avis comparatif de 3 tracteurs de plus de 180 ch
Bonjour a tous , je suis en reflexion pour changer mon jd 6920 s , on me propose un fendt 720 , un jd 6190r en direct drive ou autopower , et un nh en autocommand , il y a de sacrés ecarts de prix entre ces 3 modeles , donc j aimerais bien avoir vos avis sur ces 3 tracteurs , boites , moteur , cabine , conso , ressenti pour m aider a faire un choix , merci de vos reponses
Re: avis comparatif de 3 tracteurs de plus de 180 ch
fendt 414 qui change un jd 6920S ???
ya un problème de pseudo ou de tracteur ???
J ai aussi un 414 et oui plusieurs couleurs chez moi
- nico106306
A en croire les derniers test, le nh consomme moins a un rendement de boite meilleur et un prix bien inferieur aux autres. Donc logiquement... (je possède un 718 scr).
Rendement de boite pas meilleur qu une direct drive , apres niveau revente le nh decote tres vite
Tu es satisfait de ton 718 ? Niveau conso , pas de soucis avec l ad blue ?
Pour la conso d'AD Blue c'est vrai que le rapport est assez elevé (1 plein tout les 2 de GNR environ). Les problèmes rencontrés : les caches plastiques gris sous le toit qui se sont légèrement cintré gênant l' ouverture de la porte (pas de nouvelle de fendt),
une jauge à gasoil défectueuse.
Les defauts (mon avis): aucun système d'essui glace avant convainquant (le balayage parallèle n'est pas mieux). Le capot moteur en 2 partie. Et le bruit du ventilateur viscostatiQue (changé, un peu mieux mais encore énorme).
Et pour le rendement de boite je te parle de la variation continu de CNH. (A comparer avec l'autopower)
Tu peux donner une idee de prix ou bien partir du NH et mettre la difference de prix avec les autres?
Niveau option c'est le meme et cylindree moteur?
Merci ratafia
Que des petits soucis de finition , ce nest pas bien mechant , par contre je l ai aussi remarque lors d un essai que le fednt consomme pas mal d ad blue
Concernant les tarifs , 120 000 pour le fendt 110000 pour le jd et 98 000 pour le nh pour les options cest la meme chose avce meme monte de pneus et tout , apres prenons l exemple de la cabine suspendue ce nest pzs la meme entre un t7 a ressort un 6r nouvelle generation , pour la cylindre le fendt est en dessous avce 6l , 6, 8 pour le jd
- nico106306
Je ne comprendrais jamais cette histoire de revente dès l'achat, tu as 22 000 € d'écart à l'achat entre le fendt et le NH, dans dix il y aura quoi comme écrart ? 15000-20000 ?
C'est ce qu'il y a actuellement, mais pas sûr que dans 10 ans ce sera pareil, car il y a 10 ans les fendt étaient quand même mieux équipé (Boite vario, bonne suspension du pont av, poigné multifonction) qu'un NH 8770, surtout niveau confort, c'était pas génial (boite brutale, tracteur pire qu'inconfortable sur route, peu de couple à bas régime, lourd)
Aujourd'hui qu'est qu'un T.7 a à envier à un 700 ? (je veux bien des avis OBJECTF là dessus : peut être gestion de bout de champs plus facile à programmé sur un fendt ? et après ?) Ce sont des tracteurs très comparable.
Pour le prix du Fendt tu as un NH à équipements comparable + une benne ou un déchaumeur ou une charrue neuf ou 20 000 € dans ta poche ca fait réfléchir ! Perso c'est vite réfléchi.
Pour l'adblue, j'ai vider une cuve de 1000 l en 1400 h moteur (t7.250 800h+ T7.210 600h) de tout travaux
Mon t7.250 fait les premier traitement de sortie hiver et ceux d'automne, pas mal de route avec une benne 20 T à la moisson, les déchaumages (joker 6m) préparation de terre à blé (terrano 4 m à 20 cm de profondeur en argilo-limoneux), labour d'hiver.
Le T7.210 fait de la préparation de terre à betterave, tout le pulvé au printemps, de la benne 20 t à la moisson epandage d'engrais et semis (pronto 3 m)
Aujourd'hui le 250 à 1100H, le 210 900h et pour le moment RAS.
On a beaucoup de préjugés sur les nh , par le passe tous les petits soucis ,, aujourdhui ils ont l air d avoir un bon produit , apres faut voir comment sa vieilli ,, je leur reproche une finition en cabine assez sobre apres ce n est que des details sa ,
Niveau poids et traction tu es satisfait ? Ils sont chausses comment ? Car on nous propose du 650/75/38 ou 650/85/38 avec du 600 a l avant je connais ces montes
- nico106306
Les T7 sont des T7000 avec adblue, les 7000 ils y en a qui ont déjà des heures et on entends pas trop de mal.
Sur le 250 j'ai des 620/70R42 et des 480 devant (un peu étroit devant, si on te propose du 600 vas y tu sera mieux)
Sur le 210 j'ai récupérer mes roues de mon ancien TM en roue "normal" c'est du 580/70R38 et 520 devant, pour semer j'ai des basses pression que deriere 800/65R32, et enfin un jeu de roues betteravieres.
Niveau poids et traction les 2 me satisfont dans leurs taches respective.
Concernant la fiabilité des NH je n'en ai jamais possedé alors.
Après c'est vrai que d'un point de vue finition d'une maniere général je trouve quand même qu'il y a un gros écart. Un Fendt est quand même et d'une maniere général joliment assemblé. Après il est certain que la finition n'a pas de lien direct avec la performance.
Nico 106306, tu a toujours eu des NH?
- nico106306
Oui toujours, mais bon je ne suis pas bien vieux ! (Là ou je travaillais avant de m'installer il y avait des case CS MXM, puis Puma)
Et puis niveau SAV, la concession NH du coin est performante.
"Un Fendt est quand même et d'une manière général joliment assemblé"
J'ai du mal à juger ca, l'intérieur de cabine d'un T7 autocommand ressemble quand même beaucoup à celle d'un 700. Si c'est la qualité des matériaux, ou quelque tête de vis apparente qui vous choquent d'accord je m'incline mais au final ca ne joue en rien sur les performance. Et est ce que ca justifie 20 000 € ? A chacun de juger
Cest vrai que l ecart ne se justifie pas , apres nh par chez moi a un tres bon sav aussi , sa compte aussi
Ensuite aucun recul sur cette nouvelle boite qui est l autocommand ,
Et niveau hydraulique , tu es aussi satisfait de ton t7 ? Et encore une question ton t7 consommre t il moins que ton ancien 7000?
- nico106306
Aucun recul non, moins que la vario de fendt c'est sûr mais l'autocommand que l'on a aujourd'hui est sorti en 2009, les 1er arrive à 4-5000h sans soucis particulier.
Hydraulique RAS mais bon je ne sais pas quels sont tes besoins, mais non l'hydraulique je m'en sert pour replier les outils, retourner la charrue, ou ouvrir/fermer les trappes de l'épandeur d'engrais, donc ca ne va pas loin, à si sur celui qui sème il y le semoir (pronto DC) à relever et baisser à chaque bout de champs.
Mais tout ce passe bien tu règle les débit et temporisation depuis l'écran tactile, sur un fendt ca doit être pareil.
Je n'ai jamais eu de T7000, les précédents était 2 TM165 partis à 7000 et 8000 heures.
Tu regles aussi depuis le terminal chez fendt ,
Ah sa a du te changer oui la , tu voulais absolument un nh ?
Disons que j hesite plus entre le jd et le nh
A tu essayé la DD de John Deere?
Tes impressions par rapport a une vario?
Si tu hésite entre JD et un NH moi je pencherai pour le NH je trouve l'ergonomie de comande des JD pas terrible avec leur petit levier. En plus tu gagne encore 12000€. Dommage que tu n'est pas fait reprendre le 414 tu n'aurai pas eu grand chose à rajouter quand on voit le prix des occasions!
Wouha, un plein d'AdBlue pour 2 de gazoil????
Mon T6.175 fait 4 pleins pour un d'AdBlue!
Et honnêtement, vous parlez de la bonne finition du Fendt, je n'ai jamais vu de porte qui ne s'ouvrai pas à cause d'un plastique qui bombe et pour m'asseoir dedans à chaque salon, mettre des sommes pareilles pour avoir un intérieur de cette qualité, le calcul est vite fait!
Ha mais c'est vrai, le Fendt à le réglage en hauteur des phares ...
- nico106306
Au premier abord je voulais plus un NH qu'autre chose, les TM ont toujours bien fonctionner et puis comme j'ai déjà dis, meilleurs SAV autour de chez moi. Mais bon en concession proche, il y a Case, NH, JD et un peu plus loin mais encore acceptable Valtra et claas.fendt414 a écrit :Tu regles aussi depuis le terminal chez fendt ,
Je ne suis pas sectaire mais bon valtra et claas j'oublie.
Les JD sont plus cher et j'ai toujours été déçu quand je suis monter dans des JD dans lesquels je suis monté de la même époque ou plus récent que mes TM (boite brutale 7710,8400, rapport dur a passer et débrayer pour passer les gammes 6920, et puis sur les nouveau boite DD ou AP, je n'est pas essayer mais de ne pas avoir de poigné multifonction c'est nul, même sur un T7 bas de gamme il y a au moins une poigné avec relevage, vitesse et séquence de bout de champ)
Apres reste case et NH quasi même prix mais quand je les aient acheté NH offrait une cuve plus une pompe Adblue par tracteur donc voilà
Oui j ai fait un peu de transport et cest un regal, la boite est souple pas , j ai ete agreablement surpris , plus de peche qu une vario tout en gardant pas mal de confort
Apres pepersonnellement je prefere les commandes du jd , tout est intuitif et a porte
Donc un produit plutôt réussi a ton avis.
Si ce type de boite est fiable je pense qu'a l'avenir elles remplacerons au moins les powershifts.
Au fait tu est satisfait de ton 414 j'envisage l'achat d'un 412 ou 413 en tire 3 ( d'occasion).
PS : jeronimo je sais bien que je ne suis qu'un petit bourgeois qui paye plus pour avoir un produit inférieur ou au maximum égal a un NH mais les "phares réglables" me plaise bien.
Aujourdhui cest un 415 , le 414 a ete renouvelle , cetait un tracteur en lising , il fait presque 1000h par an , cest un tres bon tracteur qui pour moi n a aucun rival dans sa categorie et dans son temps , tres maniable car il est court et braque bien , donc pour des petits travaux ( fenaison , elevage, chargeur , semis maïs ) cest le top , mais il marche bien et tire bien lors des gros travaux ( labour en 5 fers , preparation en combine vibro avant et rotative 3, 5m , epandeur a fumier 15 cube ) il faut juste bien le lester , de plus il est tres sobre , consomme tres peu , de moyenne a l annee je suis dans les 7 litres , mais sa reste un 4 cylindres malgres tout
