LED gyrophare
LED gyrophare
Je me permet d'intervenir pour signaler qu'il est possible de faire fonctionner ces leds assez facilement. Il vous suffit pour cela de souder un piti fil de cuivre dénudé (prendre un fil électrique standard, le dénuder, séparer les nombreux fils qui composent le câble). Il suffit pour que le circuit fonctionne que les deux fils ne se touchent pas, et hop ! (exemple de gyrophare pour Som 40 !)
LED gyrophare
Qu'il clignote comme ça ?
C'est possible, mais tj le blème de l'alimentation. soit tu la cache dans le modèle ( va chercher bonheur dans ton magasin d'électronique !), soit sur un socle. Le plus facile est de gyropharer une batteuse !
--Message edité par som 40 power shift--
LED gyrophare
Gyropharisiphier ?
LED gyrophare
pharygirere ?
LED gyrophare
Gryryphirrr ......
mettre un gyrophare.
LED gyrophare
Effectivement, monter un gyro fonctionnel est très facile !
Le seul problème est qu'il n'existe pas de leds oranges autoclignotantes. Donc, l'astuce, c'est d'en prendre une jaune (par ex) autoclignotante, de la brancher en série avec le nombre de leds oranges que l'on veut (deux sur les tracteurs pour être "in" !!), et de connecter le tout à une pile 9V. On peut même mettre un petit interrupteur d'électronique pour fignoler.
Enfin, dernier avantage de la led autoclignotante, pas besoin de se fatiguer avec des résistances car le courant étant régulièrement interrompu, elles sont inutiles.
ET vous savez quoi ??? Ca marche !!!! J'ai déjà équiper des machines comme ça !!!
LED gyrophare
J'ai oublié de préciser...une pile 9V étant très volumineuse, et les piles boutons de 9V n'existant pas, on peut coupler 3 piles boutons de 3V : le résultat et le même !!!
LED gyrophare
Je me permets d'ajouter à l'excellente intervention de Tranbert qu'il existe une peinture Gunze Sangyo (ou un truc comme ça, promis je refais pas le coup du gyro.. euh.. bref) de couleur orange translucide qui fait merveille à recouvrir les sus-dites autoclignotantes !
Bardi barda !
Bardi barda !
LED gyrophare
Malheureusement pas...encore ! D'autant que pour l'instant, je suis loin de mon "exploitation". Mais dès que je peux, j'en fait parvenir !
