Problème geraniums dans colza
... colza, tournesol, soja, lin, pois, féveroles, lupin, pois-chiche, lentilles, haricots, luzerne, arachides...
[clem]
Message par [clem] » 25 oct. 2013, 23:04
J'ai pas mal de geranium dans les colza cette année. Que pensez-vous d'un rattrapage avec du Sucessor 600 (600g/l pethoxamide) ?
Un veau qui tête bien n'a pas faim
hurlimann
Re: Problème geraniums dans colza
Message par hurlimann » 26 oct. 2013, 08:15
Ils vont pas crever avec le gel???
[clem]
Message par [clem] » 28 oct. 2013, 20:30
Pour le gel je ne peux pas te dire. Par contre je sais qu'un voisin est régulièrement infesté par des géranium, et c'est pas beau a voir a la moisson.
Ils sont présent en périphérie de la parcelle ainsi que sur quelques ronds, voici des photos
hurlimann
Message par hurlimann » 29 oct. 2013, 19:40
Arf les miens si je les laisse dehors,ils passent pas l'hiver!!!
Donc ils sont persistants en hiver??
nico106306
Message par nico106306 » 29 oct. 2013, 21:18
Non ça ne gel pas, et il n'y a pas de solution miracle à part allonger la rotation. Pour moi tu ne t'en débarrassera plus cette année. J'ai eu le pb l'an passe, et courant Mai, j'ai été griller au pulvé à dos les 2-3 ronds que j'avais pour ne pas être embêté à la moisson.
[clem]
Message par [clem] » 30 oct. 2013, 00:07
Ok, merci pour vos avis et expériences. L'idée du successor 600 vous parait bonne ou pas?
nico106306 tu les a grillé avec quel produit?
deboffe
Message par deboffe » 30 oct. 2013, 00:18
C'est de la vivace, ca se gere à la rotation (plus longue et alternance de cultures printemps/automne) ou à l'interculture,
Les miracles du Glypho à l'automne, il n'y a pas de secret .. Mais a adapter avec les repousses, les couverts, ...
Sainte charrue,(alterner L/NL) probleme des vivaces, bromes et autre en TCS.
Ton colza est trop avancé l'efficité sera limité
Par la Terre, les Hommes progressent.
nico106306
Message par nico106306 » 04 nov. 2013, 11:34
[clem] a écrit :Ok, merci pour vos avis et expériences. L'idée du successor 600 vous parait bonne ou pas?
J'ai fait du glypho au pulvé à dos, ca grillait tout mais il n'y avait quasiment plus de colza au milieu des géranium, et comme ca, ca faisait place nette et pas besoin de tout s'avaler dans la batteuse.
Sinon faut faire qq déchaumages après ton colza, bien laisser repousser et un coup de glypho avant le semis du blé, quand t'en as encore qui repousse dans blé tu peux faire de l'Allié.
Sinon le successor 600, j'ai pas essayer, que te dis ton techico ?
[clem]
Message par [clem] » 14 avr. 2014, 18:54
Bonjour, je déterre le sujet, merci pour vos réponse, le traitement effectué a été du springbok 1.5l (de mémoire). je dirais efficace à 80% sur zones traitées. Mais il subsiste quand meme du génranium dans les parcelles.
Autre question, vous parait-il judicieux de traiter contre le scérotinia en ce moment, étant donné le temps sec (pas de pluie avant une semaine), le fait qu'on soit en terres séchantes de plateau, et vue la hauteur du colza (plutot très limite pour traiter) ?
Cordialement
roblin53
Message par roblin53 » 28 avr. 2014, 19:49
Pour moi springbok seul est un peu court, une dose de novall avec et c'est pas trop mal.
En tout cas desherbage colza reste toujours galere et pas que geranium (gaillet, fumeterre et sanves/ravenelles) . A voir avec de nvelles MA prochaine campagne
Retourner vers « Plantes oléo-protéagineuses »
