Batiment harmature bois
Salut a tous le monde je vien de me lancer dans une réalisation d'un batiment avec une allée sur le coté pour distribué du maiïs etc.. .Je me suis aider du batiment a MFdingo que je remercie encore!
Voici les première photos:
Donner vos impressions.
Merci a+
--Message edité par hugotracte le 2007-02-08 17:37:34--
Merci a+
ca va etre superbe!
oui ce hangar promet!
ps ce sont les plans a mfdingo?
Oui je les ai pris pour exemples mais je les ai modifier.
A+
A+
Continue comme sa sa vas être super
Salut tous le monde.
Voici d'autre photos:
Merci a+
Merci a+
c'est bien parti. C'est des allumettes que tu as utilisé?
bon début
Non c'est pas des allumettes c'est des bout de bois que ma mère un trouver dans un magasin.C'est vendu en sachet.
Merci a+
Merci a+
Voic du nouveau avec la première ferme qui est presque finie.
Voici les photos:
Donnez vos impressions.
Merci a+
Voici les photos:
Merci a+
magnifique!! il n'ya pas d'autres mots.
tes pilliers mesurent combien? 1cm*1cm??
Merci mes piliers mesure 9x9cm.
Voici mon projet:aider de clem76
Merci a+
Merci a+
Belle charpente, l'ensemble devrait avoir de la gueule !!!
Bonne continuation
Bonne continuation
moi aussi j'ai un projet de batiment à vaches dans ce genre mais bon... c'est pas pour tout de suite. Déja, je devrai bientot vous montrer des photos de ma maison.
Bon allez, j'arrete le H-S
Je vois que c'est bien parti, tu comptes faire combien de travées ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Salut merci je ne sais pas encore.
Pas mal cette ferme, mais il me semble que sur tes photos on vois les étrésillons (les petites pièces de bois en croix ) a l'extérieur de tes poutres , si c'est le cas ils ne sont pas bien placés, peux tu nous faire une photo d'une ferme vue de 3/4 ?
Bonne continuation
--Message edité par bolinder le 2007-02-08 20:43:32--
Bonne continuation
Dsl c'est bien placé car l'appereil photo était endessous alors sa fé remonter et c'est pas en face.
Merci a+
Merci a+
A ok je ne savais pas. Mais je vais l'aisser comme sais.
C'est bien dommage de laisser comme ça , si tu n'en a fais qu'une ne refais pas la même chose avec les autres , c'est un détail qui gâcherai ton futur bâtiment
beau début et puis tu peut mettre cette ferme au milieu pour ne pas la voir.
Salut tous le monde ayant pas vus vos messages posté je vien de finir ma deuxième fermes.Mais je ne comprens pas avec les croisillons de les mettres au centre de la ferme.
Pouvez-vous m'expliquez??
Merci a+
Merci a+
Le plus simple pour texpliquer est encore demprunter une photo de MFdingo puisque aparemment tu tes inspiré de son hangar :
En regardant bien, tu verras que les croisillons sont montés entre deux rangées de poutres et non pas à lextérieur comme tu as fait sur ta ferme
Jespère avoir été assez clair dans mes explications. Bon courage pour la suite.
Salutation, Arnaud
Salutation, Arnaud
OK je te remercie.Je vais faire comme vous avez dit.
Merci a+
Merci a+
Salut a tous le monde je ne pourrai pas mettre les croisillons au milieux de la ferme. Car les poutre son trop grosse.Donc voilà je vais laisser comme c'était.
Merci a+
Merci a+
c'est normal car le plan était destiné a du 6x6mm et non du 9x9mm.
Du nouveau avec la deuxième ferme finie et la troisième presque finie.La pose des bastaings pour les cornadies.J'ai pas changer les croisillons.Ce n'est pas grave.
Donnez vos impressions!!
Merci a+
Merci a+
Avec quoi ta fait les armature et je sens qui va etre super
en bois bien sur!!
Salu tous le monde, du nouveau:
Vous en pensez quoi ??
Merci a+
Merci a+
c'est trés bien continue qu'on voit la suite
Là les gars ,c'est un travail de CHEFFFFF!!!! Bon courage pour la suite.
Superbe ton hangar mais je trouve quand meme les ferme un peu épaisse non ??
Oué mais je n'est trouver que tu bois de 9x9.
Merci a+
Merci a+
mais je vois que tu a collé trois poutre de 9x9mm pour les poutres et ma question est pourquoi?
j'avais pas trop le choix. Car pour que les support du toit soit bien fait fallait faire sa. Si quelqu'un trouve quelque chose de mieux ?? Faut le dire !!
Merci a+
Merci a+
oui mais comment tu fait pour les avoir aussi petit et fin pret a coupe et monte
Les pilliers, les croisillons, le bardage ????
je crois qu'il veut dire tout en général.
