Comment réimplanter une prairie ?
Posté : 28 déc. 2009, 21:28
par olivier76
salut a tous
je voudrais réimplanter une prairie après de l'orge. mais je compte ramassé des cailloux cette année sur une partie de cette parcelle.( environ 1,5 ha sur 6ha)
la préparation pour le ramassage sera effectué comme suit:
-labour
- 1 passage de herse rotative
-3 a 4 passage de vibro combiné avec herse lourde
-ramassage des cailloux
mais que faire après ?
vu que le sol sera fortement tassé ,
- faut-il obligatoirement relabouré?
-ou juste déchaumé comme il faut?
-ou semé en direct(afin d'éviter de remonter de nouveaux des cailloux)?
si quelqu'un a déjà eu un itinéraire similaire a celui ci , merci de me donner votre avis.
Re: réimplanter une prairie
Posté : 28 déc. 2009, 21:35
par thiti44
Un sol bien rappuyé, c'est le top pour une prairie normalement ?
Posté : 28 déc. 2009, 21:51
par olivier76
rapuyé serait faible comme terme. je dirai compacté. mais vu que la graine est petite , je me suis dit qu'en sement directement ca devrai aller quand même.
Posté : 28 déc. 2009, 22:23
par olivier76
John Deere 4755 a écrit :Mais tu ne trouve qu'il y a beaucoup de passage de vibro?
Qu'est ce-qui justifie autant de passage?
pas trop le choix de passé autant de fois si tu veux ramassés que les cailloux et pas trop de boulettes de terres avec .il faut avoir la terre la plus fine possible, et remonter le plus de cailloux possible.
John Deere 4755 a écrit :Tu sèmeras directement avec quoi comme outils?
je n'ai que ma rotative + semoir(nodet gc 3 m). je sais que ca fait juste , mais je me posais la question si c'etait possible de proceder ainsi.
Posté : 28 déc. 2009, 23:00
par thiti44
Un coup de chisel + rouleau ? et semis, mais risque de remonté des cailloux !
Posté : 29 déc. 2009, 11:59
par olivier76
euh comment dire !!!!!!!!!!
justement si je ramasse les cailloux , c'est pour une bonne raison. je te predit le rendement de suite : 100 m3 /ha( je vais faire une photo de l'orge actuellemnt pour que tu te rende compte)
ta méthode coute pas chère , mais je passe l'ébouseuse dans les prairies , et je peux te dire que ca en resort des cailloux.
merci quand même
Posté : 29 déc. 2009, 23:47
par olivier76
pas bete comme solution. mais je ne ramasse pas des cailloux dans toutes la surface a reimplanter .pour le reste je dois quand meme labourer
rien que pour renfouir les chaumes.
Posté : 30 déc. 2009, 19:57
par thiti44
Je semerais directement deçu, sans me poser de question surtout si c'est fait en condition sèche ! Car vu le nombre de passage déjà effectué.
Posté : 01 janv. 2010, 21:06
par l'agriparisien
Ou sinon tu met une luzerne que tu récolte en foin et tu ramassera les cailloux avec la presse tu verra, ensuite quand tu nettoie tes auges tu fous tout dans la cour pour la caillouter...
... désolé. ::$
Sérieusement, je pense qu'un deuxième labour serait de trop. un coup de vibro pas trop profond serait mieux adapté. Faut pas que les graines puissent trop s'enterrer vu leur taille.
Posté : 01 janv. 2010, 23:04
par olivier76
mais un 2 eme labour remonterai un peu de fraicheur.
@ l'agriparisien : je suis pas sur que la cuma apprecie la blague............pi on en ramasse de temp a autre . mais t'inquiète pas , j'ai compris ton humour
Posté : 01 janv. 2010, 23:21
par Temis 550x
un 2eme labour remonterai aussi des cailloux
moi je passerais un léger coup de dents (chisel ou vibro) et semis en combiné derrière
Posté : 02 janv. 2010, 13:10
par thiti44
Vraiment legé alors car si il faut rappuyer ensuite, ça fera encore des passages, les pauvras lombrics :bof:
Posté : 22 févr. 2010, 18:47
par daam`
Nous après un blé,
Lisier (chute!!)
Cultivateur lourd
Cover crop x2
Herse lourd
Rouleau Paker
Semi a l'épandeur a engrais
Paker
voila.
Posté : 25 févr. 2010, 00:01
par olivier76
merci :good:
Posté : 25 févr. 2010, 13:44
par mrThy
Quand j'ai repris l'exploitation et fermé les terres assolées j'ai implanté des prairies très simplement, sans labour, juste après la moisson, en faisait juste 2 passages de hankmo ( herse à bêches roulantes, outil à disposition, amorti ), un lent et un rapide, suivi du semis et d'un passage de rouleau cambridge. Le rouleau lisse serait aussi possible d'ailleurs. Les pierres étaient ramassées soit avant soit après le cambridge. En ramassant après le cambridge, tu ne ramasses que celles qui dépassent d'une façon flagrante.
Pas besoin d'un labour après une orge pour une prairie ! Le passage de hankmo rapide permettait de bien niveler le sol et effacer les passages de roues. Un troisième passage dans les surfaces défoncées était parfois nécessaire pour ne pas trop se secouer par la suite. Le fait de semer directement après la moisson permettait de bénéficier de l'humidité résiduelle du sol, mais ça dépend aussi des conditions climatiques régionales ( ici il y a 1600mm de précipitations annuelles.
Par contre j'envisage de semer une prairie après un maïs ce printemps. Je ne sais pas encore comment je vais procéder car j'aimerais mettre du fumier ( assez
) mais éviter le labour pour éviter d'avoir une raie de charrue et éviter de remonter des pierres et de l'argile... le maïs avait été semé en bandes fraisées sur prairie brulée au glypho.
Posté : 25 févr. 2010, 20:28
par olivier76
merci mrthy. mais je veux ramassé ces cailloux car je vais en avoir besoins.pour la fin de la mise aux normes et pour la création d'un chemin. j'ai pensé ramassé sur le déchaumage , mais le fait de ramassé beaucoup de chaumes ne me convient pas. sinon , ce serait la solution la plus rapide et moins couteuse.
donc si une idée vous vient a l'esprit , je suis preneur .
Posté : 03 mars 2010, 16:42
par richt
olivier76 a écrit :merci mrthy. mais
:o
Tu les ramasses comment tes cailloux pour en avoir assez pour ta mise au normes :?
Sinon apres blé nous on passe juste un semis en combiné et c'est reparti en herbe (bon sa arrive qu'il y ait du lisier a mettre
Posté : 04 mars 2010, 22:14
par olivier76
on les rammasent a la machine
j'ai bien peur que ce petit tas de cailloux parte très vite... :na:
Posté : 05 mars 2010, 18:03
par daam`
:o mais vous avez que des cailloux !!
Posté : 06 mars 2010, 13:22
par olivier76
ba non !!!!!!!!!!y'a de la terre en dessous :lol: :lol:
rendement en cailloux : environ 100m3/ha
Posté : 06 mars 2010, 13:32
par Invité01
Viens par là Olivier, les rendements sont meilleurs :lol:
Posté : 06 mars 2010, 13:49
par olivier76
:lol: :lol:
Posté : 06 mars 2010, 23:48
par richt
a oui d'accord 100m3 ha, nous pour avoir sa faudrait aller a au moins 1m :^^:
si dans les 20 1er cm ia une remorque c'est deja énorme par ici mais dans ton cas faudrait en effet mieux les ramasser, sinon après les 2-3 premières années tu sera plus arrêté que a ensiler si tu fais un ensilage
Posté : 09 mai 2010, 21:51
par olivier76
voici une ptite photo de la parcelle a reimplanter
Posté : 21 mai 2010, 20:39
par leghost
ah oui toi aussi tu pourrait ouvrir une carrière
Posté : 24 juin 2010, 23:46
par gerald
pour implanter mes prairies sur un chaume , je passe directement dessus le chaume avec le semoir (nodet GC 3m a disques) , dose de semi un peu plus élevé et la herse du semoir fait le reste !
Si besoin un coup de glyphosate avant pour crevé la mauvaise herbe .
Resultat trés satisfaisant , economique , rapide et la prairie s implantent plus vite qu aprés un travail du sol en profondeur et elles reste propre plus longtemps !
Posté : 02 août 2010, 00:13
par olivier76
le sol sera tassé a cause du passage de la ramasseuse , des bennes etc....
agri-88 a écrit :Ensuite, si tel est vraiment le cas, pourquoi ne pas utiliser un semoir pour semis simplifié (Genre Väderstad Rapid, Horsch Pronto, Kuhn Speedliner, ...)
ba faut en avoir un de semoir comme ca....
merci quand même
Posté : 20 août 2010, 13:24
par JeanningrosETA
La dessus tu passe directement au nodet et un coup de rouleau ! Ou comme nous herse étrille + semoir pneumatique dessus ! Sa marche du tonerre sa pour les prairies !
Posté : 30 août 2010, 18:29
par olivier76
et non , le semi n'es toujours pas réalisé. faut qu'on ramasse les cailloux avant. une fois rammassé , je pense passer un coup de vibro pour étaler les butes puis rotative +semoir nodet.
qu'en pensez vous?
Re: Comment réimplanter une prairie ?
Posté : 11 nov. 2010, 16:33
par olivier76
a y est ..... le semis a été réalisé il y a un bon mois.
vu qu'on a pas eu le temps , et qu'il nous reste des cailloux deja ramassés, nous avons labourer , rouler , puis rotative , rouler et rotative + semoir avec un roulage pour le dernier passage.
le résultat est pas trop mal , on voit encore les cailloux , mais je passerai un coup de rouleau au printemps.
pas de fauche prévu la première année.
encore merci pour vos suggestions.
