[artisanal] épandeur d'engrais Kuhn MDS 1142 W
voici ma dernière réalisation, un épandeur d'engrais Kuhn MDS 1142 W avec ses rehausse GLB 1400 pour une capacité de 2500L en charge.
de devant :
de coté sur le valtra
avec le limitateur de bordure telimat en position haute
en position de travail
de derrière
la bâche avec la devenue fameuse technique de de serviette avec une couche d'eau + colle à bois
sans rehausse:
P.S. sur cette réalisation j'ai utiliser pour la première fois du mastic et je suis plutôt satisfaits du résultat, non ?
--Message edité par guillaume67 le 2006-08-03 11:39:23--
de devant :
de derrière
sans rehausse:
il est superbe et avec le valtra qui va avec impecabloss!!!
Super bravo
Comme d ab c est vraiment super.
jolie bravo
Superbe ensemble
il est superbe félicitation
superbe epandeur a engrais
Citation :Gevaudent23 a dit :
Vraiment génial ca doit pas étre facile a faire un épendeur a engrais!
je pensais que c'est un truc vite fais, mais avec tous les angles de la caisse et des réhausse c'est la galère
Belle réalisation
Pour ce qui est du mastiquage le résultat est plutot bien, mais faudrais poncer un peu plus, (sur certaines photos latérales on voit que la surface est légerement irrégulière) tu utilise qoi comme papier? perso j'utilise du papier 600-800 à l'eau, mais il faut de la patience! ou alors mettre le moins de mastic possible
superbe cet épandeur ça me fait penser qu'il faudrait que je finisse le mien mais j'ai pas le temps.
Citation :Benny E a dit :
Belle réalisation
J'ai utiliser du papier de verre 100-80-50 (c'est ce qu'il y a écrit dessus) mais j'avais que ça sous la main. c'est un peu gros à mon goût, fodra que j'en achète d'autre. Tu ponse à l'eau ? C'est quoi la différence avec le ponsage à sec ?
merci de me donner ton avis
Belle réalisation
hi !
Nice made , realy ! the valtra to
Citation :Stroeke a dit :
hi !
thank you
hi !
thank you
Citation :guillaume67 a dit :
Depuis que j'ai découvert le ponçage a l'eau, je n'ai plus jamais fait de ponçage a sec! C'est très facile tu trempe ta pièce dans l'eau et/ou tu mouilles bien ton abrasif et la suite c'est comme le ponçage a sec, sauf qu'il faut toujours que ça reste bien mouillé. En fait l'eau évacue la matière qui a été enlevée, fais un éssai a sec et ensuite tu mouille bien, tu verras immédiatement la différence.
Par contre il te faut du papier spécifique "ponçage a l'eau", le mien je l'ai acheté a Casto
ok merci bien des tes conseilles, ça aide a progresser
merci benny de tes conseils ça peut servir et une fois de plus superbe ton épandeur guillaume
Un grand bravo Guillaume, un outil adéquat pour ce VALTRA et merçi pour la technique du ponçage à l'eau
