Quel tracteur pour aller au bois ?
Et si tu rajoutes des élingues en bout de cable,tu n'as meme pas besoin de décrocher:une élingue par arbre! Trés utile dans le bois de chauffage.
Salut
Pour aller au bois je prend mes tracteurs de la ferme jd 6910 et 5150 pro avec chargeur pour pousser ou tirer les arbres et ramasser les branches j'ai une masse de 900 kg derriére avec un crochet pour mettre le cable pour tirer les billes.
j'ai aussi un petit ford avec la fagotteuse de buches et j'ai jamais rien arracher comme tuyaux ou fils et poutant je fend,fait mes fagots et les charges sur des plateaux 4 roues dans le bois et aucun soucis et des fois je débarde avec le 818 qui a un an!!!!
vous dit que les case serie 51 son des valeurs sur . mais par contre pour ses tracteurs le prix est elever je n en trouve ta dans mon budget (15000 e ttc)ci vous en trouver faite moi signe
j ai vagement entendut que sur les case 1455 il y avain un tripleurs ???
Citation :magnum89 a dit :
Salut
Pour aller au bois je prend mes tracteurs de la ferme jd 6910 et 5150 pro avec chargeur pour pousser ou tirer les arbres et ramasser les branches (...) et des fois je débarde avec le 818 qui a un an!!!!
bien sur, tout peut se faire !
j'ai bien fait du broyage avec le magmun de mon avatar qui était équipé agricole, mais il faut faire plus attention, en exploitation forestière il faut bien raser les souches, pas de pitié pour les chaînes de tronçonneuse !
Citation :LE BUCHERON : Et si tu rajoutes des élingues en bout de cable,tu n'as meme pas besoin de décrocher:une élingue par arbre! Trés utile dans le bois de chauffage
Salut
je ne peux pas t'aider dans la recherche d'un tracteur ; pour ma part, j'utilise un Ford 2000 Super ainsi qu'une remorque de 4,5 tonnes pour le débardage du bois. Par contre , je peux te conseiller un excellent support pour corriger tes fautes d'orthographe : Le larousse !
le HS va t il reprendre sur mon ecriture ???
sinon vous dit que les case serie 51 son des valeurs sur . mais par contre pour ses tracteurs le prix est elever je n en trouve ta dans mon budget (15000 e ttc)ci vous en trouver faite moi signe
moi je te propose un deutz dx 110
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... hr-dx.html
superd ses tracteurs
mais je trouve que si on veut un case potable pour un prix pas trop chere on est obliger de remetre un train de pneu .
mais pour les deutz je ne connai pas trop les dx n y les agrostar donc si cvous connecer un peu faited moi signe ;
parcontre pour quoi il y a une ci grosse difference de prix entre le 1255 et le 1455 ..
j ai entendu dire que sur les case 1455 il y avait un coupleur est ce vrais ????
desoler de remonter se post mais sur agriaffaire j ai trouver un super tracteurs regarder voir http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... -1056.html j aurai aimer savoir si il aurai plus me convenir .
j aurai aimer savoir quelle etait la marque de son moteur .
salut moi je te conseille un valtra serie 8000 moi j'ai été débarder avec mon 8150 pour un copain bucheron car son tracteur avez séré le moteur
voici un 8000 a 11500
regarde voila le lien
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... -8000.html
Nous on débarde le bois avec monn frere bucheron avec un articulé massey-ferguson 1200 et il se débrouille bien , on a changé de pneu et d'aiileur il y en a un à vendre 10 000 sur agriaffaires mais l'etat n'est pas terrible .
super le tracteurs govaltra il est tres bien mais le truc c est la boite .
Est aussi le truc c est que je ne connait pas les valtra ou je me méfil le plus c est danslaboite de vitesse je ne les connait pas donc voila ci vous pouver m informer un peu surce tracteurs sur cette boite de vitesse ces point fort et c est point faible merci
merci pour tout.
merci pour tout.
Sur les valtra c'est pas compliquer, c'est une boite 36/36 à 4 vitesses + 3 gammes + 3 rapports sous charge. Tu as de série la gamme rampante dessus. Niveau boite c'est solide ( nous pour l'instant ça tien bien ), mais les vitesses sont un peu dure à passer.
Il y a aussi le Hisift, c'est un bouton situer sous les leviers de vitesses et d'inverseur qui te permet un débrayage éléctro-hydraulique.
Voilà je t'ai peut être aidé au nivaux de la boite de vitesse .
oui merci volvo650 mais le truc il a combien d heurs le tien et c est quoi comme modele
sinon personnepour les point fort les point faible du valtra 8000. ?????
c est quoi un debrayage éléctro-hydraulique.
au faite pour le case il pourrait m aller ??
Le débrayage électro-hydraulique, c'est comme à la pédale, sauf qu'au lieu d'avoir un potentiomètre, c'est un interrupteur
le probleme c est le transport il est tres loin pour moi il est donc impossible pour moi de le rammenner sur la route ce probleme et le meme pour le valtra
et je supose que le transport est a un prix que je ne peut pas m imaginer ( 1000 1500euro ) .
sinon si vous aver d autre chose a proposer donner moi proposer moi merci .
au faite c est quoi la marque du moteurs du 1056 xl turbo .
oui merci mais jai un peu de mal a savoire c est quoi comme moteurs sur le 1056
Deutz????????????
sa y est j ai trouver mon tracteurs http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... hr-dx.html
Deutz????????????
Le notre c'est un 6400 (même boite) et il a 4500h pour le moment.
Sinon pour le 8000 tu as un très bon tracteur à bon prix, sans points faibles particuliers à ma connaissance.
mais alors quelle sont ses point fort .
je vous demande ca acr je ne connait pas du tout valtra .
vous aver vu le deutz c a c est du tracteurs ca c est une bette .
Bon moteur, très bon moteur même... Après, c'est un tracteur assez rustique, le réservoir et intégré dans le chassie du tracteur (adapté pour la forêt), le moteur est sur le pont avant ce qui procure une bonne traction avant sans trop lester.
Sinon valmet est un constructeur de matériels forestier dont la qualité des produits n'est plus à faire.
Citation :renault 110 54 a dit :
avec le nombres de fautes que tu fais à chacun de tes posts, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir te répondre
il y a plusieurs posts sur les valtra sur le forum...
j'ai conduit presque toute la gamme et je n'ai pratiquement pas connu de modèle en panne. faut savoir que dans le forestier, le matériel est soumis à de dures épreuves. ne pas lésiner sur la solidité si on ne veut pas rester en rade...
je suis desoler pour toute mes fautes d orthographe .
alors tou le monde di que les valtra sont incassable ou n on aucun point faible .
mais sinon niveau consomation ca dit quoi ??
alors a propo du moteur du 1056 c est quoi comme marque car je ne trouve pas sur les fiche qui on ete précedement donner sur tracteurs rouge.
par contre le valtra et super mais le truc c st le transport je n ose pas regader le prix qui faut pour le rammener
Faudra quand même qu'on m'explique pourquoi il faut un 120 cv pour sortir du bois....
les remorques forestières avec grappin derrière tracteur agricole font généralement entre 8 et 12 tonnes... un 120 cv ne sera pas de trop pour tirer l'ensemble...
un porteur forestier c'est entre 110 et 200 cv pour une remorque de 11 à 18 tonnes
Il n'a pas été question de remorque avec grappin ici, il me semble...
j ai aucune idee du prix du km pour ramenner un tracteurs .
nicolas 76 j y avait pensser mais l usur des pneu et toute les autre contrainte
korigan je n ai jamais parler de remorque forestiere (avec un grappin ).
guilb je chercher un tracteurs de 100 a 120cv car j ai deja un 90cv et il est trois foi trop petite on est tout le temps en train de lui tiré sur le museau c est pour sa que je cherche un tracteurs de ses puissance la .
topf par contre dans mon coin on trouve rien il y a que des tracteurs de m...e .
t est de quelle coin tu connait la haute saone ?
cher un conssesionnaire a 30km de cher moi j ai vu un massey un 2645 il est pas trop mal il a 4 bon pneu il a 5500h mais j ai pas son prix .
si vous pourrier me renseigner sur ce tracteurs .
et me dire si il pourrait convenir pour aller au bois.
merci .
merci .
moi j'ai acheter un tracteur dans le doubs et pour le ramener dans le pas de calais falais compter moins de 400
Citation :
Bizarre, il fut un temps où je sortais moi aussi du bois de la forêt avec un renault 75-14 (75 cv) et une remorque chargée de 6 stères.
Je n'ai jamais été embêté par un quelconque manque de puissance....
Le fait de vouloir gagner 2 ou 3 km/h pour grimper une cote va te couter cher...
--Message edité par guib le 2008-06-11 18:40:38--
c est sur que pour sortir 6stere de bois ca va mais par contre pour tirer des chenes de 5 metres cubes il faut un peu plus de puissance non . Car j'ai un treuil de 6.5t .voila pourquoi il me faut un tracteurs asser concequent .
julien 40 jes suis desoler mais le correcteurs orthographique ne marche pas et a chaque fois j oubli de relir mes poste je suis desoler je ferait plus attention
je serais bien curieux de voir des chênes de 5m3 tiré par un tracteur agricole 120cv avec un treuil 6T !
Citation :julien 40 jes suis desoler mais le correcteurs orthographique ne marche pas et a chaque fois j oubli de relir mes poste je suis desoler je ferait plus attention
c'est dommage car ça rends tes post difficiles a lire.
Franchement si t'arrive pas a trouver de tracteurs entre la franche comté et les départements limitrophes, c'est que tu doit vraiment mal chercher ! Déja sur la haute saone tu as un large éventail , et si ça ne te suffit pas, va faire un tour sur le doubs et la côte d'or ! Et je n'ai même pas parlé du jura , de la haute-marne !
bien je saia pas mais moi je ne trouve pas de tracteurs extra sur la haute saone il y a qu un etablissement qui est convenable c est les etablissement pagot caput .
les tracteurs de mon coin son conplétement délabré et se sont des tracteurs qui val asser chere .
sinon j ai vu cher pagot caput vesoul pours eux qui connaisse 3 tracteurs eventuelle qui pourrait peut etre convenir comme un massey 2645 pas mal ( 4pneus a 3% d useur 5600h beau )un renault 155 54 ( 4pneus mort rel av beau ,15000euro ) un 110 54 super tz (4 pneus neuf,tres tres propre ,siega neuf, je ne sais pas ses heurs ni son prix ).
merci de me dire lequelle serai le meilleurs des 3
Salut.C'est qui qui achetes le tracteur,c'est toi ou ton pere?
Ben si tu trouve que les tracteurs de ton coin sont tous délabrés, c'est que tu ne doit vraiment pas sortir de chez toi ! Jette donc un oeil chez lelieur, coopadou, costagri...., et si ça ne te suffit pas, appel un magicien !
Bah c'est connu : plus loin, l'herbe est plus verte !
je ne pennssai plus du tou a costagri et a lelieur mais par contre j ai regarder cher coopadut les prix sont trop elever et les tracteurs sont trop raissant pour moi .
Remarque si tu lui donne du temps libre, il aura le temps de sortir de chez lui, et la il découvrira la réalité de la vie, c'est a dire qu'il y a un large choix de tracteurs dans son environnement proche !
bon sinon sinon j'ai vu cher pagot caput vesoul pour ceux qui connaisse 3 tracteurs eventuelles qui pourraient peut etre convenir comme un massey 2645 pas mal ( 4pneus a 30% d usures 5600h beau )un renault 155 54 ( 4pneus mort rel av beau ,15000euro ) un 110 54 super tz (4 pneus neuf,tres tres propre ,siega neuf, je ne sais pas ses heurs ni son prix ).
merci de me dire lequelle serait le meilleurs des 3 .
