bonjour ,
je viens de trouver un système de jumelage amovible pour les siku (je n'ai pas de britains et de UH)
voici les différentes étapes
(les photos risque d'arriver tard si il y en as) :
matériel :
2 paire de roues avant et 2 paire de roues arrière ( en fonction du modèle à équiper)
un dremel avec disque de découpage
4 aimant de 0.7 cm (j'ai trouver les miens dans un jeu genre geomag)
étape 1 :
prendre la roue et couper le petit bout de plastique qui dépasse de quelque mm
du côté du modèle ( le petit rond dans lequel passe l'essieu qu'on ne voit pas quand la roue est montée)
étape 2 :
coller un des aimant a la place du petit rond
étape 3 :
répéter l'opération pour toute les roues
ensuite vous pouvez mettre vos roue sur le modèle grâce aux aimant (il sont attirer par l'essieu). Vous pouvez les retirer et les mettre autant de fois que vous le souhaitez!!!!
--Message edité par vincentk007 le 2006-09-03 18:20:15--
[artisanal] jumelage sur les siku
En voilà une idée qu'elle est bonne.
Même sans les photos,c'est facile a comprendre
bonne idée, il ne reste plus qu'a essayer, est ce solide?
ben ca dépend de la force de l'aimant
merci je vient de terminer le jumelage arrière et l'avant prend forme mais demain c'est la rentrée alors sa va devenir chaud pour trouver des temps libre...
oui pas bete biscuit, mais david j'ai pas très bien compris ta question.
a ok mais bon moi c'etait juste pour faire simple.
