Ensilage de maïs en boudin
quelques petites photos
Re: ensilage boudin
bonjour, quelques questions:
combien coute une telle prestation en moyenne?
la conservation est elle meilleure que en silo?
comment est reprit l'ensilage pour être distribué?
MERCI
MERCI
ADIXATS, qu'éi atau que s'escriu!
Re: ensilage boudin
alors de memoire ca coute 30€ du ml pour un diametre de 3m
et d'apres eleveur il y a moins de perte et la gestion du stock et plus facile
la reprise et pareil que le silo
Re: Ensilage de maïs en boudin
une 10 t il faut 3 a 5 minutes environ
Ah, un 7530 a remplacé le 818 ?
Le diamètre du boudin est de 2,70m pour une longueur maxi de 70 mètres. Il faut en pratique entre 4 et 10 mètres par hectare (selon le produit) à un coût qui oscille entre 27 et 32 euros du mètre linéaire.
La densité est quasiment deux fois plus élevée qu'un silo classique, impossible de rentrer sa main dans le front d'attaque.
Avec ce type de stockage, les fermentations démarrent immédiatement et les pertes (valeur alimentaire) se limitent à 5% contre 15% mini en silo.
Le coût de prestation très élevé est donc compensé dans la plupart des cas.
La reprise parait fastidieuse, mais en pratique n'importe quel outil fait l'affaire, à condition de bien découper la bâche.
Pour ce qui est des problèmes de percage par volatiles ou rats, prévoir un filet...
MB trac addict
je suis d'accord avec toi
Pour les longueurs que j'avance, celà dépend de la longueur de coupe et du taux de matière sèche. Les densités sont de 500kg de matère sèche par m3 en maïs et 220 en herbe. En silo couloir, on parle de respectivement 200 et 180kg MS.
Elles rendent possible la conservation de luzerne, trèfle, pulpe, avec des taux de perte très bas.
Autres avantage, moins de butyriques (pas de contact entre sol et fourrage de l'ensileuse au stockage), pas de récupération des jus pour les Installations Classées, moins d'acide acétique, meilleure qualité du collostrum... La coop Centre Lait avait fait en 2002 une étude révélant une hausse des taux, avec à la clé un gain financier de 14 euros/1000l.
Dans le coût que j'ai donné, 10 euros partent pour la bâche, le reste pour la prestation. La première année l'éleveur doit investir dans une soupape et une fermeture éclair, réutilisables, moyennant 35 euros par gaine.
Lorsque tu parles de 6m de large, silo couloir ou dalle ? Dans le premier cas, tu pourras seulement mettre un boudin, dans le second ça pourrait passer à condition que le tracteur évolue en déporté sur un sol au même niveau.
Au niveau débit de chantier, on suit une ensileuse de 500 chevaux sans problèmes; 30m3 avalés en trois-quatre minutes.
MB trac addict
la tu m'apprend des chose a moi aussi
Voici une boudineuse :
- Saison 2009 Ensilage Lionel (24) [800x600].jpg (185.27 Kio) Vu 23835 fois
Tractor87
tu a pas plus de photo
Aussi nette non désolé. :bof:
Tractor87
Le boudin est en fait une gaine fermée à un bout (pour faire simple, se représenter une chaussette). L'autre bout par lequel on termine reçoit la fermeture, et la soupape. C'est par celui-ci que l'on entame, donc côté front d'attaque. Sans cette soupape, le boudin éclate dans les 24 heures, c'est garanti.Tonin 6920 S a écrit : Pour le débit, je suis impressionné ! Je pensais que ça allait coincer à ce niveau.
Pour la fermeture éclair, elle se met au niveau de quel bout ? Celui d'attaque ou bien du côté ou l'on finira le boudin ?
Sans soupape, le boudin pourrait éclater ?
Cette technique est assez ancienne. La première machine fût développée dans les 70's par Eberhardt, et rachetée ensuite par... Kuhn !
Quelques liens pouvant être utiles à la compréhension:
http://eta-bergeron-sarl.monsite-orange ... index.html
http://www.ag-bag.de/en/conservation.html
Si vous voulez des photos de détail, ou autres, je me ferai un plaisir de fouiller dans les archives.
MB trac addict
Si tu aurais des photos lors de la reprise
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour on fait des boudin depuis 2007 donc on commence a maitriser.
On fai faire 200m d'herbe et 40 de maïs environ par an.
Le gros défaut defaut du boudin est la reprise et aussi les morceaux de baches qui volent.
On le reprend au pélican. Pour moi le boudin n'est pas plus tassé qu'un silo couloir fait avec des tracteurs lourds.
On en a pour 6000€ par an que de boudineuse ça commence a chiffrer.
On est en train de chiffrer des sils couloirs couverts.
Pour moi la reprise sera plus facile avec le couloir tu pose ton godet sur la dalle et tu avance.
Le silo sera bocoup plus propre aussi.
Je précise pendant 5 ans on faisait les boudins sur une plate forme avec du calcaire broyé.
C'était mieu que dans un champ c'est sur. Mais ajoutons le cout du boudin + la plateforme à l'arrivée ça fait cho.
On avait choisit le boudin car on a déménagé de site. On voulais pas investir dans du dur pour 5 an
