Implantation des couverts
Bonjour a tous et toutes,
Je me permet d'ouvrir un sujet pour parler de l'implantation (dates, semoir ...etc) de ses couverts. Les méthodes, le matériel de chacun peuvent être intéressantes.
Voilà donc à vos claviers....
Je commence : est-il possible d'utiliser un micro-granulateur pour semer les petites graines?
A+
PE
Au admins: si le sujet est mal placer désoler prière de me remonter les brettelles.....
A+
PE
LA PAROLE EST D'ARGENT ET LE SILENCE EST D'OR...
Cherche au 1/32 pneu de 718 siku (av & ar) et autre pneu pour jumelage...
Re: Implantation des couverts
Qu'appel tu par petites graines? :?
Chez nous les petites graines comprennes aussi bien les légumineuses que les graminées,mais il me semble que des graines de légumineuses devrais passer dans un micro-granulateur,reste le problème de la répartition au sol.Salut. :^^:
Tu as déjà essayé de semer des féveroles ou des pois avec un micro-granulateur??? :lol:
Bonsoir, a tous
Pour ce qui des petites graines oui il s'agit bien des légumineuses et graminées (luzerne trèfle, fétuques ....). Plus je parle d'implantation de luzerne plus j'entends que les gens les réussisse en les semant à la volée mais par expérience je vois que c'est moins régulier que le semoir pour la même dose. En fait je voudrais me faire un semoir avec un granulateur sur un train de rouleau type crosskill & crossskillette ...... :!: :!: A suivre
Merci de laisser vos expérience ..
A+
PE
A+
PE
faut chercher un peu, y a plein de trucs sur le net à ce sujet....
ici un gas qui a adapté un semoir pneumatique sur son cover crop
https://www.youtube.com/watch?v=FTy8HPMLI10
c'est la meilleure solution : un seul passage (travail du sol, semis), un seul outil, un seul tracteur :arrow: vous connaissez le résultat...moins de charges...
libre à vous de choisir sur quel outil l'adapter.
Pour nous l'année derniére, un coup de chisel, le Delimbe sur un tracteur et un coup de Cambridge pour rappuyer !
Cette année, nouvelle acquisition de la Cuma ; un Lemken Rubin !
Ce sera donc un coup de Rubin avec le Delimbe dessus et peut-être un coup de Cambridge.
Pour les détruires, pareil, direct un coup de Rubin !
Faudra que tu nous montre ça en photos ...... si ta le tempsTractorus a écrit :Pour nous l'année derniére, un coup de chisel, le Delimbe sur un tracteur et un coup de Cambridge pour rappuyer !
merci de partager vos expérience
A+
PE
Nous on met les grosses graines au semoir a engrais et les petites graines au quad+delimb et on passe un coup de disques(potinger) tres leger en se servant surtout du rouleau.
Oui je me pose aussi des questions sur cette méthode que j'ai découvert dans la france agricole de cette semaine, des avis, des éxpèriences ?
slt agri-88, je crois ou est cette machine, l'exploitation possède un semoir semato et son passé aux semi direct, si c'est bien eux, leur maïs n'est pas une très grande réussite.
Pour nous c'est un semoir Delimbe soit sur le cover crop soit sur le néodéchaumeur avec le croskill derrière. Seule de la moutarde est semée.
bonjour tout le monde
ca cogite par ici!!!
en tout cas je suis 200 pourcent d'accord avec remi 005 et agri 88 sauf que les mecs ici la plupart des gens du forum ne veulent pas entendre parlé technique c'est trop compliqué pour eux il respecte les regles et implante donc les couverts a la rache c'est malheureux de parlé comme ca mais l'avenir il ne connaisse pas ce qui les interresse c'est de voir du beau matos avant tout le reste il s'en foute completement!
pour eux semis direct et TCS il ne conaisse pas c'est du chinois pourquoi se casser la tete (ironie ) et en plus ils sont de mauvaises foie ou jaloux : "ses mais sont moches "
Modifié en dernier par tcsiste59 le 15 août 2010, 10:47, modifié 1 fois.
Pour nous le semis de moutarde en engrais vert c'est le delimbe sur le relevage avant du tracteur (épandage a la volée sur 12m de large) et herse étrille de 12m de large à l'arrière du tracteur.1passage,1 tracteur, c'est semé et recouvert le tout à 10 ou 12 km/h on fait pas mal d'hectare par jour.
Bonjour !
Voilà, j'ai une question a posée qui va peut-être me faire passer pour un gros mais tant pis...
Voilà, j'ai entendu parler de semoirs spécifiques qui permettent d'implanter une culture sur un couvert sans le détruire (source : La France Agricole), l'agri qui témoignait semait du tournesol et du sorgho.
Alors, questions :
Ce type de semoir existe vraiment ou c'est moi qui déconne ?
Ensuite, si ça existe, peut-on implanter autre chose que du tournesol et du sorgho avec ce semoir ?
Merci, et excusez mon ignorance, mais je ne connais rien aux couverts végétaux.
A bientôt !
Alors, questions :
A bientôt !
Dieu sait comment s'obtient la fertilité de la terre...
Il en a confié le secret aux vers de terre...
Je sais pas trop ...remi.005 a écrit :ca parait bizzare ton affaire, je pencherais plus pour une culture associée !
Voilà une image tirée du net... L'agri avait le même genre de semoir...
En fait, c'est du SD sur couvert...
Apparement ce serait une technique qui viendrait d'Amérique du sud...
J'essaierai de vous faire un scan du journal pour que vous voyez ça...
Merci.
Moi j'ai compris que l'agri en question semait son couvert puis faisait un semi direct sur le couvert... En gros, il ne détruit pas le couvert...agri-88 a écrit :Donc si je comprend bien c'est un simple semoir pour semis direct, avec lequel on sème un couvert ?
Faut que je retrouve cet article :!: !
Moi ou j'était en stage cette anné, il fesait du semi direct sur du couvert (pois tournesol facélie trefle incarnat) en semi direct (john deere 750A 6m). Tout le couvert et pour des culture de printemps et seul le trefle résiste a la gelé pour avoir au moins une plante vivante au semi mais c'est sa premiere anné de semi direct avec se semoir et se couvert.
tracteur 100% case ih:
http://gaecmeurazmateriel.centerblog.net/
Bonsoir !
Voilà...
Je voudrais savoir...
Existe-t-il des semoirs spécifiques pour couverts (nottemment pour les petites graines) ?
Concernant le semi direct, le couvert se développe bien ?
Il n'y a pas trop de repousses de mauvaises herbes ? Si oui, comment vous y remédiez ?
Vous passez un coup de glypho avant l'implantation du couvert ?
Merci.
Bonsoir.
Voilà...
Merci.
Bonsoir.
La ou je suis en stage c'est un coup de glyphosate la ou c'est sale sinon rien le couvert est semer la semaine qui suit la moisson et en 3-4 jour le couvert lève.
D'accord, merci !
Je me permet de faire un petit déterrage de topic, juste pour mon plaisir et pour pas forcément faire avancer le schmilblik, mais parce que je pense que ces questions de TCS et semis direct seront au coeur de l'agriculture du futur.
Bref, par rapport au post précédants je voulais dire que d'après un agriculteur en semis direct (sous couvert) que j'ai rencontré, la seule arme et l'ultime selon lui est le glyphosate, peut-être le semis sous couvert ne pourrais exister sans ce produit.
J'en profite pour vous poser une questions, amis spécialistes.
Cet exploitant utilisait les produits "Procédé Roland Pigeon (PRP)" pour la fertilisation, les connaissez-vous, pouvez-vous m'en dire plus sur eux car ils laissaient perplexe l'agronome expérimenté (et un peu âgé) qui m'accompagnait.
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Je suis daccord avec toi captain avoine sur le fait que sans le glyphosate le semi direct sous couvert serai impossible pour des cultures d'hiver tandis que pour des cultures de printemps il suffit de faire un couvert qui gèle.
Pour le prp, regarde http://www.agricool.net/forum/index.php ... =prp+bio3g
Un micro-granulateur comme ça > http://img231.imageshack.us/i/microganu ... emoir.jpg/ marche avec la turbine du semoir ???? ou par gravité ?
Certain ont-ils essayer de semer (des petites graines) avec ça ???
Au plaisir de vous lire
Adishatz
Adishatz
Sur ceux là c'est avec la turbine il me semble.
Ceux là sont gravitaire
Par contre, il te faut un semoir à céréales pneumatique pour utiliser ton microgranulatuer. La combine est de réinjecter ce qui sort du micro dans le flux d'air du semoir à céréales. Il faut réinjecter ca entre la distrib et la tete de répartition.
Sinon pour tt ce qui est couvert, on utilise un Sprinter
Et en utilisant une turbine(d'un vieux semoir a mais) sur la PDF arrière de la rotative c'est possible ???
Belle trouvaille julien ça suffirais ???? pas bête
Je trouve le microgranulateur de semoir a maïs plus économique car le prix des petits semoir :o :o :fouet: minimum 4000 roro (pas centrifuge hein)
adishatz
PE
adishatz
PE
Ha! vla une autre histoire et de la luzerne (et trèfle) ça doit le faire non ???
PE
PE
Chez mon père, nous avons implanter nos couverts vers le 25 aout avec 2 méthodes différentes. Dans les 2 cas nous avons épandu notre mélange de colza/moutarde avec notre épandeur à engrais kuhn axis 40.1w à raison de 10kg/ha. les méthodes se différencient par le recouvrement de la semence.
La première, nous avons d'abord avec un déchaumeur à disques indépendant (kuhn optimer) sur une profondeur 4/5cm, puis nous avons épandu la semence et nous avons passer le vibroculteur superficiellement (2/3cm).
la deuxième, nous avons épandu la semence sans avoir gratter le sol et nous avons passer la herse rotative à une profondeur de 3/4cm.
Pour finir, dans les deux cas nous avons passé les rouleaux cambridge.
Nous sommes plus satisfait sur la méthode 2 pour le recouvrement car on y passe moins de temps et consommons moins de carburent. Au niveau de l'utilisation de l'épandeur à engrais pour épandre la semence, nous attendons la levé franche du couvert (d'ici une semaine) car nous avons eu les premières précipitations d'eau abondante depuis le 14 juillet il y a seulement une semaine.
Newholland 8340 Ford 7740 Newholland TL90
Salut merci de partager ton expérience tu sai ce qu'il de reste à faire: :arrow: prendre des photos de la levée..... :geek:
adishatz
PE
adishatz
PE
sa lève tout juste, les photos arriveront d'ici quelque jours
newholland16000 a écrit :Chez mon père, nous avons implanter nos couverts vers le 25 aout avec 2 méthodes différentes. Dans les 2 cas nous avons épandu notre mélange de colza/moutarde avec notre épandeur à engrais kuhn axis 40.1w à raison de 10kg/ha. les méthodes se différencient par le recouvrement de la semence.
voici des photos 1 mois après la levénewholland16000 a écrit :sa lève tout juste, les photos arriveront d'ici quelque jours
cette parcelle a été implanté avec la deuxième méthode. Il y a une levé bien plus régulière avec cette méthode qu'avec la première méthode.
Et nous sommes satisfait de l'utilisation de l'épandeur d'engrais pour épandre la semence.
Merci pour les clichés donc c'est la méthode rotative + Cambridge la plus jolie et la moins gourmande en temps et en heures ?
Beau couvert en tous cas
adishatz
PE
adishatz
PE
oui c'est saMBTRAC800 a écrit :Merci pour les clichés donc c'est la méthode rotative + Cambridge la plus jolie et la moins gourmande en temps et en heures ?
adishatz
PE
Et si tu veux gagner encore un passage, il suffit d'adapter un semoir type nodet de la largeur de la rotative devant le semoir
