Page 16 sur 18
Re: Diorama - Le GAEC de Créach Post
Posté : 04 janv. 2015, 21:57
par poder jeremy
Magnifique
Posté : 04 janv. 2015, 23:38
par math29
Tout simplement sublime.
Posté : 05 janv. 2015, 12:52
par petit bauju
Mais quelle merveille !!!
Un p'tit surdoué ce Yann !!
Posté : 05 janv. 2015, 22:03
par petit volant
Posté : 06 janv. 2015, 21:39
par traqman
Salut. Superbe travail.
Tu as trouvé une solution pour ton moteur?
Posté : 07 janv. 2015, 14:05
par seb44
Du très bon travail Yann sur ce diorama!
Très belle présentation ce week-end a plourin
Du fait main a 100%
Posté : 11 janv. 2015, 08:38
par fredo65
ah splendide cette stabulation, hâte de voir la suite
Posté : 11 janv. 2015, 12:43
par John Deere 16
Magnifique bravo à toi vivement la suite
Posté : 11 janv. 2015, 20:19
par claas21
bah p..... tu t'es gavé sur ton bâtiment, moi j'adore.
Petite question; tes matériaux, c'est principalement de l'achat ou de la recup?
Posté : 11 janv. 2015, 20:49
par john35
superbe travail.
Posté : 27 janv. 2015, 22:11
par minibény
juste magnifique !!!
Posté : 19 févr. 2015, 21:11
par mini valtra
Merci à tous ! Je n'avais pas pris le temps de reposter sur sur ce sujet depuis PLM , Honte à moi . Mais voila , de retour sur le dio ! Je suis vraiment ressorti motivé de Plm que j'ai décidé de faire marcher mes racleurs .. J'avais un peu abandonner l'idée et puis après pas mal de recherche , j'ai trouvé des petits motoréducteurs sur amazon , ils tourne à 30 trs/ min . Après plusieurs essaies plus où moins concluant , ça commence à prendre forme! J'ai donc repris l'enrouleur comme au 1/1 et j'ai adapter un peu pour pouvoir fixer le moteur.
Je ne peux pas encore le laisser tourner le bordel sans surveillance mais pas loin ! Il manque quelques amélioration à apporter au niveau de la quantité de corde présente sur l'enrouleur : Petite explication : Lorsque la bobine enroule , elle est vide , il y a donc un tube de 2 mm qui tourne , hors le second moteur tourne à la même vitesse mais son enrouleur est plein 3-4 mm donc il déroule 2 fois plus que nécessaire et ça peut s'emmêler. Mais si le tube de départ serais plus gros , l'écart serait moins important .. d'où la nécessité de laisser plus de fil sur l'enrouleur quand il commence à enrouler .
une petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=nO96I_8JtUQ
Posté : 19 févr. 2015, 21:18
par mini valtra
C'est bon maintenant je pense
Posté : 19 févr. 2015, 22:18
par TINTIN551
Toujours aussi super ton dio !
D'après ce que je comprends, tu as mis un moteur à chaque bout ?
Tu ne pourrais pas mettre un seul moteur avec le fil qui fait un 0 et qui fait plusieurs tours sur le tambour moteur ? Il y aurais aussi un tendeur à rajouter à mon option.
Je sais pas si tu m'as bien comprendu
Posté : 20 févr. 2015, 11:04
par mini valtra
Merci les gars !
Alors pour le principe de la boucle , avec un seul moteur , donc un seul sens d'enroulement ? Il faudrait un système qui déroule et qui déroule quand même nan ? Ou bien c'est là qu'intervient le tendeur ?
Je me suis pas trop posé la question de comment le réaliser , j'ai juste repris le principe des vrais racleurs CRD
Néanmoins en vrai lorsque le moteur déroule , enfin son enrouleur , le moteur est libre . C'est le moteur qui tire , donc qui enroule qui déroule l'autre . Mais ça n'a pas été très concluant au 1/32 , j'ai bricolé un système de débrayage mais l'avancement n'était pas assez fluide .
Bref des nouvelles bientôt
Posté : 20 févr. 2015, 12:35
par tbox55
mini valtra a écrit :Merci les gars !
Tu ne peux pas inverser le sens de rotation de ton moteur en inversant le branchement ?
Je pense que ce que veux dire TINTIN551 ce de faire un peu comme un système courroie+poulie d'où l'utilité d'un tendeur pour pas que ça patine !
Posté : 20 févr. 2015, 13:16
par mini valtra
Si , d'ailleurs j'utilise deux branchements +/- et -/+ pour chaque moteur avec un inter sur chaque . Comme ça je pourrais contrôler chaque moteur indépendamment pour pouvoir réguler un peu la vitesse ( surtout en début et fin de parcours , là ou il y a le plus de différence de diamètre de bobine )
Le truc si le moteur tourne dans un sens et que le fil est enrouler autour de l'axe , il va tirer des deux côtés , il faudrait alors que le moteur ne serve qu'a entraîner la corde et pas à l'enrouler ( d'où le principe de courroies poulies ?) Pour une corde je ne sais pas si c'est très efficace et facilement réalisable mais pour une chaîne par contre oui .
Posté : 20 févr. 2015, 14:26
par tbox55
Et en mettant une bande de double face sur la poulie motrice
Posté : 20 févr. 2015, 14:41
par Ritchylipepper
en fait, avec 2 bonnes poulies, un seul moteur avec inverseur suffirait.....
Posté : 20 févr. 2015, 17:12
par traqman
Sans trop tendre tes courroies pour qu'elles puissent légèrement patiner et éliminer le problème de différence de diamètre entre les deux enrouleurs.
Posté : 20 févr. 2015, 19:05
par mini valtra
Pas bête l'idée du double face !
Sur le bâtiment 1/1 , l'installation est faite ainsi , il faudrait revoir la disposition du moteur dans ce cas.
Oui traqman aurait résolu le problème quand c'est trop tendu en fin de parcours. Mais il n'y a pas de courroie entre l'enrouler et le moteur ... l'axe du moteur dégage sur une boite de vitesse ( a engrenage qui est reliée a l'enrouleur directement.
J'ai refais quelques tests aujourd'hui et il faut juste réussir à garder la même tension sur la corde tout au long de parcours . Avec des interrupteurs ça ne sera pas dur ( couper de temps en temps le moteur qui déroule au départ pour garder tendu / et couper de temps en temps le moteur qui enroule à la fin pour ne pas trop tendre ).
Posté : 20 févr. 2015, 20:13
par TINTIN551
Je pensais bien à ce que tbox à rajouté, en faisant un tour voir 2 sur la poulie tu dois pouvoir avec la tension du fil entrainer celui ci. si ca ne marche pas il faudrait ajouter une matière avec un coefficient de frottement supérieur... genre du caoutchouc ou augmenter la tension...
Posté : 20 févr. 2015, 20:36
par mini valtra
D'accord , je comprends mieux maintenant avec toutes ces explications ^^ Je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps
Il me semble que j'ai vu des vidéo d'un système un peu similaire à ça mais chez Houle ( GEA) .
Posté : 08 mars 2015, 21:38
par mini valtra
Posté : 09 mars 2015, 13:05
par mathias7430
Toujours au TOP !!
Est-ce que tu pourrais nous faire une photo un peu plus nette des moteurs ?
Posté : 09 mars 2015, 20:39
par alan22
Que dire de bien juste Magnifique ,bravo !
Posté : 10 mars 2015, 19:31
par petit bauju
Posté : 21 mars 2015, 13:03
par mini valtra
Posté : 21 mars 2015, 14:10
par cvxu 1190
Posté : 21 mars 2015, 18:43
par mini valtra
Posté : 21 mars 2015, 19:07
par Agri jura 39
je peux voir aucune photo ... pourquoi ?
Posté : 21 mars 2015, 19:08
par Agri jura 39
Posté : 21 mars 2015, 22:29
par mini valtra
Posté : 22 mars 2015, 13:04
par Pierrot03
Wouah
superbe tes cornadis fonctionnel en plus je dis chapeau
Posté : 22 mars 2015, 13:42
par camille56420
Quel artiste ce Yann ! Chapeau !
Posté : 22 mars 2015, 14:33
par John Deere 16
Posté : 22 mars 2015, 17:50
par le petit fendt
C'est vraiment impresionnant ce réalisme ! Je vous felicite ! Vivement que se magnifique dio soit terminer! :
Posté : 22 mars 2015, 18:09
par petit bauju
Posté : 06 avr. 2015, 12:39
par mini valtra
Posté : 06 avr. 2015, 14:06
par marcdu14
je suis sur le c**
