Quelle faucheuse conditionneuse derrière un 6100 jd?
Salut, j ai un 6100 jd, je fauche une cinquantaine d hectares par an, jusque là avec une 1326 JOHN DEERE, mais elle commence à avoir un peu de bouteille. Je pense acheter une occase, soit retrouver une 1326, mais très rare, ou prendre une 2m80 chez Krone (AMT), ou Kuhn, en trainée bien sùr, car la capacité de relevage du 6100 n est pas élevé et que j y ai pris goût avec la 1326. Bref à vos idées, avis, sur ces machines ou autres, jf, vicon, knerveland ???
Re: Quelle faucheuse conditionneuse derrière un 6100 jd?
Salut, en stage j'avais un 6110 avec un KHUN 250 RC, le JD la menait bien, mais niveau puissance, il le fallait tous, surtout au demarrage.
Après pour la tirer dans le champs ca allait bien.
a+
a+
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
salut, tu n'es pas intéréssé pour repartir sur une john deere?
une série 1300 pourrait te convenir, 1350 ou 1355 en 2.5 mètres ou en 3 mètres 1360 ou 1365
avec 80 chevaux il faut peut être mieux se contenter de 2.5m, car 3m ça riste d'être juste si tu veux rouler un peu mais en roulant moins vite ça doit passer enfin tout dépend du relief et aussi du type de fourrage que tu fauches.
bonne recherche
bonne recherche
regarde la JD 1365 OU JD530 OU JD730 tu resteras dans la marque ou tu as le choix entre tous les fabriquants KUHN me semble bien aussi il y a aussi pottinger et greenland ,class
tu recherches une faucheuse trainée de 3m à assiettes et avec un conditionneur à fléaux . tout dépend également du type d'attelage que tu veux type girodine ou standard .
Merci pour les infos, j ai aussi regardé les 1350, c est sans doute jouable, chez nous , en bretagne, les conditionneuses en dessous des 3 m sont très rares... quand aux 1360 assez faciles à trouver car ce sont des machines d entreprises ici, ça me semble super juste avec le 6100. Quid du lamier 5 assiettes des 1350, c est celui de la 1360 avec un de moins?? Est ce que 5 assiettes grosses tirent plus que 6 petites?
Que penser des krone AMT 283??
pour la même largeur de coupe un lamier avec des disques de grand diamêtre demandent plus de puissance que des petites (c'est le couple que tu as entre le couteau et l'axe de l'assiette) de plus le flux de matière avec un grand disque est plus important et demande plus de puissance et dans ton cas cela risque d'être limite
Un élément important que tu dois regarder le floating de ton ensemble coupe barre de coupe+ conditionneur plus tu auras une idée dd l'effort dus au frottement des patins du lamier au sol plus ça frotte sur le sol tu vas utiliser des chevaux pour rien . Regarde bien le poids de la faucheuse 1.3 tonne environ . Si tu peux trouver un couple mêtre tu l'installes sur ta prise de force et ton tracteur et tu peux déjà voir la puissance absorbée à vide par ta faucheuse .
Ca commence à devenir technique, tu penses que je vais ramer avec une 1350? Le 6100 est passé au banc et développe plus de 80cv, pour 75 vendu, quelqu un utilise une krone en 2m80?
Personnellement bien que n'étant pas agriculteur j'ai eu l'occasion de faucher chez des amis avec des faucheuses JD ( 1320 , 1326 , 1365 , 530 , 735 on augmente de largeur avec les tracteurs plus puissants) La 1320 (2.4m) et la 1326 (3m) que j'ai utilisée on les trainait avec un fiat 80-90 (80cv) ou le JD 2030 (70cv pont mécanique très rare) le 80-90 avec la 1326 n'avait pas de problème même en terrain valonné le 2030 avait du mal Par contre avec la 1320 (2.4) les deux n'avaient pas de problème .
Avec le 6110 tu peux y aller pour la 1350 il n'aura aucun problème de puissance sauf si tu veux faucher à 20 km/h à 13 à 15 km/h c'est sans soucis .
Prend une 1360 moi j'en ai tiré une derrière un 2850 pendant 7-8 ans en entreprise et pas tout plat dans de gros rgi, un 6100 devrai en faire autant. Les 1350 sont mal équilibré, il faut lester une roue pour plus être embêté ou alors toujours tourner vers l'interieur et elle font presque autant tirer. Les anciennes khun FC 250 et FC 300 sont les mêmes.
Bon si tu le dis, c est vrai que j ai jamais eu de mal avec la 1326, que je traine une 10t pleine de fumier avec le 6100, mais les 1360, j en ai vu quelques unes en concession me paraisse vachement lourdes pour mon cheval. Les infos concernant l equilibre des 5 assiettes sont utiles, il est vrai que ces machines semblent être un modèle un peu batard, je vais voir ce que je trouve en occase, l idéal serait sans doute une 2m8 6assiettes, dans son dimensionnement et conception, mais y en a pas 50 à vendre, alors pourquoi pas essayer une 1360? Je te tiens au courant, merci
Je confirme que dans les fortes pentes la roue droite des 1350 lorsque l'on tourne vers la droite se lève Entre une 2.8m ou une 3m ce n'est pas vraiment là que tu auras la différence de puissance absorbée mais c'est le conditionneur qui est important et surtout ce que tu demandes comme conditionnement plus tu baisses ta tôle de conditionnement (JD) ou que tu serres tes peignes (kuhn). La 1360 est à peine plus lourde que la kuhn du fait du renfort et protecteur de la barre de coupe; si tu regardes bien ce sont les deux même chassis d'après ce que je sais c'est JD qui fabriquait les chassis de Kuhn
