Diorama - Le GAEC de Créach Post
Re: Diorama - Le GAEC de Créach Post
Magnifique
Tout simplement sublime.
- IMG_4519 (Custom).JPG (138.49 Kio) Vu 7925 fois
- IMG_4527 (Custom).JPG (141.97 Kio) Vu 7925 fois
- IMG_4530 (Custom).JPG (131.04 Kio) Vu 7925 fois
- IMG_4531 (Custom).JPG (138.01 Kio) Vu 7925 fois
- petit bauju
Mais quelle merveille !!! Un p'tit surdoué ce Yann !!
Salut. Superbe travail.
Tu as trouvé une solution pour ton moteur?
Du très bon travail Yann sur ce diorama!
Très belle présentation ce week-end a plourin
Du fait main a 100%
Du fait main a 100%
ah splendide cette stabulation, hâte de voir la suite
Appartient à la lutte anti-TROLL, luttons contre le trollisme avant qu'il ne prenne le pouvoir!!!!
http://www.section.anti-troll.gouv.fr
Magnifique bravo à toi vivement la suite
Quand la terre tourne John Deere la retourne :)
bah p..... tu t'es gavé sur ton bâtiment, moi j'adore.
Petite question; tes matériaux, c'est principalement de l'achat ou de la recup?
PAYSAN ET FIER DE L'ETRE
miniatures agricoles une passion pas comme les autres
Aucun mot ne vaut une belle photo
Enfin JA jeunes agriculteurs Côte d'Or
http://miniagri21330.skyrock.com/
superbe travail.
juste magnifique !!!
Merci à tous ! Je n'avais pas pris le temps de reposter sur sur ce sujet depuis PLM , Honte à moi . Mais voila , de retour sur le dio ! Je suis vraiment ressorti motivé de Plm que j'ai décidé de faire marcher mes racleurs .. J'avais un peu abandonner l'idée et puis après pas mal de recherche , j'ai trouvé des petits motoréducteurs sur amazon , ils tourne à 30 trs/ min . Après plusieurs essaies plus où moins concluant , ça commence à prendre forme! J'ai donc repris l'enrouleur comme au 1/1 et j'ai adapter un peu pour pouvoir fixer le moteur.
Je ne peux pas encore le laisser tourner le bordel sans surveillance mais pas loin ! Il manque quelques amélioration à apporter au niveau de la quantité de corde présente sur l'enrouleur : Petite explication : Lorsque la bobine enroule , elle est vide , il y a donc un tube de 2 mm qui tourne , hors le second moteur tourne à la même vitesse mais son enrouleur est plein 3-4 mm donc il déroule 2 fois plus que nécessaire et ça peut s'emmêler. Mais si le tube de départ serais plus gros , l'écart serait moins important .. d'où la nécessité de laisser plus de fil sur l'enrouleur quand il commence à enrouler .
une petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=nO96I_8JtUQ
une petite vidéo :
Modifié en dernier par mini valtra le 19 févr. 2015, 21:18, modifié 2 fois.
Projets en cours :
-Gaec de Créach Post: http://forum.grostracteurspassion.com/viewtopic.php?
Page Facebook : AgriFinistère Modélisme :
https://www.facebook.com/pages/AgriFini ... 567?ref=hl
C'est bon maintenant je pense
Projets en cours :
Toujours aussi super ton dio !
D'après ce que je comprends, tu as mis un moteur à chaque bout ?
Tu ne pourrais pas mettre un seul moteur avec le fil qui fait un 0 et qui fait plusieurs tours sur le tambour moteur ? Il y aurais aussi un tendeur à rajouter à mon option.
Je sais pas si tu m'as bien comprendu
Quentin
23 avril 2017 : 2ème exposition de miniatures à Vignot (55200)
https://www.facebook.com/events/724337947731546/
Merci les gars !
Alors pour le principe de la boucle , avec un seul moteur , donc un seul sens d'enroulement ? Il faudrait un système qui déroule et qui déroule quand même nan ? Ou bien c'est là qu'intervient le tendeur ?
Je me suis pas trop posé la question de comment le réaliser , j'ai juste repris le principe des vrais racleurs CRD Néanmoins en vrai lorsque le moteur déroule , enfin son enrouleur , le moteur est libre . C'est le moteur qui tire , donc qui enroule qui déroule l'autre . Mais ça n'a pas été très concluant au 1/32 , j'ai bricolé un système de débrayage mais l'avancement n'était pas assez fluide .
Bref des nouvelles bientôt
Projets en cours :
Tu ne peux pas inverser le sens de rotation de ton moteur en inversant le branchement ?mini valtra a écrit :Merci les gars !
Je pense que ce que veux dire TINTIN551 ce de faire un peu comme un système courroie+poulie d'où l'utilité d'un tendeur pour pas que ça patine !
Si , d'ailleurs j'utilise deux branchements +/- et -/+ pour chaque moteur avec un inter sur chaque . Comme ça je pourrais contrôler chaque moteur indépendamment pour pouvoir réguler un peu la vitesse ( surtout en début et fin de parcours , là ou il y a le plus de différence de diamètre de bobine )
Le truc si le moteur tourne dans un sens et que le fil est enrouler autour de l'axe , il va tirer des deux côtés , il faudrait alors que le moteur ne serve qu'a entraîner la corde et pas à l'enrouler ( d'où le principe de courroies poulies ?) Pour une corde je ne sais pas si c'est très efficace et facilement réalisable mais pour une chaîne par contre oui .
Projets en cours :
Et en mettant une bande de double face sur la poulie motrice !
en fait, avec 2 bonnes poulies, un seul moteur avec inverseur suffirait.....
Sans trop tendre tes courroies pour qu'elles puissent légèrement patiner et éliminer le problème de différence de diamètre entre les deux enrouleurs.
Pas bête l'idée du double face !
Sur le bâtiment 1/1 , l'installation est faite ainsi , il faudrait revoir la disposition du moteur dans ce cas.
Oui traqman aurait résolu le problème quand c'est trop tendu en fin de parcours. Mais il n'y a pas de courroie entre l'enrouler et le moteur ... l'axe du moteur dégage sur une boite de vitesse ( a engrenage qui est reliée a l'enrouleur directement.
J'ai refais quelques tests aujourd'hui et il faut juste réussir à garder la même tension sur la corde tout au long de parcours . Avec des interrupteurs ça ne sera pas dur ( couper de temps en temps le moteur qui déroule au départ pour garder tendu / et couper de temps en temps le moteur qui enroule à la fin pour ne pas trop tendre ).
Projets en cours :
Je pensais bien à ce que tbox à rajouté, en faisant un tour voir 2 sur la poulie tu dois pouvoir avec la tension du fil entrainer celui ci. si ca ne marche pas il faudrait ajouter une matière avec un coefficient de frottement supérieur... genre du caoutchouc ou augmenter la tension...
Quentin
D'accord , je comprends mieux maintenant avec toutes ces explications ^^ Je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps .
Il me semble que j'ai vu des vidéo d'un système un peu similaire à ça mais chez Houle ( GEA) .
Projets en cours :
Bonsoir !
Reprise du dio aujourd'hui . Au programme passage des cables et réalisation de l'interface de contrôle . J'ai aussi fais l'emplacement de l'alimentation ( petit tiroir rétractable dans le côté du dio).
Le système est opérationnel ! tout se joue avec les interrupteurs .
Il reste les racleurs à finir maintenant ( plus de détails et plus fonctionnels au niveau des volets ).
Sinon j'ai préparé des guides pour réaliser les cornadis Safety IV et les barrières .
Projets en cours :
Toujours au TOP !!
Est-ce que tu pourrais nous faire une photo un peu plus nette des moteurs ?
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !
Que dire de bien juste Magnifique ,bravo !
- petit bauju
J'ai trouvé le nouveau titre du futur magazine dans lequel tu seras présenté : Yann Lever, artisan créateur de merveilles !
Merci beaucoup !
Voici le système de raclage fini. Tout est opérationnel , les racleurs sont fonctionnels ( volets , guide rétractable etc .. )
Quelques photos de l'installation :
Projets en cours :
Chapeau l'artiste
Projets en cours :
je peux voir aucune photo ... pourquoi ?
il ne sert à rien d'avoir une bonne vache si d'un coup de pied elle renverse le lait
je crois à la réincarnation car certains peuvent pas être idiots à ce point en une vie
faut pas prendre les gens pour des idiots mais faut pas oublier qu'ils le sont
Première ébauche d'un cornadis Jourdain Safety IV , il est fonctionnel . Les tubes sont collés et emboités pour garantir une meilleur résistance .
Projets en cours :
Wouah superbe tes cornadis fonctionnel en plus je dis chapeau
- camille56420
Quel artiste ce Yann ! Chapeau !
- le petit fendt
C'est vraiment impresionnant ce réalisme ! Je vous felicite ! Vivement que se magnifique dio soit terminer! :
VALTRA Individually Yours
MaxAgriPhoto.
MaxAgriPhoto.
- petit bauju
Mais quel Dieu !!!!!! J'essaye à chaque fois de redescendre sur Terre après avoir vu ton diorama mais je reste sur Mars en train de rêver ! Je ne sais pas quoi te dire de plus... je suis en pleins dans un rêve à Créach Post !!
Merci à tous ! On va dire que c'est de la bonne folie ^^ . Il y a des Dieux du modélisme petit bauju mais j'en suis encore loin
Petit coup de mou sur le dio ces jours ci mais ça reprend tranquillement . J'ai juste commencé un DAC , posé quelques barrières et réalisé un Abreuvoir
Projets en cours :
je suis sur le c**
