Je suis sur le point d'acheter un enrouleur 1035 irrifrance.
Le probléme est que le chariot n'est pas déporté.
Moi je voudrais que le tuyau passe dans la roue de traitement pour les carottes ou céréales.
Suffit-il de changer le positonnement du canon sur le chariot ?
Ou il faut couper du tuyau pour que le tuyau totalement enroulé arrive sur un coté de la turbine (actuellement au milieu).
Alexis
Chariot déporté, facilement transformable ?
Re: Chariot déporté, facilement transformable ?
Même question, comment as tu résolu ton problème?
Je pense ni l'un ni l'autre, car un canon décalé du centre du chariot risquerai de faire tomber le chariot très facilement. Je pense qu'il te faut garder le canon au centre mais simplement décalé l'alimentation du canon. Au niveau de la bobine tu n'as pas trop de solutions car si tu dois couper le tuyau pour arriver en face c'est pas pratique. Par contre tu pourras choisir le meilleur coté pour placer ton tuyau, en fonction de la place que tu as.
Je vous conseille de faire attention en réalisant cette modification, comme dit precedemment, le risque que le chariot soit déséquilibré est important...(photos en mp de ce qui peut arriver suite a ce genre de modif).
Bon courage, bon weekend
sur mon ocmis j'ai un chariot décalé il à des contres poids du coté opposé de la tuyauterie
si ca peut t'aidé ?!
Avec un chariot déporté surtout il faut toujours mettre des masses sur le coté déporté !
Demande surtout des conseils a ton concessionnaire ( si il connait l'irrigation )
pas tres optimiste tout cela , vous travaillez avec des buses de quel diamétre? a quelle pression?
Que des chariots qui tournent avec des buse de 27 se retourne je comprend, mais des trotinettes comme la mienne, j'y crois difficilement
Ici avec du 19 a 6 bars et une rehausse (le gun est a 2,20m de haut), la voie est de 180cm... il a jamis bougé même en devers...
Donc je me pose la question du chariot deporté car (sur mon irrifrance optima 1020 90x400) la bobine se remplit complètement et ca fait des contraintes sur le PE quant il rentre (en plus j'ai le chargement automatique).Surtout qu'il me semble qu'un chariot céréale passera toujours dans le maîs.
adrien, pour les photos je suis preneur...
merci les gars de repasser dans le topics quand vous y avez posté !!!
Bon, j'ai recu la semaine dernière un chariot déporté irrifrance, je donnerai des nouvelles de comment ca se comporte dès que je l'aurai testé, mais vu la météo c'est pas pour demain !!!
