bonjour ,je recherche les donnée technique du manuel d'entretien concernant le cutter.
je recherche aussi les avis d'utilisateurs de ce système de coupe
débit vis a vis d'une presse sans cutter
debit avec une usure importante du rotor
entretien
avantages et inconvéniens
merci d'avance
presses mf 185 186 187 cutter
Re: presses mf 185 186 187 cutter
Ton rotor est usé ?bippib a écrit :bonjour ,je recherche les donnée technique du manuel d'entretien concernant le cutter.
entretien
merci d'avance
En mp le reste si tu veut
oui les pointes des dents du rotor sont toutes arrondies.
donc deux solutions
-je recharge et je meule
- je meule directement
pour les deux solutions c'est bcp de temps à passer,mais j'ai peur que sinon elle manque d'appétit.
pour le mp je suis preneur.
donc deux solutions
Beaucoup de bottes ta machine ?bippib a écrit :oui les pointes des dents du rotor sont toutes arrondies.
donc deux solutions
Envoi moi un mp avec se qui te faut je ferais les scans
