Conseil achat tracteur
Re: Conseil achat tracteur
Petit retour sur le sujet,
Je suis toujours à la recherche d'un tracteur,pas grand chose en occase en ce moment...
Un concessionnaire m'a proposé un MF 6180,tracteur de céréalier,propre,jamais eu de frontal 7900H mais je ne connais pas du tout ces modèles... Le commercial m'assure qu'ils en suivent jusqu'à 10000-12000 H sans souci..
Ce que j'ai pu lire sur Agriavis n'est pas très rassurant.. Y'aurait-il des utilisateurs ou connaisseurs capables de me renseigner sur la fiabilité de ces modèles ?
J'avais aussi repéré un MF 3125 avec un frontal,8500 H,bon état mais si il a fait du frontal toute sa vie je crains le pire niveau pont avant et compagnie.. Il est sur agriaffaires depuis un petit moment déjà...
Qu'en pensez vous ?
Cdlt.
Qu'en pensez vous ?
Cdlt.
Profil Universmini : http://www.universmini.com/occasion_profil.php?p=55
Recherche magazine "Génération tracteur" numéro 2 et 6
Mon projet : https://www.leetchi.com/c/projets-de-clement-6853343
J'ai un voisin éleveur il a un T6050 avec une range command ( 3200 heures ) et un autre ( jumeaux) avec une power command ( 2800 heures ) , il préfère la power command plus souple ( NH n'a jamais était très bon pour les inverseurs comparé à MF ou Claas ) mais n'a jamais était emmerdé avec les deux , il dit qu'une boite qui flute vient du chauffeur , si tu entretien bien ton tracteur tu n'auras pas beaucoup de problèmes avec quoique ce soit après les tracteurs d'aujourd'hui c'est sur qu'avec les problème de capteurs ou autre , c'est chez tous le monde c'est pareil ( New Holland , Claas , Massey et j'en passe ) sinon il change le T6050 avec la range et je pense qu'il prendra une variation continue pour plus de confort.
Bonne Journée
Bonne Journée
Petite remontée de Topic,
Toujours à la recherche d'un remplacement pour le CX,dur de le faire reprendre par un concessionnaire dans le coin,la marque fait peur...
Du coup je pense quand même rester chez Mc Co mais j'aimerais avoir des avis précis sur les séries MC du 105 au 120 (sans doute la même chose que les MX-C Case...) et également les MTX (qui ressemblent aux MX de chez Case) car ils me paraissent bien mais j'ai eu des échos négatifs sur leur solidité et leur fiabilité mécanique...
Pourriez-vous également m'éclairer sur la boîte "exoshift" de chez Mc Co ?
Merci d'avance,à +
Merci d'avance,à +
comme dit plus haut la marque fait peur j'ai un copain qui en a vu des vertes et des pas mures avec un MTX 165 avec cette boite robotisée il vaut mieux les prendre avec la boite du maxxum de toute façon ça fait mal au ventre vu l'histoire de la marque mais il vaut mieu éviter a moins d'avoir un bon concess pour finir mon copain s'est débarrassé du sien et il a repris un mac co neuf parce que tout les autres lui reprenaient pour une bouchée de pain
Pas facile de trouvé un bon tracteur!
Moi je voulais soulagé mon Renault 781 4S, il a un chargeur Mailleux 40 85. il va sur 14000 heures
Une horloge.
Tracteur simple, robuste, puissant pour ses 78 CV. consommation faible.
ça fait un bout de temps que je cherche par quoi le remplacé et je ne trouve pas..
Je demande juste.
Un tracteur dont tout les chevaux affichés travaillent c'est dire qu'on les retrouve aux roues et a la prise de forces ( avec 78 CV je fais du round baller de la herse rotative, et de la 12 Tonne à son rythme bien sure mais visiblement il y a des 90cv qui tirent plus un round baller!)
Un tracteur qui va pas chez concessionnaire en prendre pour plus de 1000€ de frais par ans en moyenne.
Un tracteur qui démarre l'hiver car visiblement c'est pas encore évident sur certains modèles.
un tracteur qui pèse un peu, qui ne s'envole pas au premier courant d'air!
Un bon relevage
un inverseur méca ou autre.
Et surtout de la fiabilité car j'ai une horreur de commencer la journée avec de la mécanique qui marche pas.
Après la couleur, la marque, le prix, l'âge, le design, le nombre de phares, l'écran machin bidule, le boost, et tout autre gadget je m'en fiche.
Voila si quelqu'un a une idée du modèle qu'il me faudrait merci d'avance et merci pour mon 781, car la je lui est recommandé une paire de pneus alors le pauvre il n'est pas encore a la retraite!!
Une horloge.
Je demande juste.
Un bon relevage
il en manque pas des bonnes series dans toutes les marques ,apres ca depend de ton budget
sinon chez renaul on aurait les 103/54,110/54,et ensuite l'ares 550 ou 616
chez case ih les xl 845, 856,956ensuite le 5120 ,5140 puis les mx 100 110 ect
chez jd toutes les series 6000, les 10 les 20 et les 30
eviter le 6510 jd et le ares 610 chez renault,tracteurs mous,pas de turbo
les mx -c chez case ,moteur perkins pas des champions
Effectivement ça devient très dur de trouver des tracteurs de cet âge en bon état..
À voir pour les Temis, ça peut se réfléchir...
Les valtra série 6000 et 8000 j'ai eu bcp de retours positifs aussi..
Après d'un avis strictement personnel les concessionnaires ontpresque tous le même objectif,caser des tracteurs assez récents avec peu d'heures plutôt que des occasesavec quelques heures au compteur ... Puis à les écouter à 5000h le tracteur est déjà presque HS niveau mécanique..
Après c'est le but et le métier de tout concessionnaire et commercial de caser du récent me direz vous...
Puis de toute manière je pense que quand on achète MC Co la seule solution pour le revendre est de le faire reprendre par un concess Mc Co ,la.marque fait peur aux collègues par ici ..
Pas des champions les Perkins je l'avoue mais faut taper dans les hautes puissances pour avoir des CV je pense..
JD les séries 6000 sont à mon goût plus adaptées aux travaux culturaux qu'à ranger des boules sous des vieux hangars (j'ai testé un 6800 au frontal et niveau visibilité et maniabilité c'est 0)
Les Case XL séries top ,j'ai eu un 856 XL, une pêche d'enfer mais l'absence d'inverseur est pénalisante au frontal..
Les séries 5100 j'y avais pensé aussi mais bcp d'échos sur une mauvaise visibilité au frontal et un relevage arr peu précis (aucun contrôle d'effort etc..),réel ou pas ?
Les MX 100 j'y avais aussi pensé mais pour ça comme pour le reste faut vendre le Mc Co :-P
il te faut repartir sur un mac co assez ancien (quand fiat a racheté case en 2003) c'est exactement les meme que les mx bien mieux qu'un maxxum niveau relevage
Voilà tu as tout résumé,c'était mon idée première ^^
J'attends la proposition du concessionnaire Massey du coin et selon ce qu'il en ressort j'irais chez Mc Co
J'ai une autre question,admettons que je veuille garder l'actuel frontal qu'il y a sur le CX (Mailleux Mx 80) pour le monter sur un autre tracteur. Le chargeur sera t'il assez solide pour un 110-120 cv ou faut-il un chargeur adapté à cette puissance ?
Cdlt.
Cdlt.
A mon avis y sera un peu juste sur un 110/120 ch ton chargeur
Salut Clem 32, alors finalement tu à pris quoi comme tracteur? avec quel chargeur? tu en es content?
Moi toujours avec mon 781 4S. toujours pas trouvé de quoi le remplacé je m'interroge sur Kubota, quitte a acheté un truc pas terrible autant le payé pas trop cher !!
Et alors ça donne quoi? Il a combien d'heure?Hervé 38 a écrit :Moi aussi je cherchais un tracteur de ce genre , j'ai opter pour un Mf 6245 et chargeur quicke .
des points forts des points faible?
Salutbenoit60 a écrit :Salut Clem 32, alors finalement tu à pris quoi comme tracteur? avec quel chargeur? tu en es content?
Eh bien pour l'instant toujours avec le Mc Co ^^ Il a tourné tout l'automne au cultivateur et à la herse plate,il a roulé les semis de blé aussi,bon il est peu léger et il a toujours un petit manque de puissance quand ça monte et quand on planteun peu profond mais bon il rend bien service et il m'a fait économiser des heures de tracteur de CUMA... ^^ Mais j'aimerais quand même avoir un 100 cv pour être nikel niveau puissance et surtout niveau poids du tracteur
Je l'ai mis en vente sur plusieurs sites,on verra bien ce que ça donnera puisque de toute façon aucun concessionnaire n'as voulu le reprendre.. Puis ils n'ont rien à proposer en occasion alors bon tant pis...
Mais si je trouve à le revendre je pense que je repartirais sur un MC Co ,une série au dessus et 20 cv de plus,ils sont quand même biens et puis de toute façon qu'on le veuille ou pas c'est une base Case donc bon c'est quand même costaud
Et Kubota c'est pas si mal,j'en ai de bons échos et quelques éleveurs voisins hésitent à en acheter Et même en grosse puissance ils sortent leur épingle du jeu
Salut les amis :-)
Petite maj pour dire que le Mc Co est enfin vendu ^^
Par contre le gars qui l'achète le ramène chez lui par la route,il ne veut pas payer un transporteur. Il a environ 100 bons km jusqu'à son exploitation..
Je ne lui ai pas caché toutes les réparations qu'avait eu le tracteur, il a pu voir toutes les factures etc mais je me posais une question ; si il arrive qqch au tracteur alors qu'il est en route pour chez lui qui est responsable ? L'acheteur ou le vendeur ?
Merci de votre réponse ;-)
du moment que le tracteur est vendu s'il lui arrive un accident c'est lui le responsable
Oui c'est ce que je me dis mais après si jamais il y a une pièce quelconque qui casse ou autre, c'est de sa responsabilité aussi ?maccormick a écrit :du moment que le tracteur est vendu s'il lui arrive un accident c'est lui le responsable
Et tu lui a trouvé un remplacent?
Oui normalement,on est allé en voir un qui nous plaît bien, Un Renault Arès 616 RZ de 2004,5120 H avec frontal mailleux Mx 120.5, il n'a fait que du chargement de paille avec le frontal :-)gyfendt a écrit :Et tu lui a trouvé un remplacent ?
32000 € mais y'a de la négociation à faire au niveau des pneus un peu usés..
Après on a fait chiffrer un 610 RZ, à équiper du frontal et au final on revient presque au même prix que l'autre sauf qu'il a 6000H passées et 2 ans de plus... Puis à vrai dire il est vraiment pas très propre...
