Diorama - Ferme du Bougnat
Re: Diorama-Ferme du Bougnat
Voila quoi ressemblera le batiment après la pose des portes ce n'est qu'un aperçu, il va y avoir pas mal de réajustement.
Au passage, peut être que cette figure vous est familière...
Retrouvez moi sur instagram !
https://www.instagram.com/le_bougnat_farm_diorama/
Comment as tu fais ton herbe sous le John Deere et le Sirius 9 ?
Fabrication d'autocollants sur mesure
!!! NOUVEAU !!! Fabrication de barrières sur mesure pour hangar miniature
super dio un petit conseil met tes photos sur le forum agrimini
continue comme ca :good:
L'herbe c'est du flocage que j'ai fait moi même avec de la sciure tamisée puis teintée d'après un tuto du forum...voila sinon je la colle avec de la colle a bois diluée.
Bonjour, un peu de découpe et de peinture pour le toit, reste les retouches et les tolles translucides sinon il y a un peu de relief au niveau des charnières mais je ne sais pas comment y remédier... :bof:
est ce que tu peut me dire où a tu trouvé ta moisoneuse
C'est un cadeau sinon le toit ?
Mais ça ne va pas résoudre le problème du relief ?
je mettrais bien en application ce que tu dit mais le problème reste de ne pas avoir une plaque entière a la bonne dimension :bof:
Bonsoir, fin de la pose des portes, à venir pose des portes coulissantes et des tolles. :^^:
Et non rien de tout ça, c'est seulement de la recup et sans débourser un sous...
"les tolles" qui sont en fait du plastique sont issues de boites de crayons de couleur.
Je m'explique, dans une boite de crayons de couleur vous avez trois élements la boite et les crayons biensur mais aussi une sorte de moule qui permet au crayons de ne pas bouger dans la boite... C'est la matiere parfaite pour faire vos tolles, il en existe des opaques comme des translucides seulement ça reste assez restrint au niveau taille.
Des photos pour ilustrer:
[img]
On peut peut être transferer ça dans astuce et tuto ce sera plus sa place.
[img]
Pas nécessairement si t’as ce genre de boite (celle que j'ai utilisée) tu n’as pas trop de problème en quantité:
La suite avec la pose du carton ondulé et autres petites bricoles... 8-)
PS: -les épingles à linge ont laissées quelques traces moi qui suis un peu perfectionniste...
-la mousse dessous la meule c'est pas définitif (juste pour le test)
Salut le bougnat,
plutot sympa ton dio et les finition sont plutot bonne je trouve :^^:
Plutot futé l'idée des toles :good:
Vive la Bretagne...
Un petit peu de nouveau avec l'encadrement des portes et le rail, je ne sais pas si je vais le garder (trop gros) mais je ne voie pas ce que je peux mettre d'autre…des conseils seraient les bienvenus
Vraiment très réaliste et très propre
Bon courage pour la suite
Vive la Bretagne...
Je garde le rail ou je le change ?
Pose des portes, images nocturnes désolé
Bonjour, un peu de new avec la création du mobilier d'atelier, le début du coupe vent (je tiens à preciser qu'il n'est pas terminé) et autres bricoles..
La suite avec l'arbre et l'atelier (une fois encore ils ne sont pas terminés)
C'est moi qui les ai fait pour la plupart
tes réalisations sont la meilleure preuve que l'on puisse trouver que la valeur n'attend pas le nombre des années ! Bravo à toi et merci, continue à nous régaler avec tes photos !!!
sublime mais je trouve le sol de ton atelier un peut trop blanc a mon gout ( l'huile cela tache)
continue dans ce sens antoine tu progresse
Merci ludo
Merci, bientot du nouveau à la ferme...puis l'enrubannage à venir
Super continue !!! :good:
Les champions c'est AGCO !!!
Mon Diorama : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=30994
http://www.universmini.com/index.php?m=7943&t=3
- mimain5598
- Votre département : 62 - Pas-de-Calais
Magnifique décor avec du beaux matériels ..! :good: Bonne continuation !
