avis presse riviere greenland rv 186l et autre jd 580, nh658
Je cherche un presse depuis plusieurs mois à un prix raisonnable dans les 5 000 € ttc. J' hésite entre plusieurs modèles et je suis tombé sur une rivière 186 ne connaissant que la 580 jd (qui est un des modèles convoité) et la rolland 44 (celle que je possède) j'aurai aimé avoir des avis sur cette presse et d'autre dans ces prix.
Je fais de la paille du foin et je voudrais faire de l'enrubannage par la suite car impossible pour l'instant avec la 44.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: avis presse riviere greenland rv 186l et autre jd 580, n
Personne n'a un petit avis avant que je me lance ?...
moi je fais un peu d'enrubannage avec la 46, la même que celle ci
http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... nt-46.html
en discutant t'en trouve a moins de 5000 en très bon état
seul inconvénient, vu que c'est un coeur mou, si c'est trop vert les boules s'écrasent un peu, elle ne restent pas parfaitement cylindriques
elle passe la paille, les cannes de maïs, le foin et le regain (la il faut mieux avoir la tole fourrage court sinon ca retombe un peu devant)
la rivière 186, je ne connais pas
pas plus vite qu'à fond ®
R11 F2000/14
R11 F2000/14
Merci de t'as réponse mais je cherche plutôt une chambre variable pour un gain de volume par rapport au noyau mou comme la mienne rollant 44 et justement que les bottes se tiennent mieux.a donf la sub a écrit :moi je fais un peu d'enrubannage avec la 46, la même que celle ci
J'ai eu une 186 acheté en 1998 ou 97 d'occasion et revendu fin 2013 , niveau panne c'est assez rare !!!! hormis des rouleau qui casse ( j'ai du en faire 3 ) après c'est de l'entretient que je pense comme toute les presses ...
Par contre j'ai fait un peu d'enrubannage et ce n'est pas le top , selon la matière sa bourre dans la presse , même en paille de blè la nuit quand l'humidité revient sa force a la mise en route de chaque ballot , et sa fini par bourré
J'ai pressé tous avec filets , sa avait tendance a faire un paquet de filet avant que sa parte autour de la balle mais sa fonctionnait bien , le liage ficelle n'a pas l'air trop fiable d'après ce que j'entends des vicon
Ce qu'il faut vérifier sur les vicon 186 c'est la fixation basse des vérins , avec les années le chassis de la presse se casse a cause du sérage des ballots ( juste au dessus des roues de la presse )
A+
A+
Merci de vos réponses.
Bon je mets donc la rivière de côté celle que je convoite n'a pas de liage filet et ci elle apprécie pas le fourrage vert c'est pas top.
Par contre la new holland dont j'avais entendu un avis négatif d'un collègue au niveau du liage est peu être à regarder de plus prêt apparemment.
Pour l'instant j'ai un voisin qui me prête une 580 elle va pas mal mais il y a surement quelques réglages à faire, la ficelle va trop sur un côté et s'échappe de certaines bottes, dans le foin très sec et très court cette année pas facile de démarrer dans l'andain (obligé de levé le pickup pour démarrer la botte mais je crois que c'est un problème de timon mal réglé et du coup le pickup est trop verticale car réglé à fond les roues ne touche pas parterre autre chose toujours avec ce petit foin les bottes ne sont pas serrées
+1 pour la nh 644 648 654 658 , bien verifier la cascade de pignons de l ensemble rouleaux slage
Le filet n etait pas au top sur ces modèles par contre la ficelle si
Peut on faire des bottes à noyau mou avec ce genre de presse on à l'impression sur les photos. Car avec la 580 je fais des noyau mou de 40cm pour que ce soit plus facile à défaire l'hiver.vince88370 a écrit :Je la connais très bien cette machine, j'ai pressé avec pendant 1 ans avec une 658 et là j'ai pressé un peut de foin avec une 650 . Mais la prise de force, je sais plus pk qui fallait l’éteindre. Il y avait un truc avec le tracteur
Autre question on dirais que sur les bottes pressées avec la 650 il n'y à pas beaucoup de ficelles pas de problème qu'elles se défassent ?
Moi j'ai une 648 , je l'ai achetée cette année , mais en foin 1M30 , serrée a fond les boules font 200kg environ , c'est moins que mon ancienne chambre fixe en 1M25 , est ce normal? quelqu'un aurait il une solution pour serrer plus?
