nettoyage bloc hydraulique
bonjour pour le nettoyage du bloc hydraulique et de l'intérieur de mes flexibles comment faut il procéder et avec quels produits (la crasse et la limaille est importante car des que je met un aimant j'en ressort).
Re: nettoyage bloc hydraulique
jet de gasoil ,pinceau ,ecouvillon, rincage à l'eau ou essence,il n'y a que ça à faire
heu les flexibles sont fait en métal, donc même propre ils attirent un aimant :shock:
surtout pas d'eau ! du diluant de nettoyage, pulvérisé avec le l'air comprimé.
non julien pas de problème, les plastiques et caoutchouc des systèmes hydrauliques résiste bien car dans l'huile hydraulique il a des solvants aussi.
tu peut faire un test : nettoie une pièce pleine de cambouis bien noir avec de l'huile hydro propre, tu va voir si ça décape !
c'est pour cela qu'il faut vidanger l'huile, même si elle parait propre, car elle est chargée de particules et que les solvants se sont évaporés.
bonjour l'huile je l'ait changé deux fois entre juin et septembre alors elle a fait son bouleau
3 foi la crépine est environ 1de a coudre sur l'aimant pour le tout
et j'ai une perte de puissance hydraulique (500kg au relevage au lieu de 1425kg et 250kg a la fourche au lieu d'environ 4 tonnes la pompe a 4 ans et ma couté 1500euros sans la main d'œuvre
non mais c'est qu'il a un problème :x
