Mon premier diorama- Exploitation des Bordes (news 11.01.12)
Re: Mon premier diorama
j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ton dio !
Joli projet en cours. Y a encore du boulot.
C'est quoi comme logiciel que tu utilises ? ça m'intéresserait bien.
Blog commun à Natol, DJ5788, Petit Poussay, Azertyx88 et Pierrot88 http://www.ma-88.skyblog.com
micka49 a écrit :j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ton dio !
Merci beaucoup!
J'essaie de créer une ambiance comme dans nos fermes Suisses... Mais les prochains jours, vous pourrez tous vous rendre mieux compte de ce que j'essaies de faire... Regardez déjà les photos qui vont venir...
Meilleures salutations,
TigreCH
Je recherche un emploi en Suisse romande, merci de me contacter.
petit poussay a écrit :Joli projet en cours. Y a encore du boulot.
Salut, merci beaucoup! Oui en effet, il y a de quoi en passer des heures...
Alors le programme fonctionnant sur PC comme sur MAC s'appel googlesketchup. Il fonctionne très bien et est rapide à prendre en mains...
Salutations,
TigreCH
Voila quelques nouvelles photos de l'avancement d'aujourd'hui:
Tout d'abord les entrées côté cour:
Uploaded with ImageShack.us
Voici une photo ou l'on voit la hauteur de l'herbe à l'entrée:
Voici une photo avec quelques questions:
Voici les questions:
- mon grass master à perdu en intensité, mais lorsque je change de piles, pas de changement, est-ce que quelqu'un aurait une idée?
- la partie enherbée de droite n'est pas bien faite, car j'ai de la peine à faire contre la façade, est ce que quelqu'un aurait une solution?
Et voici une photo avec le couvert que j'ai lasuré aujourd'hui,car la couleur que je lui avais donné au début ne semblait pas assez réaliste à mon goût!
Voilà...
A vos commentaires...
TigreCH
Voilà...
TigreCH
oui je veus bien plus de photos !!!
Désolé celles que j'ai en stock ne vont pas, il faut que j'en fasse d'autres pendant le flocage, mais le problème c'est que mon grassmaster fait des siennes, alors dès que j'ai d'autres photos je te les postes ici, ok?new-holland35 a écrit :oui je veus bien plus de photos !!!
meilleures salutations,
TigreCH
TigreCH
Toujours pas d'idée à mes problèmes?
Je crois que je vais me résigner à en acheter un d'usine alors :fouet:
Le rendu est magnifique...Pour ton probleme au niveau des murs...as tu possibilité de bougé la maison ou cette dernière est-elle fixe?
Autrement,
je ne connais pas le grass master mais utilise tu assez de colle ou de flocage?
Poste un sujet à ce propos et tu auras ppeu etre de l'aide :|
Bonne suite car en tout cas c'est très prometteur
Autrement,
Vive la Bretagne...
Salut tout le monde,
voilà un peu d'avancement d'aujourd'hui:
une vue du talus que je vais sans doute refaire une fois que j'aurais modifié mon grassmaster...
Une petite vue du flocage d'une partie du chemin:
Une vue de 3/4 du dessous du hangar:
Et voici deux vues de haut:
Vous aurez remarqué que j'ai commencé à poser les tôles ondulées métalliques sur le couvert.
Voilà, pour le moment,
demain, je vais sans doute avancer la maison, il me reste encore beaucoup. Je commencerais ensuite le mur du jardin, déjà découpé...
Voilà, merci de laisser vos commentaires...
Soyez pas trop dur quand même...
PS, quelle est la meilleure colle à utiliser pour du flocage et comment l'appliquer?
TigreCH
TigreCH
canthehar a écrit :Le rendu est magnifique...Pour ton probleme au niveau des murs...as tu possibilité de bougé la maison ou cette dernière est-elle fixe?
Autrement,
salut Canthehar,
non je ne peux plus la bouger elle est fixe...Mais je vais modifier la passoire de mon grassmaster artisanal... Je vais plier le dessous, afin de supprimer la partie bombée... La rendant ainsi plate au fond, me permettant d'aller contre les murs et plus bas... Il aura ainsi, un fond plats, comme un grassmaster du commerce...
Voilà, dès que j'ai modifié le fond du grassmaster je vous mettrais des photos de avant et après...
Salutation l'ami...
TigreCH
Merci beaucoup!
Dès qu'on met un peu de machine c'est tout de suite plus attrayant!
Voici un tout petit peu d'avancement aujourd'hui, flocage du chemin grâce à mon grassmaster artisanal!
Et voici comme promis les photos des étapes du flocage que j'effectue:
1. planter le clou sur la surface à floquer et enduire de colle à bois diluée à l'eau cette surface:
2. placer la pince croco sur le clou, puis floquer:
Voici le rendu après flocage:
Et voici le grassmaster artisanal que j'ai. J'ai aplati la passoire afin d'avoir une meilleure surface pour floquer:
Ainsi que tout le matériel que j'utilise pour le flocage:
Voilà j'espère que
TigreCH
Voilà j'espère que
sera satisfait!new-holland35 a écrit :new-holland35
TigreCH
Merci pour les explications :^^:
la pince ser a retirer le clou?et tu enfonce le clou environ a qu'elle profondeur?
oui la pince à long bec me sert à retirer le clou. J'essaie de l'enfoncer le plus possible, qu'il me reste juste de quoi mettre la pince croco dessus. ( avec ma planche c'est faisable), comme ça, Je peux passer par dessus le clou avec mon grass master et ainsi je peux couvrir autour du clou (utile surtout pour les petites surfaces)
Voilà, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas!
TigreCH
TigreCH
voici un peu d'avancement de ce soir:
Tout d'abord, vernissage des poutres de la maison et des biais de sous toiture:
Puis commencement de la réalisation du mur d'enceinte entourant le jardin, reliant les deux bâtiments:
Tout d'abord, j'enlève le carton des deux côtés des plaques après avoir été coupées aux bonnes dimensions, puis je les assemble, voici l'angle arrière de la maison, vue depuis le bord du diorama:
Et voici la vue depuis le jardin:
Et voici un zoom, afin que vous puissiez lire ce que je souhaite mettre dans ce jardin:
Au niveau de ce jardin, je souhaite vraiment représenter une ancienne cour de ferme, ré-aménagée en jardin, avec un poulailler à la place de l'ancien tas de fumier, un ancien bassin en pierre ou le grand-père nettoyait les boilles à la fin de la traite.
Voilà, et sur l'avant, il y aura l'ancienne étable, qui n'est plus utilisée aujourd'hui.
La prochaine étape du mur, sera de le replâtrer avec de l'enduis de finition, afin de le solidifier et de boucher les trous. Puis, je graverais les pierres qui formeront un mur ancien.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui...
N'hésitez pas à me laisser vos impressions...
TigreCH
TigreCH
voilà, je me demandais si l'un d'entre vous avait aussi réalisé l'intérieur de l'habitation? je recherche des matériaux pour les sols et les murs, mais je n'ai pas d'idée...
Est-ce que quelqu'un aurait des conseil?
Merci d'avance et meilleures salutations,
TigreCH
TigreCH
je suis tombé là-dessus par hasard, si ça peut aider quelqu'un il y a quelques combines:
http://maquettedemaison.e-monsite.com/p ... rique.html
Voilà, j'espère que ça pourra en aider quelques-uns.
Au fait, je recherche des membres proches de genève afin de pouvoir partager des infos, des conseils et de la réalisation, si quelqu'un est intéressé, merci de me contacter en MP.
TigreCH
TigreCH
Diorama des Bordes
voilà un peu d'avancement pour aujourd'hui... Pose à blanc des murs du deuxième bâtiment (l'ancienne étable, réaménagée en abris à cochons)
Avec le passage pour sortir le fumier, lorsque l'étable était encore en activité: (je sais c'est un siku)
Voilà donc une vue aérienne du jardin avec le mur d'enceinte, mur qui sera en pierres naturelles, vieilli.:
Et une vue aérienne de toute la plaque:
Puis enfin une vue de l'ancien passage du tracteur, qui sera ré-aménagé avec une clôture et un portail:
Voilà j'espère que ces quelques prises de vues vous plairont?
Je vous propose de laisser vos commentaires et si vous avez des suggestions elles sont les bienvenues!!!
Merci d'avance, et meilleures salutations,
TigreCH
TigreCH
Modifié en dernier par TigreCH le 10 nov. 2012, 17:11, modifié 1 fois.
Re: Mon premier diorama- Exploitation des Bordes (news 10.11.12)
C'est superbe :good:
Merci beaucoupgyfendt a écrit :C'est superbe :good:
J'espère que le rendu final sera bien, voici une image de l'aspect que j'aimerais donner à l'ancienne étable en construction:
Mais bon pas en ruine, mais j'aimerais lui donner un aspect vieilli, et des murs assez bruts...
Enfin voilà quoi...
Est-ce que quelqu'un saurait ou je peux trouver de la doc sur les anciennes machines à traire?
Merci d'avance, meilleures salutations,
TigreCH
Enfin voilà quoi...
TigreCH
demande à BernyTigreCH a écrit :Est-ce que quelqu'un saurait ou je peux trouver de la doc sur les anciennes machines à traire?
bonne continuation
merci beaucoup! Je l'ai contacté, je verrais ce qu'il me dira...
Salut tout le monde, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais, un système qui est très présent par chez moi, système de traite au pot, celui qui sera mis en place à l'ancienne étable:
voici un schéma explicatif:
Il ne sera donc pas dans une salle de traite, mais directement mis en place dans l'étable, fixé au plafond et sur les cornadis.
Je ne vais pas pouvoir avancer mon diorama avant quelques jours car je suis malade et ai besoin de repos, mais je vais profiter de ce temps pour faire des recherches pour les techniques et matériaux dont j'aurais besoin pour la suite, comme ça, lorsque je serais sur pied, je pourrais avancer plus vite...
TigreCH
TigreCH
voilà un peu d'idée pour la suite,
voici tout d'abord le schéma de l'étable que je souhaite réaliser:
en beige, les portes, en bleu les fenêtres, en vert l'auge et en noir les murs.
Et voici le schéma, réalisé par moi-même, d'une place de stalle pour une vache:
je le met ici, non pour mes capacités médiocres en dessin, mais pour vous demander s'il n'y a pas trop d'erreurs, j'ai tout recherché sur le net, donc je ne suis pas vraiment sûr de mon schéma.
Voilà, merci de me donner votre avis.
Je pense que demain je posterais des dessins de l'extérieur, ou se trouvera la machine à traire et le point de lavage des boilles etc.
TigreCH
TigreCH
voici un dessin (désolé de la qualité, je ne dessine pas très bien, mais c'est juste pour avoir une petite idée de ce que j'ai en tête de réaliser), représentant la machine à traire Westfalia, ainsi que le bassin et le système de nettoyage:
Et voici une photo de la machine à traire en question;
Et voici en rouge, ou sera situé la partie du dessin:
Voilà, je sais que la qualité de mon dessin est médiocre, mais la réalisation sera bonne je pense!
Voilà pour le moment. J'espère que je pourrais l'avancer ce week-end.
TigreCH
TigreCH
Salut, TigreCH pour l’intérieur de ta maison va voir dans les magasins de déco et essaye de récupérer des échantillons de papier- peint ce sont des sorte de gros livres avec des feuilles de 800mm/800mm de papiers peints
voila si cela peut t'aider !
cordialement
cordialement
salut,
ah ok je connaissais pas... Merci du conseil je vais voir si je peux trouver ça alors... Merci beaucoup!
TigreCH
TigreCH
Je trouve que tu t'en sor pas mal en dessin, et j'ai hate de voir la machin a traire réaliser :^^:
Merci beaucoup, perso je ne trouve vraiment pas! mdr
Pour la réalisation il va falloir attendre un moment je pense, j'ai pas les dimensions exactes et puis j'ai encore pas mal à faire avant d'attaquer ça! Je veux pas trop m'étaler non plus et j'aimerais bien finir au moins un truc avant de recommencer autre chose, car là j'ai plusieurs trucs de commencés ( toit en tôle, habitations (intérieur) et étable), sans compter le reste!
Alors voilà... Et pour le moment je suis malade, je dois rester chez moi...
Mais j'espère pouvoir avancer un peu samedi!
TigreCH
TigreCH
Oui je pense bien, mais bon... Là ce qui me saoule le plus c'est de ne pas pouvoir sortir de chez moi et de ne pas le continuer... Mais bon, je cherches quelques astuces et j'ai déjà trouvé comment faire certaines choses:
- des échelles en bois.
- les bassins en pierres.
- certains meubles,
- etc.
Par contre si quelqu'un à une astuce sur comment faire les wc je suis preneur, car mis à part faire un cube de plâtre et les façonner dedans, je ne vois pas comment faire....
PS: je viens de tomber là-dessus, si ça intéresse quelqu'un ?
http://velodie.skyblog.fr
Enfin voilà, j'aimerais commencer à faire quelques détails pour avancer un peu...Histoire de voire comment ça rends...
Merci pour vos idées et vos conseils...
TigreCH
- certains meubles,
- etc.
TigreCH
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 71&t=12701
je travail aussi sur des meubles pour ma maison :
pour tes astuces je te conseille les forums militaire
pour ta tapisserie :
si tu veux des textures
http://creaphotofiltre.centerblog.net/r ... .html?ii=1
Ah, trop cool tu assures! :good:
Merci beaucoup pour tout ça...J vais sûrement trouver ce qu'il me faut là dedans...
Arf, dire que je peux pas sortir avant samedi :x
Mais bon, vivement les fêtes de Noël que je puisse un peu avancer tout ça... Mais le porte monnaie va souffrir :bof: j'aurais plus qu'à pour oublier :na:
Merci à tous pour votre intérêt vis à vis de mon travail ça me touche beaucoup!
TigreCH
TigreCH
Ouhai mais si tu le porte monais souffrira aussi
Oui c'est sûr, mais j'y verrais moins... Mais bon si je trop le dio ne sera plus d'équerre...Moi non plus d'ailleurs...
Bonne soirée tout le monde,
TigreCH
TigreCH
Modifié en dernier par TigreCH le 15 nov. 2012, 21:31, modifié 1 fois.
D'ailleur j'ai oublier de te dire que j'ai remarquer ce midi que le voisin de ma Grand Mère a une machine a traire un peut de ce style, mais je pense pas que je pourrait faire de photos vu que je ne vais pas emmener mon apn au boulot, mais j'esseyerait si j'ai le temp un week
Ah, intéressant, si à tout hasard tu peux me prendre des mesures grossières, juste pour l'échelle? Merci beaucoup de l'attention, ça me fait plaisir...
si jamais envoies moi un MP pour la machine, si tu as le temps, je ne veux pas t'ennuyer! :good:
TigreCH
TigreCH
Je suis en stage cette semaine, donc je mange cher ma grand mère, j'ai pas trop envie d'amener mon apn pour pas l'abimer, mais je vais peut être esseyer demain, surtout que j'ai deux heures le midi
Salut Berny,
Merci beaucoup, je pense que ça va en aider plus d'un... Il y a pas mal de choses très intéressantes...
TigreCH
TigreCH
