avis sur presse JD 590 avec ameneur rotatif
bonjour à tous,
je voudrais savoir si les presse JD 590 avec ameneur rotatif sont fiables,simples d'utilisation,font des belles bottes,avales bien,etc...!
merci de vos réponses
Re: avis sur presse JD 590 avec ameneur rotatif
Bonjour. L'ameneur rotatif n'aime pas les pailles courtes. Si elle est utilisée avec les couteaux, prévoir l'aiguissage de ceux-ci et un tracteur plus puissant. Au niveau fiabilité: voir si le rotor s'inverse bien et graissage journalier des pignons d'entrainements.nicoagri22 a écrit :bonjour à tous,
et es-que les presses sans ameneur marche mieux sur paille courte??
Les ameneurs alternatifs fonctionnent mieux dans la paille. Au contraire des premiers ameneurs rotatifs qui amorcent mal.nicoagri22 a écrit :et es-que les presses sans ameneur marche mieux sur paille courte??
c'est quoi l'ameneur alternatif c'est ce qu'il y a sur les presses vicon par exemple??
C'est un ameneur à fourches disposées de manière alternative.nicoagri22 a écrit :c'est quoi l'ameneur alternatif c'est ce qu'il y a sur les presses vicon par exemple??
ah ok merci en gros un 590 avec ameneur alternatif sufit
Le pick-up 1m80 est fiable. A surveiller quand meme: l'usure des coquilles et de l'arbre d'entrainement des fourches, les galets et la came du pick-up. Mettre les barettes métalliques au foin (attention au réglage du racleur du rouleau d'amorçage) et mettre les barettes caoutchouc en paille.nicoagri22 a écrit :ah ok merci en gros un 590 avec ameneur alternatif sufit
ok et c'est des choses assé simple à effectuer??
Usure des coquilles des ameneurs: ouvrir la porte et secouer d'avant en arrière et de gauche à droite les ameneurs pour juger de leurs usures nau niveau de l'arbre et des bagues. Cames du pick-up: procéder comme pour les ameneurs en agissant sur les barres portes dents. Barettes du rouleau d'amorçage: tenues par des vis btr et racleur par des simples vis.nicoagri22 a écrit :ok et c'est des choses assé simple à effectuer??
ok merci pour les conseils
