J'aimerais couvrir mes sols entre un blé et un maïs ou un tournesol, je pense mettre un mélange de pois et de triticale à une dose de 150 kg/ha (75 kg et 75 kg).
Ma première question concerne l'implantation. J'ai envisager deux possibilités pour implanter mon couvert, le premier est un semis classique avec le Gaspardo DP 400 et le deuxième est de semer à la volée avec l'épandeur à engrais et ensuite recouvrir avec la herse étrille.
Comme c'est une première sur l'exploitation d'implanter un couvert, je ne sais pas comment faire. Je serais plus tenter par la deuxième possibilité mais je me demande comment je peux régler correctement l'épandeur à engrais pour avoir une bonne régularité.
Ma deuxième question concerne la "durée de vie" du couvert, je pense qu'il faudrait qu'il reste en place au moins jusqu'au mois de Février pour être vraiment utile.
Ma troisième question concerne la destruction du couvert, j'ai envisager trois hypothèses. La première serait d'attaquer directement avec le Tiger. La deuxième serait de broyer le couvert. La troisième serait de rouler lorsqu'il gèle.
Merci à vous tous pour votre aide
Couvert végétal: Pois et Triticale
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
Re: Couvert végétal: Pois et Triticale
Salut,
Super des terre qui ne passeront pas tous un hiver a subir l'érosion bonne démarche :good: :good:
Ce qui est bien aussi c'est que dans t'est hypothèse de destruction tu ne parle de glyphosate je ne suis pas spécialiste (pas encore) mais le plus économique c'est le roulage quand il gèle va voir sur agricool il y des sujet sur les rouleau faca et autre y en même qui ce les font maison... Bon courage
A+
PE
A+
PE
LA PAROLE EST D'ARGENT ET LE SILENCE EST D'OR...
Cherche au 1/32 pneu de 718 siku (av & ar) et autre pneu pour jumelage...
Semis du couvert, Arès 836 et Gaspardo DP400
Au final, ce sera 100 kg/ha de pois
Je ferrais des photos tout au long du développement du couvert
Cat Matou addict!
:good:
HS: ça marche bien ce semoir????
Adisatz
PE
Adisatz
PE
Oui ça peut aller
Mais la pompe hydraulique sur la PDF commence à fatiguer, je suis obliger de tourner en 1000 éco pour avoir la pression dans la ventilation. Il faut aussi qu'il soit équipé des bonnes rasettes (il en existe une multitude et même quand tu leur donne la référence, ils sont capables de ne pas te livrer les bonnes!) Attention au chassie qui a tendance à péter!
Cat Matou addict!
Mouais du made in italia.......
Merci a toi, en attendant avec plaisir le développement de ce couvert....
A+
PE
A+
PE
Tout est dit!MBTRAC800 a écrit :Mouais du made in italia.......
Cat Matou addict!
