krone big M
krone big M
salut a tous
on voudrait mettre des tapis sur notre big m connaiser vous une boîte qui fabrique des tapis sur mesure? car en ce moment on est monté comme cela sa regroupe en 3 andins mais c'est juste en largeur avec les pick up de 4m50 :bof:
Modifié en dernier par fendtdu35 le 15 janv. 2013, 23:45, modifié 1 fois.
https://www.facebook.com/pages/Eta-l-ep ... 4777664439
eta l'epi=> http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=38612
recherche=====>>>> kit 6010 pma32 ou map 6010 =>1/32 =)
Re: krone big M
je ne crois pas que des tapis soit la solution pour t'a big M
cela ne marchera pas car d'une tu n'aura pas la place de les mettre et de 2 : l'essieux arrière va rouler sur l'herbe
il te faut mettre le système a vis que propose krone seul bémol tu auras 3 andain un sur l'autre et là pas top pour le séchage
Re: krone big M
non le système krone ne fonctionne pas bourrage des vises a cause des caillouxjn du 15 a écrit :je ne crois pas que des tapis soit la solution pour t'a big M
pour les tapis il n'y aura pas de souci si ont les fait faire sur mesure
Re: krone big M
dans la loire une eta a modifie les vis et ça marche une big M ne fonctionnera qu'avec des vis avec des tapis tu ne va pas trouver le bon compromis le gros probleme c'est l'essieu arriere si tu roule sur l'andain tu ne pourra pas ramasser l'herbe correctement
Re: krone big M
les tapis n’iront pas jusqu'au bout du lamier mais seulement a la moiteurjn du 15 a écrit :dans la loire une eta a modifie les vis et ça marche une big M ne fonctionnera qu'avec des vis avec des tapis tu ne va pas trouver le bon compromis le gros probleme c'est l'essieu arriere si tu roule sur l'andain tu ne pourra pas ramasser l'herbe correctement
et nous ne voulons pas regrouper 3 andins en 1
il y a beaucoup d'utilisateur qui ce pleinge des groupeurs à vis donc c'est que ça ne marche pas si bien que ça . quel est le nom de l'eta ? en MP si tu préfère
Re: krone big M
Si le tapis se trouve que sur la moitié de la largeur des faucheuse il ne roulera pas dessus.
Il n'est pas obliger d'envoyer les deux andains latéraux sur le premier.
Par contre pour la réalisation, c'est du gros boulot quand même... Vous êtes courageux ! :good:
Vous avez pensé a du tapis de carrière ?
"Nous n'avons pas de secret, seulement de bonnes idées et des gens motivés" - Helmut Claas. J'en suis et vous ?
Re: krone big M
Mince j'avais pas fait gaffe que tu l'avais déjà expliqué fendtdu35. Sorry ! ::$
Re: krone big M
cricri_85 a écrit :Si le tapis se trouve que sur la moitié de la largeur des faucheuse il ne roulera pas dessus.
tu a compris la méthode que l'on veux utiliser
voici un petit schéma pour mieux comprendre (chui pas un super dessinateur )
et en ce qui concerne la réalisation oui c'est du gros Boulo mais bon on n'a pas trop le choix si on veut une machine qui marche
Re: krone big M
ok j'ai pigé tu veux regrouper 6m
ca peux marcher mais fait attention au repliage
bon courrage !!!!!!!
Re: krone big M
je recherche des groupeurs à vis de big m d'origine si quelqu'un connaît une ETA qui a cela et qui ne sans sere plus je suis preneur
Re: krone big M
tu a changer d'avis pour les tapis????
Re: krone big M
Re: krone big M
pas évidant a trouver et on a penser a une autre modif en partant des vis d'origine
en espérant trouver des vis plus facilement que des tapis :bof:
