous sommes équipés otech depuis des années et nous en sommes très content. Comme beaucoup d'autres agriculteurs du coin.
Oui l'accouplement des travées est par cardan. Ca se fait toujours par rotule?
Réducteurs umc également.
Pour le revêtement plastique je "crois" que c'est assez cher et que tu ne gagnes pas beaucoup en durabilité.
Si ça ne se mange pas de l'intérieur ça se fera de l'extérieur.mazime a écrit :
Si eau ferrugineuse pourquoi ne pas monter des tubes avec du plastique dedans?
Musovert: Vous avez combien de pivots en service sur l'exploitation ?
C'est le passage de l'eau dans le tube qui l'use. L'extérieur c'est infime.
Il y a 12 pivots allant de 6 à 11 travées, tous équipés en dositech.net avec gps.
Ils font tous 360°. sauf un (330°) et aucun ne se croisent.
Ben si, ça veut dire que les champs sont ronds. Pourquoi chercher à faire compliquer?
De plus dans le sable, il faut arroser tous les ans. Pourquoi déplacer un pivot?
Ce n'est pas de la monoculture de maïs.
Pour rampe, je ne sais pas. Pour pivot, certainement. Ils ont passé un mois chez nous pour parvenir à les faire fonctionner. en attendant ils avaient bloqué les commandes. maintenant c'est ok. je ne sais pas si ils voudront avoir le recul de la campagne ou si c'est livrable dès maintenant.
En tout cas c'est parfait, le pivot s'arrête exactement où tu lui demandes!
Dositech en gros c'est le nom du programme informatique. Mais jusqu'à présent le capteur qui donnait l'angle du pivot au programme informatique était un codeur angulaire. Tu peux bien évidemment créer des secteurs dans ton programme avec les données du codeur.
Le codeur angulaire se situe dans le collecteur du pied du pivot. Le problème c'est qu'au cours de la campagne il se dérègle. Si tu te fies à tes secteurs de départ, le O° se décale. Donc chaque fois tu lui dis de s'arrêtait à 0° mais au fur à mesure il s'arrête 10m plus loin puis 20m, etc. Tu es souvent obligé de réétalonner ton codeur angulaire. Et ce n'est pas évident en plus.
Maintenant avec le gps tu n'as plus ce problème, pas besoin de réétalonage il s'arrête toujours à ton zéro initial au mètre près.
On fait de la fertigation d'où l'importance de la précision quand tu as plusieurs cultures sous ton pivot.
J'espère avoir été clair.
Pour la fertigation, on a plusieurs cuves roulantes (environ 5000L). Sur chaque cuve il y a un moteur électrique (que tu branches à l'armoire du pivot) qui entraîne une pompe doseuse. Un tuyau en 3/4' relie la pompe doseuse à une vanne au pied du pivot.
Sur ton dositech, tu coches le secteur où tu veux de la fertigation comme ça quand tu arroses ça enclenchera la pompe doseuse sur ce secteur. Pour régler ton volume, tu agis sur une molette (0 à 100%) qui joue sur le débit horaire de la pompe doseuse.
Il s'agit uniquement d'apport d'azote (solution 39).
En fonction des cultures on en apporte plusieurs fois de 50 à 100L/ha.
Les terres sont des sables blancs donc on fractionne beaucoup. Ca évite le lessivage.
Je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire sur tout type de sol.
Tu peux "re-booster" ta culture n'importe quand si besoin.
Pour une meilleure assimilation on le fait la journée avec absolument soleil et chaleur.
salut musovert super boutique là ou tu bosse j'avais fait la formation avec un ancien responsable irrigation , l'enjambeur tourne toujours ?
tu parles du bobard pour les pannes de pivots?
si oui, tjrs là, on a même rajouté un vérin hydraulique à l'avant pour lever directement les jambages de travées. Plus facile qu'un cric pour changer réducteur ou roue!
je croyait que c'était un someca surelevé tu aurait une photo ou deux ? pour le cric le plus dur n'est pas de levé avec mais plutôt de l'amener jusqu'a la travée
Je profite de ce sujet pour exposer mon projet et demander conseils. Ici les pivots on connais pas du tout. J'ai une parcelle d'une douzaine d'hectares de maïs semences qui pourrait en reçevoir un. J'en vois parfois au bord des routes mais ne connais rien à leur fonctionnement et les sites des constructeurs sont pas des plus explicites pour un novice comme moi.
Donc,
>Comment ça marche? (avancement, dosage, alimentation du porte a faut...)
>Qualles options ou équipements peuvent êtres utiles voire indispensables?
>Quelle(s) marques privilégier ou éviter?
>Quels systèmes d'arrosages choisir?
>Est ce facile de trouver des occasions a des prix raisonnables en état correct? Que vérifier lors de l'achat?
>Vos suggestions diverses.
En vous remerciant,
Donc,
En vous remerciant,
Merci, de tes conseils. Une rampe frontale je connais encore moins, ça fonctionne comment?
Merci quand même!
Pour répondre à rolls33.
Voici le bobard en action. Le cric, il faut le caler aussi et dans le sable ce n'est pas évident ça s'enfonce.
Il manque juste un groupe électrogène dessus. (c'est prévu). pour démonter roues et réducteurs c'est moins pénible.
- Photo iphone travail 2358.jpg (227.84 Kio) Vu 5703 fois
Un M55 le Bobard non?
Aucune idée du modèle du bobard.
Il s'agit bien d'un pivot otech. sauf le busage qui est basse pression.
Le pivot ne se plante pas, un réducteur a laché et l'autre roue a continué de tourner d'où le sable entre les crampons.
Aucune idée de la durée d'un réducteur. heureusement, ce n'est pas à changer tous les ans.
merçi pour la photo
C'est difficile de répondre à ta question.
Ca dépend des cultures (céréales ou légumes) et de leurs stades.
Dans le sable il ne sert à rien de mettre de grosses doses.
Les doses vont de 7mm (busage pivots) à 20mm (7;10;15;20).
On gère l'irrigation avec sondes tensio et calcul ETP.
En maïs semences on préfère un tour d'eau de plus et pas trop en mettre, t'as l'air dommage avec l'enjambeur planté au milieu de maïs quand tu castres!
Quand je pense qu'il y a 15 ans en arrière on traitait avec un bobard comme celui-ci
J'ai le même pour traiter, castrer, dérouler les enrouleurs... Sur une trentaine d'hectares de maïs semences! De vrais bijoux ces outils et ça consomme rien!temeos a écrit :Quand je pense qu'il y a 15 ans en arrière on traitait avec un bobard comme celui-ci
