Hesston 4900 et 4800
Re: Hesston 4900 et 4800
OUI tu vera bien mais reste sur une 4900 sa sera mieux
c'est clair, je ne prendrais pas de 4800, c'est trop vieux maintenant et puis une 4900 c'est autre chose au point de vu entrainement, largeur de pick-up
tout a fait ford county je vais me renseigner au pret d'un amis pour les 4800 4900 voir les evolutions majeur en therme de débit d'entretien etc mais je reste sur mon avis que la 4900 reste le choix le plus raisonnable
je viens rajouté mon petit grain de sel!
j'ai fais plusieurs saisons avec une BB980. On tournais a trois presses une autre BB980 et la mythique 4900 qui trounait du feu de dieu! la machine avait + de 50000 bottes dèrrière elle!! et aucun gros frais. devant c'était un ares 836RZ pour moi c'est ce qu'il faut devant sa sert pas a grand chose d'avoir plus a part risquer de briser de la ferraille!! Sinon, a la suite de la première campagne on a eu un petit souci au niveau de l'une des bielles de l'ameneur qui claquait! je ne sait pas comment ça a été réparer ni combien a sa couter! mais sa s'entendait très très bien quand la presse tournait au ralentit!
peut etre que c'est un problème connu de certains! voila!!!
Nos brebis font les paysages que vous aimez ...
Tien un gars du secteur :good: Sur les premiéres 187 c'était le roulement des bielles côté boitier qui lachait peut etre ça. Sinon sur les 4900 bien graisser ceux côté piston sinon ils lâchentjulien88 a écrit :je viens rajouté mon petit grain de sel!
oui les boitiers de 4900 BB980 claque un peu au sujet de l'ameneur regle ton frein d'ameneur sa doit etre du 9/16 les ecrous
Merci pour les astuces !!! Personnellement j'adorais cette mahine. C'est que du bonheur de travailler avec ça! Pour moi le gros avantage de ces machines, c'est qu'elles tournent lentement contrairement à d'autres. Sa réduit le risque de casse! (mais sa a surement été déjà souligné :bof: ) Je n'avais jamais remarquer qu'il y avais temps d'amoureux du pressage dans notre région lol!!!!
si la vitesse est si lente tout a fait normal vue la dimension de la botte faut bien que le tracteur reprenne sont souffle regarde claas avec la 3400 sa tourne super vite pas de probleme mais il faut les chevaux devant
une cadence de 40 a 50 coup par minute me semble correct en terme de puissance
Salut à tous j'ai vue la 4800 elle est vraiment superbe pas un pète de rouille, pas de soudure apparente, noueur nikel, piston, canal... remarquable pour une presse de 1990;) Par contre ils ont rajoutés des fers plats sur les portés de balancier de vérin sur le tremplin de sérage. A par sa rien a rajouté sauf le prix de la grosse chaine si sa intéresse quelqu'un qui vaut 1200euros. Je vais voir une 4900 demain matin.Allez a+
d'accord ton fer plat se situe entre le galet est la porte du canal sur la quel il est soudé,nous fesont pareil sur les 980 d'épaisseur de 10mm le fer plat va eviter une usure de la porté sur la porte latéral
Au sujet de la 4800 tu n'a pas de graissage centralisé des noeurs par contre la 4900 oui regarde l'etat de l'huile dans le reservoir a l'origine il sagit de 140 normalement controle le bon fonctionnement des pompes de graissage voila
Slt à tous, pailleux36 le fer plat c'est toute à fait normal merci pour l'info la lubrification fonctionne bien apparemment toute façon une petite révision est obliger. J'ai vue une 4900 qui est propre extérieurement qui est de 1994 à 85000 bottes par contre de la soudure un peu partout support boitier?support ameneur... pour 20000 euros à voir.
tu as pas des photo de la 4900 des soudure etc.... si tu a d'autre question hésite pas
J'ai rarement vut une 4900 qui n'a pas rencontré un poste à souder durant sa carriére aprés il y a des limitescvx a écrit :Slt à tous, pailleux36 le fer plat c'est toute à fait normal merci pour l'info la lubrification fonctionne bien apparemment toute façon une petite révision est obliger. J'ai vue une 4900 qui est propre extérieurement qui est de 1994 à 85000 bottes par contre de la soudure un peu partout support boitier?support ameneur... pour 20000 euros à voir.
Salut je suis d'accord avec toi alex187 mais la c'est vraiment de la soudure support boitier ressoudé(pas un soucis),ceinture de canal ressoudé(pas un drame non plus) empacteur ressouder est légèrement vrillé(déjà un peu plus grave).Niveau noueurs il y'en a un qui est moitier démonté avec bec noueur hs et les pignons sont moyen moyen.Par contre les crêtes de coq du haut sont neuve.Niveau piston pas de soucis et canal également.Le pick'up parait pas mal sauf la chaine qui est morte(c'est pas une fortune).A réfléchir
pour les noueur alex peut te donné ceux de sa 187 ils sont identique
que veux tu dire au sujet de l'empacteur
la ceinture du canal a etait resoudé comme sa ou avec l'ajou de plaque un peu partout
tu aurais pas des photos de cette machine par hasard
Slt pailleux36 je n'ai pas d'appareil photo numérique.Pour ce qui est de l'ameneur il l'ont ressouder comme sur celle ci.http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... lb190.html La 4900 viens de chez un marchand pas loin de chez moi qui l'a racheté d'occasion il y'a deux ans est ils ont étaient pas mal emmerdé avec d'après le mécano(qui me déconseille fortement de l'acheté).Le concessionnaire l'avait révisé totalement en 2008 car ils ont acheté une bb980 et elle n'était pas livrable (elle est juste rendu).J'ai trouvé une 190 par contre modifié en 90x120 à pas très cher, par contre il faudra la repasser en 120x120 mais bon à voir.http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... 90-lb.html
HA ha impossible de les repasser en 120*120 le piston le canal l'amneur le calllage tout est modifier. Bisard ton histoire d'amneur ressoudé ils étaient modifier pour passer en 90*120 et donc droit pour du 120*120. Qu'est ce qui déconnait dessus?cvx a écrit :Slt pailleux36 je n'ai pas d'appareil photo numérique.Pour ce qui est de l'ameneur il l'ont ressouder comme sur celle ci.http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... lb190.html La 4900 viens de chez un marchand pas loin de chez moi qui l'a racheté d'occasion il y'a deux ans est ils ont étaient pas mal emmerdé avec d'après le mécano(qui me déconseille fortement de l'acheté).Le concessionnaire l'avait révisé totalement en 2008 car ils ont acheté une bb980 et elle n'était pas livrable (elle est juste rendu).J'ai trouvé une 190 par contre modifié en 90x120 à pas très cher, par contre il faudra la repasser en 120x120 mais bon à voir.http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... 90-lb.html
Slt alex187 on ne peut pas le remodifier logique j'avait pas penser à sa. :roll: Pour la 4900 les bras d'ameneurs sont ressoudé un peu comme la photo de la MF190(en latéral) est il l'on renforcé aprés.D'aprés le mecano sa viendrai d'un corps étrangé.Le soucis majeur etait les noeurs. (les ficelles lâchées ainsi que les nœuds) aprés moi c'est ce qu'il m'a dit.
pour les 4900 MF190 en canal rabaissé tout depand du mecano qui te la modifier car tu peux tombé sur tout dans ces cas la
mais la MF que tu a vue sur agriaffaire ma bien l'air négligé de mon point de vue
http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... n-190.html
Sinon y a celle la c'est mon ancienne :na:
ah ouai c'est la tienne, tu as reprit une Krone chez eux?
Non en faite agri loudun me la repris quand j'ai acheté ma 187 elle était cuite et il l'on revendu apparemment le gars a pas pu s'en aider
C'est qu'ils font krone agri 86?
oui ils font Krone. D'ailleur un pailleu de la Vienne à changé 2 MF (une 187 et une 190) pour 2 Krone......mais cette année il fait machine arriére!
Sinon tient pour les fanatiques
http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... 1290s.html
je croi que c'est la seule importanté en France. En tout cas moi je l'adore, ça faisait un trés bel attelage domage :bof: :good:
En voila une jolie aparement. Elle viendrai du pailleux de la vienne qui a passé krone l'année dernière et qui retourne massey maintenant.http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... f-190.html
Tien je la connais elle a pas remplacé une NH et une ClaasNico a écrit :Sinon tient pour les fanatiques
C'est un copain qui la menai
Ouai un bien connu je croisNico a écrit :oui ils font Krone. D'ailleur un pailleu de la Vienne à changé 2 MF (une 187 et une 190) pour 2 Krone......mais cette année il fait machine arriére!
Il fait beaucoup de luzerne non?
ça je sais pas si il fait de la luzerne, mais beaucoup de paille c'est sûr. Il avait acheté une 120.80 et une 120.130 c'est cette derniere qu'il remplace aprés 1 campagne par une MF2190 me semble t'il, à confirmer quand meme.....
La Fendt a plus remplacer la NH BB960, car la Claas été vendu avant.
Le chauffeur que tu connais, il serai pas chez JD maintenant?
Oui c'est luiNico a écrit : Le chauffeur que tu connais, il serai pas chez JD maintenant?
Bonsoir à tous,
Cela faisait un moment que je n'était pas venu mais le sujet est fort intéressant.
Pour le 1455 devant une 4900 ou 4800 ça va être dur. On a une 2170 avec 1455 devant et on ai limité par la puissance, le tracteur souffre beaucoup. On boit presque 500 litres de fioul par jour tellement ça tire.
Par contre on a une Claas 1200 avec un 1455 devant et là c'est plus raisonnable.
Avec les première 4800 certains mettait des 1455 devant et les arbres de prise de force n'appréciait pas.
Voila mon avis, je ne connais pas les 4800 et 4900 en détaille, je connais mieux les 187 et maintenant un peu la série 2100 (qui diffère peu d'ailleur!!)
A+.
A+.
J'aime les ih.
Aube (10)http://remy1455xl.over-blog.com
peut tu nous en dire un peu plus cvx sur tes choix maintenant ou recherche tu encore une presse
Bonjour à tous bon voila, j'ai acheté la 4800 que je vous avait parler Mon transporteur va la chercher fin de semaine prochaine ou début de la prochaine d'après.J'essaierai de la prendre en photo pour que vous puissiez la voir quand même Je suis retourné la voir avec un mécano qui connais très bien les hesston et il ma dit que j'avais pas grand chose à craindre vue l'état de la machine, j'espère qu'il dit vrai Merci pour votre contribution a bientôt. :^^:
d'accord ravie de t'avoir aider dans tes decision tu fera une photo de l'attelage l'ami on se vera peut etre au sima si tu y monte mais on voie sa en mp
pailleux36
pailleux36
