Épandage de lisier et fumier 2008
[Topic Officiel] Épandage de lisier et fumier 2008
La c'est sur qu'il n'y a pas d'attente.
Car moi c'est le contraire je conduis le Manitou et j'ai trois épandeurs à remplir.
Citation :Epandage aujourd'hui sur prairies
7710 et leboulch maxi 12004
MLT 633 et 641-120
http://img233.imageshack.us/img233/7781/imgp0037iw4.jpg
http://img111.imageshack.us/img111/5993/imgp0036hm4.jpg
http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/yahoo.gif
c'est dommage d'abimer du si joli gazon!!!
MLT 633 et 641-120
Aujourd'hui dans le 22 épandage de fumier avec John Deere 6920+ Rolland V2-14 et Manitou 735-120 lsu
Au chargement
A l'épandage
Prêt a partir avec l'ensemble
Au chargement
A l'épandage
Citation :vinz 22 a dit :
il fait comment pour suivre le manitou?
On dirait qu'il y a une barre de traction
J'allais poser la même question, il n'y a pas de contraintes?? Pourquoi cette technique, vous avez beaucoup de parcelles? Par chez nous on part à deux et puis l'autre rentre à pied où on va le chercher, les parcelles sont proches de la ferme...
Citation :thitrac a dit :
Et bien c'est une ETA pour commencer,et sinon c'est une technique très répandue par chez nous en tous cas...pas ailleurs??
Sinon je conais une ETA qui dispose d'un "petit plateau" attaché à l'épandeur et monte le télesco dessu,à l'occasion je vous ramenerais des photos.
--Message edité par kev6300 le 2008-03-06 20:35:57--
Oui il y a une barre de traction et une vanne pour que la direction soit libre.
Pour les contraintes il faut pas aller vite sur la route sinon rien de spéciale, en 5 min c'est attaché.
On utilise cette technique comme en général on as un tas par parcelle et elle sont souvent distantes, ou lorsque l'on change de client, donc a pied ca le fait pas de trop!
Voila tout!
--Message edité par vinz 22 le 2008-03-06 20:43:16--
Voila tout!
aujourd'hui épandage sans tonnes pour la premiere fois
la pompe
pompe et systeme d'epandage
la parcelle (il est entrain de derouler le tuyau mais on le voit pas trop il était deja assez loin
l'épandage
je reduit un peu la taille sinon ca va prendre une place enorme
gros plan sur la rampe
et voila j'ai pa pu prendre des photos du rembobinage du tuyau j'ai du partir soigner les vaches
la pompe
l'épandage
Voila tout!
Pour bien comprendre, la direction est totalement libre (roues folles), ou la barre de traction est en prise sur la direction du pont du télesco ? Parce que si c'est totalement libre, y'a pas de risque que le télesco zigzague sur la route ?
Dernière chose : c'est "homologué" ce truc, si jamais il y a un accident ?
J'ai pensé à une autre solution, j'sais pas si c'est faisable, c'est d'utiliser les trucs qu'ont les dépanneurs ou les fourrières, où tu mets juste les deux roues avant du véhicule sur un petit chariot tracté. Comme ça, y'a moins de problème avec la direction.
Voila tout!
Citation :remm1 a dit :
Vous travaillez avec quelle pression ? Es ce que la puissance du MF suffit ? Ilya combien de mettre de tuyaux?
Merci d'avance de tes reponses.
Citation :prisedetêt a dit :
Tu as raison concernant ton petit chariot,pour avoir vu,c'est efficace!Une ETA du finistère fait comme cela,photo à l'occasion promis!
--Message edité par kev6300 le 2008-03-07 17:27:15--
De quel secteur.
Pour avoir utilisé ce système une journée, on attachait un celtis à l'arrière de l'épandeur en déverrouillant la direction.
Simple pour un seul chauffeur, et efficace.
Bon après c'est sûr qu'il faut pas trop avoir à reculer
Que voulez vous dire par "déverouiller la direction"?
Pour l'homologation ca passe, certains on deja eu des accidents avec leur ensemble et il était en règle, on ne doit pas dépasser 18.75m si mes souvenir sont bons mais pas sur.
Pour "devérouiller la direction" il y une vanne qui permet d'avoir les roues libres.
Et pour les manoeuvres c'est toujours en marche avant, tout le monde se range!
Citation :fiat.... a dit :
la pression a la pompe doit etre entre 10 et 15 bars la on était a 10 11 bars le massey suffit largement car la pompe travaille à 400 trs/min voir un peu plus si tu as beaucoup de tuyau. Ca depend un peu aussi de la dose que tu veux epandre, la pour 50m3/ha on tournait à environ 450 500. Pour ma parcelle le chauffeur a utilisé 1000m de tuyau mais il peut aller jusqu'à 1200m, voila si tu as d'autre question n'hésite pas
Moi, j'en ai d'autres remm1. Le tuyau a l'air souple, faut-il d'abord le dérouler avant d'épandre? Si non, comment ça se passe sur la bobine si il est comprimé? Et pour l'enrouler, y a t'il un système de guidage genre comme sur un enrouleur ou le chauffeur zigzague pour le répartir sur la bobine?
Il faut dérouler le tuyaux avant le début d'épandage en effet. Le chauffeur déroule la longeur dont il a besoin il branche ensuite le tuyaux a la rampe et c'est parti. Bon il y a aussi la mise en place de la pompe à la fosse bien entendu.
Pour le rembobiner c'est le chauffeur qui gère il est préférable d'être deux.
Sinon remm1, le chauffeur ne rencontre pas de soucis de bouchage sur certains chantier? Sur notre pompe , on a ajouté un broyeur en plus. La pompe est également assez fragile le corps à été changé plusieurs fois.
c'est ca Tof85 il déroule et il branche a la rampe. si, il m'a dit que sur un chantier d'épandage de lisier de canard ou d'oie les plume se arrivaient a boucher les pendillards meme apres un mixage de la fosse mais sinon pas trop de pb a parament. pour la pompe il l'alimente avec un tuyau d'eau en continu au cas ou le lisier n'arrive plus comme ca elle tourne pas à vide. la pompe se commande a distance grace a une telecommande comme ca dés qu'il sent qu'il y a un probleme il peut l'arreter rapidement.
Le tuyau est souple en effet car ca prend moins de place pour le rembobiner, quand le lisier passe dedans il devient dur et il peut rouler dessus avec le tracteur sans insidence sur le debit mais le lisier ne passe jamais dans l'enrouleur.
Pour l'enrouler, il le desacouple tous les 100m afin qu'il se vide et pour diminuer la pression a l'interieur apres il zigzague pour l'enrouler je pense mais je ne l'ait pas vu j'etais parti a ce moment là. voila je crois que j'ai repondu a peu pres a tout
Combien de m3 arrive tu à epandre à l'heure? Merci pour les reponses!!
la pompe débite à peu pres 50 à 60m3/heure
Ok merci, donc le tuyau n'est pas en un seul morceau comme je comprends, il y en a plusieurs sur cette bobine!
oui c'est des tuyaux d'une centaine de metre raccordés parce que si ta parcelle fait que 200m c'est pas interessant de derouler 1200m de tuyau vu le tps qu'il faut pour rembobiner
Epandage de lisier avec mf 6170 et sodimac 12 000 litres :
c'est un 6120 (80 cv) et un 60cv aurais surement suffit mais il souhaite avoir un compteur de trs/min pour la faire fonctinner à 400trs/min et mon autre tracteur n'en a pas. La pompe ne ressemble pas du tout a la tienne ce qui peut eventuellement expliquer les differences
Citation :anat a dit :
Pour notre cas, en épandage de lisier de porc sur blé nous tournons a 90M3/h.
Quel est le modèle du MF ? 6140 ?
Car nous avons essayé de mettre un MF 6130 sur notre pompe et il cale
Pour ça que j'avais demandé plus haut un question la dessus car j'ai souvent vu des tracteurs de 200 voir 300ch devant les pompes... Mais pourquoi a-t'il y a besoin d'autant de puissance comparé à ton MF de 80cv ?
Chez moi nous écartons le lisier à l'enrouleur avec une pompe et un tracteur de 100 CV suffit même si l'enrouleur est à 100 mètres + les 300 mètres de tuyau de l'enrouleur.
Mais c'est vrai que sa dépend de nombreux paramètre cités plus haut.
je remonte le sujet !
déjà finie, la saison, ou trop humide depuis 2 semaines ?
Non moi j'ai recommencé ce tantôt enfin arrivé dans le champ grosse giboulée donc en faites on essaye demain
Dans le nord 22ca recommence timidement mais pour la fin de semaine a sera bien reparti.
Oui mais actuellement impossible de rentré dans les champs vinz22,et dire qu'il y a du boulot....
Ca y est c'est reparti
Chez nous on a recommencé ce matin la fumière (fumier de bovins) était pleine. Ca ne passe pas partout il faut choisir les parcelles.Ca m'a permis de me familiariser avec le T7030 et voir un peu ce qu'il a sous le capot.
Aujourd'hui c'est épandage de lisier en finistère nord avec fendt 924 et samson PG 20:
--Message edité par nhmax le 2008-04-04 22:14:37--
la suite:
Et une vidéo:
http://www.dailymotion.com/video/x4ynpm ... 01_animals
--Message edité par nhmax le 2008-04-04 23:50:04--
Et une vidéo:
Ça sent pas trop fort le lisier de canard?
Oh ça allait aujourd'hui parfois ça sent plus quand même.
--Message edité par nhmax le 2008-04-05 10:13:15--
Il tourne a quelle vitesse en moyenne avec le 924 et la pg20?
Ben désolé j'y est même pas pensé mais je pense qu'on devait être à 10/12 km/h à un moment.
Quel ordinateur pour unetonne à lisier!! ça marche comme pour les pulvés? et sinon dans la vidéo depuis de la cabine la vitre est fermée ou bien il n'y a pas de prise de force?? Parce que chez nous la pompe fait un potin à vous crever les timpants...
