Déjà quelques informations pour comparer à dénicher sur les sites de trame et de la revue Matériel Agricole :
http://www.trame.org/bcma/Materiel/Trac ... ue2003.asp
http://www.materiel-agricole.info/php/comparatif.php
Tu verras qu'il y a déjà 2,8 tonnes de différence de poids à vide !
Avis d'utilisateurs de MF 6499 et de NH TG 230 ou 255
EDIT : Ne pas écrire au milieu du message cité...
D'aprés se que j'ai entendu il vaut mieux aller voir du coté CASE , que nh TG .
POSITION du pont av pas de porte a faux sur le TG , donc moins d'adhérence que sur le CASE
--Message edité par Main Verte le 2007-01-24 18:09:17--
Citation :hugues 01 a dit :
oui je ne sais pas se qui c'est passé effectivement cela na pas séparer la réponse du message original
si j'ai bien compris
tu recherche un tracteur pour tirer des benne de 18 tonne en condition difficile .
il est probable q'un magnum 230 , ou un TG sera suppérieur au 6499
comme je le disait plus haut il faut que le pont av participe vraiment sur le magnum il ya plus de porte a faux normalement le pont av est plus efficace
mais si le tg a un relevage av cela peut se compenser avec une grosse masse av .
Quel est ton type de materiel?
Quels sont les travaux à réaliser.
quel est le % d'utilisation champ/route.
elle pése combien cette tonne joskin en charge
au moins 25 tonne
ce n'est pas trés etonnant si les pneu s'enfonce un peu l'effort devient trop important .
le mieux pour étre sur c'est d'essayer avec un autre tracteur dans des condition indentique
mais méme avec un taxi un peut plus gros cela risque d'étre kif-kif
aprés il y a aussi des question d'attelage
je suppose qu'elle est attelé au piton donc assez bas ?
pour des qestion de prise de force tu ne peut-etre pas faire autrement
je pense que de l'atteler un peut plus haut au crochet réglable en hauteur peut améliorer un peut l'adérance mais il n'y aura pas de miracle .
tu peut faire l'essais en enlevant la PF
au moins 25 tonne
