Ensilage maïs 2008
[Topic officiel] Ensilage maïs 2008
6830+legras 14T.
Ares 620+brochard 14T.
MF 6465+brochard 14T
Ares 816+lame 3.5m+jumelage.
Ares 816+Manitou MLT 634-120LSU evo.
Ares 816
Il y avait une JD 7500 8 rangs le premier jour qui a décédé le soir vers 20h00,remplacé par une JD 7300 6 rangs le lendemain.
Deux Claas Ares 657,l'un avec une chopin 16T,l'autre avec une legras 15T.
Ares 816
Citation :T08 a dit :
sais-tu la cause du décès de cette machine?
Rouleaux d'éclateur usés qui à engendré de multiple bourrage tout au long de la journée et qui a fini par abimé l'entrainement du bloc acheur qui lui envoyait le maïs normalement mais l'éclateur n'évacuait pas,c'est le bilan d'un entretien minutieux et suivi........ A la fin la machine fumait de partout,elle tournait mais rien ne sortait à la goulotte.
Aujourd'hui elle retourne,ils ont du passer une bonne journée dessus et est déjà retombé en panne plusieurs fois depuis notre chantier qui date du 19-20 septembre.
--Message edité par T08 le 2008-10-01 21:31:09--
rha le beau 816 de Titi 08! es ce que ça a bien rendu par chez vous?
[cit]john deere 7920 53 a dit :
Et bien il faudra remplacés les pneus par des boudins, ou sinon mettre l'ensilage en boudin comme ceci, je ne sais plus comment s'appelle cette technique, voici une photo de cette technique
Si quelqu'un connais ce système, est ce fiable ?[cit]
Voila maintenant six ans que nous utilisont le silo-press.
C'est un système très pratique, surtout pour les petits troupeaux ou l'été (on donne moins de mais) avec zéro perte.
Le seul problème : c'est très fragile (enfin celle qu'on a)
Nous ne l'utilisons plus pour l'herbe, car ca tire encore plus que le maïs.
Lundi et mardi prochain, ensilage, alors je posterais des photos du chantier
--Message edité par Aytola le 2008-10-01 21:53:09--
je ne dirais que trois inconveniant :
plus de plastique = plus de dechets
les grosse bennes doivent attendre que la machine avalent = moins gros debis de chantiers
reprise boueuse si terrain argileux et temp pluvieux = moin pratique que des silo couloirs (mur et sol betonne )
apres il y a peut etre plus d'avantage que des silo couloirs mais personnelement je trouve cette methode pas tres pratique
C'est pratique pour des petites quantités et des frais de stockage,le moins cher aprés les balles rondes de maïs enrubannées.
Citation :ares 550-556 a dit :
Rendement normal malgré des maïs fortement grêlés,on batte ceux qui restent en grain vers le 14-15 octobre,mais je pense déjà que l'on va taper les 90qx/ha sec minimum.
Merci de ta reponsse aytola.
C'est sur il y a des avantages et des inconvenients, mais cette technique reste une possibilité de stockage de maïs.
Pas courant une 7250 dez40! Ca donne quoi en débit? Avec un 6 rangs on dirait, elle doit pas s'ennuyer la machine?
Voila quelques photos
Un autre
Citation :pierrot vert a dit :
oui,j'aimerais bien savoir ce qu'il en est!
depuis la 6650 ce modèle a gagné quelques cv
j'ai travaillé avec une 6650 (310cv)équipée kemper 4500,le débit moyen était de 40mm/ha
C'est moi ou la remorque DUSCHENE est attelée un peu basse sur l'IH (956ou 1056?)
non tu ne rêves pas, j'ai l'impression que beaucoup de duchesnes sont comme cela,le dx c'est pareil
Est ce que quelqu'un aurait des infos là dessus? raison? problème de conception?....
deux trois photo d'ensilage avec une FX40
un MF 6499 avec une lebouch 21tonnes
et un petit case mx110 sur une tartarin 14tonne
il y avais en plus
un JD6610 + girax 17 tonnes avec rehausse
un MF6480 + leboulch gold 15 tonnes avec rehausse
deux MF3110 + tartarin 14 tonnes
et au tas un MLT734-120 LSU turbo
il y avais en plus
Au programme de lensilage dun voisin (Hainaut occidental, Belgique): magnifique Claas Jaguar Green Eye 900 Field CSL Shuttle et ses très nombreux bennes et épandeurs (champs à +/- 30 km de la ferme) :
MF 6497 et épandeur densilage Record
MF 6490 et benne La Littorale 18T
JD 6610 et benne ?
Fiatagri Winner F130 et benne Ova
Place aux photos :
JD 6610 et benne ?
Place aux photos :
Une sacrée machine, cette field shuttle
nous,on n'est pas la d'ensiler car il pleut depuis trois jours.
quel sont en moyenne les rendements qt/ha pour le maïs ensilé
Plutôt en T de MS
Sa donne en non irrigué 12T/ha et en irrigué 16,18T/ha.
Malgré la pluie de l'ensilage a été fait dans mon village. Mais il est vrai que ça fait un beau bordel sur la route et la balayeuse était la en permanence derriere chaque benne pour que ça soit pas une patinoir sur la route.Je mettrais les photos demain.
pourquoi ne pas vider en ensilant en sachant que les bennes ont l'air assez longue???ET ENFIN UNE CLAAS EN ACTION ca fait plaisir
Citation :axionclaas a dit :
Tout simplement parce que l'ensileuse attendait les tracteurs! Dès qu'un tracteur arrivait, il faisait demi-tour, la claas vidait sa trémie et puis il repartait vers le silo!
Citation :titi 86 a dit :
il y avais en plus
très beaux ensembles titi86
De bonnes bennes ces tartarin domages qu'elles ne se fabrique plus
Pourais tu me dire dans quel secteur du 86 se trouvai ce chantier merci?
il y avais en plus
merci deuch86
le chantier se trouvais a lencloitre
autrement c'est sur que les tartarin sont de bonne bennes
Ensilage du 18/09
JD 7500, 8 rangs:
Au silo, MF 8130:
--Message edité par MF 60 le 2008-10-04 16:16:13--
JD 7500, 8 rangs:
Au silo, MF 8130:
aujourd'hui dans le 62 on a ensilé
moi j'ai été chez un gars
il y avait un ensileuse claas jaguar 870 en 8 rangs
tracteur case ih cs120 avec benne legrand 13 tonnes(même pas embourbé)
massey 6260 + benne delaplace 13 tonnes (même pas resté embourbé)mon ensemble
jd 6820 +rolland turbo 13 (embourbé 1 fois jusqu'au chassis)
ford 7710 + benne euroc 14 tonnes (embourbé 2 fois)
et au silo il y avait un nh t 7030
puis mon père a été chez un autre gars
il y avait
ensileuse jd 7300 avec bec 8 rangs
new-holland-fiat 110-90 avec benne knapick 8 tonnes( resté enterré 1 fois)
fiat 90-90 avec benne dangreville 8 tonnes (resté embourbé 1 fois)
jd 6610 avec benne rolland turboclassic (resté embourbé une fois)
case mx 110 avec benne 8 tonne mam (pas resté embourbé)
et mf 390 avec benne legrand 9 tonnes (pas resté embourbé ) c'était l'ensemble de mon père
et je n'est aucune photo des 2 chantiers
--Message edité par leghost le 2008-10-04 19:17:09--
il y avait
Voici les photos des 15 derniers jours.
Le premier chantier de la saison effectué par une des CUMA locale
Avec une Cargo XP 130 et MXU 125 et claas 820 :
UN CS 100 et GOyer 8t
Le 2e chantier
Agram 14t et 716 Vario et claas 820 et ru 450
Au vidage un JD 6400 et Atland 8t
le 3e
Avec un Renault 681.4 et une Rock 8t
D'autres photos sont disponibles sur http://ferme15.skyrock.com
Fiat 70-90 et Rock 8t au remplissage et au silo avec un Renault 436Rx et un MC Cormick MTX 135
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-10-05 10:50:23--
Le 2e chantier
le 3e
ensilage avec big x 650
merci pour ton aide Thedoctor
Belles photos GICHE! Vu la benne verte et rouge, nous sommes dans un certain secteur...
on va pas la rater cette machine!
--Message edité par samdeere le 2008-10-05 09:51:16--
les bennes coutand sont aussi dans mon coin(86) qui n'est pas vraiment proche du secteur que tu parle romain
Je n'ai pas dit le contraire, dès que l'on arrive sud Loire, on en voit de plus en plus. Ce n'était pas spécifique à l'endroit où la photo a été prise.
la seule reproche que je leur trouve c'est que le chassis est haut autrement elles sont assez large (pratique pour le chauffeur de l'ensileuse )
apres je n'est pas assez de recul pour en dire plus
Superbe machine !
