Presse enrubanneuse, grand diametre de botte
INFO Presse enrubanneuse, grand diametre de botte.
La meilleur solution pour toi est peut etre l'achat d'un round de ton choix avec une table d'enrubannage Göwel.
Il parait que sa marhe du tonnerre. Vicon fait des bonnes machines ausssi.
Moi j'ai peur que la demande se calme en enrubannage car vu la hausse du prix du film sa risque de calmer les gars.
j'ai vu cette été une entreprise qui avait une krone avec l'enrubanneuse derriere il presse et pendant se temps la la botte derriere s'enrubanne( pas de perte de temps)
et pour la paille, sa fait groupeur de botte
quelqu'un connait il la MC HALE fusion2 distribué par Promodis?
J'aimerai avoir des avis sur ce combi.
Citation :alex187 a dit :
Aurais tu des infos sur ce produit ???
Citation :fox a dit :
http://www.enrubanneuse-ensileuse-melan ... -g5040.php
3 types de machines sur le marché:
Mono presse à chambre fixe - enrubanneuse:- Taarup (BIO = Bale-In-One)
> AVANTAGE(S)
Moins de risque dans les pentes (surtout vendu en montagne)
> INCOVENIENT(S)
Obligation d'attendre la fin des 2 cycles (pas de cycle simultané)
Moins de débit de chantier
Diamètre de botte unique (1,20 m) inadapté à la paille
Pas de groupage possible
Nécessite plus de film (bottes + petites > Plus de bottes)
Combiné presse à chambre fixe - enrubanneuse:- Claas
- John Deere
- New Holland
- Vicon
- Krone
> AVANTAGE(S)
Simplicité du système à chambre fixe
Moins d'entretien
Groupage possible des bottes
> INCONVENIENT (S)
Combiné presse à chambre variable - enrubanneuse:- Vicon
- Krone
> AVANTAGE(S)
Diamètre de botte variable, adaptation à la paille
Groupage de bottes possible
Nécessite moins de film (bottes + grosses > Moins de bottes)
Débit de chantier
> INCONVENIENT(S)
- Système plus complexe
> AVANTAGE(S)
> INCOVENIENT(S)
- John Deere
- New Holland
- Vicon
- Krone
> AVANTAGE(S)
Moins d'entretien
> INCONVENIENT (S)
- Krone
> AVANTAGE(S)
Débit de chantier
> INCONVENIENT(S)
avez-vous une idée du poid d'une botte enrubannée de 1,80m de diametre?
sa doit sacrement pesé pour c'est pauvre round baller!!!
Les presses enrubanneuses vicon (ou DF) permettent de faire des bottes enrubannées jusqu'a 1,6m. Pour faire des bottes plus grande en paille ou foin, il faut déposer la table d'enrubannage et la machine se comporte comme une presse conventionnelle.
Il faut environ 2 heures pour déposer la table et autant pour la remonter.
moi j'ai une combiné presse enrubaneuse vicon et je suis sur que une botte de 1.80M passerai dedans mais chez moi le problème ses que une presse a chambre fixe et elle fait des boule de 1.20-1.30M pas plus!!!
Salut Aure44, J'utilise également un balepack vicon et je confirme les dires de gayou, diamètre d' enrubannées de 1.60 mais on peut faire jusqu'à 1.80 en dételant la partie arrière. Et je suis vraiment surpris par john 6610 car sur la notre il est impossible de passer plus d'1.67m sous les satellites en position horizontale et encore en étant sur qu'ils sont bien remontés a fond.
Sinon des balles d'1T400 peut être mais la machine va souffrir.Le deuxième bras à déjà fissuré mais une fois démonté, ressoudé, et renforcé plus de soucis.
La notre a 4 campagnes intensives et franchement c'est du très bon matériel. Le soucis est peut être les courroies car les années très humides elles souffrent et si une courroie coupe en pleine campagne(corps étranger), j'en ai fait l'expérience, tu n'arrives jamais à en remettre une de même longueur et c'est le début de la galère.
Je ne connaît pas krone ou claas/göwel(les seuls sur le créneau du 1.80 max et chambre variable je crois) mais vu les mauvaises conditions de travail qu'elle a connu c'est du bon matos. Mais il ne faut pas négliger l'entretien quotidien, et pour moi toujours, une très grosse révision hivernale est nécessaire.
Pour finir, je m'éternise un peu, la gestion de la machine est bonne pas de soucis important de ce coté la mais je dépose toujours la botte à l'arrêt. Je travaille sans caméra mais ce serait très utile(si mon chef m'entend )
J'espère avoir pu t'aider un peu, et si tu as d'autres question sur la machine...
--Message edité par Tof85 le 2007-12-20 16:24:28--
sur le bale pack en chambre variable il y a une modifs a faire au niveau des satellites pour pouvoir les relever et passer une botte de 1m80. Autrement tof 85 tu n'a pas eu de probleme d'arrachage du filets avec les deux basculeur de bottes?
et es que tu as tu fourrage qui se bloque entre les courroies? et derniere question tu les changes tous les combien tes agrafes de courroie?
pour info aure tu la paie combien ta 2190 car on on est sur le meme modele. Es que tu as eu une reprise? merci encore. Si tu veut tu peu répondre en MP
moi j'ai une balepack a rouleau pas a courroie et les j'ai jamais rien eu au satellite de l'enrubaneuse enfin tof 85 tu a mesurer les balle qui passe moi pas mais je le ferai une fois enfin l'année prochaine je recommence avec la nouvelle vicon vais voir ce que sa donne tof 85 tu a conbien de balle au conteur et j'utilise pas de caméra !
