[artisanal]hangar a armature de bois (montage des fermes)
voici la première ferme de mon nouveau hangar:
voila dites ce que vous en pensez!
--Message edité par new holland 56 le 2007-02-15 20:49:25--
Ca à l'air pas mal du tout mais avec le qualité des photos on ne voit pas bien ...
Ouai sa a l'air bien commençé!!
Tu les as chevillés tes fermes ?
oui je les ai chevillés avec des allumettes.
je vais aller prendre des photos dehors par ce beau temps.
Sa rends mieux chevillées que collé, il faut que je me mette en en faire pour la prochaine maison, en plus sa doit être solide ? Tu perce a quel diamètre ?
PS: ta bien de la chance d'avoir du beau temps !!!
oui c'est beaucoup plus solide je perce avec un forêt de 2mm je crois.
oui c'est vrai j'ai été étonné du beau temps!!
voila les quatres fermes du hangar sont montés et il me reste tout le toit à faire.
Superbe
Se serait bien de déplacer le sujet !!
merci tout le monde!
oui c'est vrai que le sujet peut être déplacé donc si un modo passe par là il peut le déplacer .
superbe bien reussi
quel bois utilise tu pour ta charpente
alors j'utilise du pin de 9x9mm pour les grosses parties et du 5x9 pour les petites.
voila mon hangar est quasiment terminé; il ne manque plus que la toiture:
Superbe charpente mais pourquoi as tu mis les cales au dessus des pannes sur le pan de gauche ??
Jolie charpente,
ate de voir la fin.
ate de voir la fin.
merci.
@lol25 :tu parles des triangles qui tiennent les bastaings?
oui c'est une erreur de ma part
oui c'est vrais tes echantignole doive se placer dessous ta panne pour la retenir est pour que tu puisse la clouer sur ta ferme.
Mais c'est pas grave il est très bien comme sa est sa arrive a tout le monde de se tromper (pour info un echantignole cet la cale en forme de triangle cet le nom qu'on lui donne en terme de charpente).
Bon courage pour la suite est continue comme sa il est super ton bâtiment
merci a tous!!!
j'essayerais de faire encore mieux sur le prochain...
