[Recherche Infos] Retour hydraulique libre
Voilà pour utiliser correctement les presses balles rondes Krone, il faut que le tracteur soit équipé d'un retour libre d'huile ( car celle-ci fait un "circuit" entre le tracteur et la machine); et je suis dans le doute je trouve sur mon tracteur ( 845 XL ) un embout qui selon moi et un voisin est un retour libre mais je prefere demander l'avis le plus large possible avant de faire une boulette
Sur mon Fergie j'ai installé ça, prise hydro aller et retour, mais je ne sais pas si c'est le même système pour ton IH?
Sur le principe p'tete ben qu'si
Mes 2 autres zinzins en sont équipés ( 523 et 745 ).
Mais j'hésite car la machine n'apprécie pas selon le gars de chez Amazone.
--Message edité par éleveur du 71 le 2007-05-13 18:51:18--
sur ton embout tu envoi de l air comprime et tu ouvre ton bouchon de remplissage d huille tu devrait entendre et sentir la pression arriver....
sur mon same et massey j'ai enlever le bouchon de remplissage et j'ai fisser un raccord a la place
Citation :maloubchuchu a dit :
C'est aussi ce qu'ont m'a conseiller de faire mais apprement ce serait plus simple comme cà...:
Sachant que sur le 745 le retour que l'on utilise pour l'enfonce-pieux est situé exactement au meme endroit.
Oui c'est ici que tu dois mettre ta prise.
Sur le 844SB il est la et c'est un montage concession.
Tu t'en sert à la mélangeuse si jme trompe pas?
Sur mon 845S, il est là aussi, et fait retour libre du chargeur aussi (avec un T)
Ok merci, ca m'évitera au moins de racheter le systeme pour mettre sur le bouchon de remplissage, une simple prise suffirat
J'ai pas compris ton système Rémi!
Si tu peux expliquer çà m'aiderais bien!!
