Bonjour j'ai un problème sur un noueur rasppe monter sur mon groupeur Arcusin.
Le noeud se fait très bien sauf au moment ou le bras ejecteur doit retirer le noeud du bec, le noeud reste coincer dans le bec.
Quelqu'un a t il déjà eu se genre de problème et que faire pour résoudre le problème ? j'ai déjà changer le bras éjecteur
Dans l'attente de vos réponse merci
problème noueurs rasppe
Re: problème noueurs rasppe
Le linguet du bec n'est pas tordu?
Pour que le nœud s’éjecte il faut aussi que la ficelle soit en tension.
oui la ficelle et bien en tension,
qu'apel tu le linguet ? le ferplat qui fait ouvrir le bec?
une photo du noeud quand il arrive a l'ejecter, les brin couper ne dépasse pas
- 20140509_154702.jpg (277.11 Kio) Vu 4181 fois
il te faut plier l'ejecteur qu'il frotte le bec d'un coup de marteau c'est comme ca pour les presses
j'avait déjà fait taper sur le bras avec le marteau, j'ai enfin trouver le problème, le frein de ficelle été totalement desserer ....... desfois on cherche compliquer alors que ce n'est pas grand chose .....
