GAEC du moulin
GAEC du moulin
voici mon diorama je travail dessus depuis pas mal de temps en ce moment j'ai finis les deux première plaque et je commence la troisième et il me reste encore une quatrieme qui na pas encore été commencé.
voici les photos des deux première
et voici le commencement de la troisième plaque
voila pour le moment.
PAYSAN ET FIER DE L'ETRE
miniatures agricoles une passion pas comme les autres
Aucun mot ne vaut une belle photo
Enfin JA jeunes agriculteurs Côte d'Or
http://miniagri21330.skyrock.com/
Re: GAEC du moulin
ca a l'air pas mal tout ca
Re: GAEC du moulin
pour le plaisir de yeux
Re: GAEC du moulin
Super l'hangar avec l'angle !
Re: GAEC du moulin
Après un très long moment d'inactivité sur mon dio, je me permet de vous montrer mon avancement effectuer dans le mois.
- jd-ih du 22
Re: GAEC du moulin
Ah ouai pas mal . :good:
Re: GAEC du moulin
Justement en parlent de la maison que diriez-vous d'un toit noir ?Xérion5000du76 a écrit :pas mal la maison :good:
Re: GAEC du moulin
la voilà finie cette maison, avec son terrain (il reste juste à poser le grillange sur le petit mur, la cheminée et j'ésite encore à peindre le toit en noir)
un petit arbre pour le fun
avec la route de posée
maintenant il va falloir finir le stabul
le bois pour le bardage est préparé pour la pose (BAA32)
un petit test de flocage mais il vaut mieux peindre en dessous avant de le coller?
Re: GAEC du moulin
voilà les proprios continues le stabul
ils installes la derniere barrière
encore un peu de bois pour le bardage
sur ce bonne nuit
sur ce bonne nuit
Re: GAEC du moulin
pas mal
Re: GAEC du moulin
voilà ce matin ils continuent avec l'installation d'une poutre pour la porte
là sa ce dispute
là sa ce dispute
Re: GAEC du moulin
dites ce que vous en pensez que ce sois un avis possitif ou négatif .
Et pouvez-vous me répondre SVP :^^: .claas21 a écrit :un petit test de flocage mais il vaut mieux peindre en dessous avant de le coller?
Re: GAEC du moulin
peut etre un peut court le flocage c'est du combienclaas21 a écrit :dites ce que vous en pensez que ce sois un avis possitif ou négatif .Et pouvez-vous me répondre SVP :^^: .claas21 a écrit :un petit test de flocage mais il vaut mieux peindre en dessous avant de le coller?
Re: GAEC du moulin
oui ça serai mieux de peindre avant de mettre ton flocage , et si tu as du flocage de différente longueur, n hésite pas a mélanger
Re: GAEC du moulin
Le flocage c'est du 3mm. Et j'ai que ça
Et il faut pendre quel type de peinture pour mettre sous le flocage?
Re: GAEC du moulin
moi je prend de la peinture acrylic " pebeo " , couleur terre , ça vas très bien et avec un tube il y a de quoi faire , nettoyage facile , a l eau , pas la peine d en mettre une grosse épaisseur , juste pour courir le blanc , sinon après on voit les taches de blanc sous le flocage
pour la peinture moi je prend ça chez cultura
Re: GAEC du moulin
je vais essayer de faire sa
merci pour l'info :good:
Re: GAEC du moulin
Au GAEC ils profitent du week end pour installer les portes livrés jeudi après midi.
Installation en court.....
Ils vont chercher l'autre porte....
Et l'installent.
Ils vérifient si elles s'ouvrent correctement. Et tout est OK.
Au passage ils vous montrent la laiterie qui n'est pas terminée.
P.S.:J'ai essayé de mettre de la peinture sous le flocage et ça rend très bien.
Et l'installent.
Re: GAEC du moulin
donc depuis la derniere foi le GAEC a avancé petits bouts par petits bouts à cause des preparatifs des moissons mais espèrent bien avancer avec le retard des moisson où le colza est annoncé pas avant le 22 juillet :x
donc voici l'avancement:
voilà
voilà
Re: GAEC du moulin
joli ton dio bon courage pour la suite
Re: GAEC du moulin
ça y est j'ai sorti la pelle :geek:.
Par contre, j'ai juste pété les plomb a voir mon beau hangar (enfin pas tant que sa) en angle avec autant de bois du coup on casse tout et je remais tout ça au normes.
Petite photo pour illustrer.
avant:
apres (la fin du monde )
voila, pour le moment il ne pourras pas avancé plus car mon fourniseur de profilé est en rupture de stocks donc je vous donne rendez vous sur ce sujet:http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 42&start=0
avant:
Re: GAEC du moulin
Ca prend forme :good:
ou a tu acheter ton gravier?
Re: GAEC du moulin
Ah oui je vois maintenant ce que tu a mit sur ton blog
Re: GAEC du moulin
Le gravier c'est tout simplement de la litiaire pour chat que j'ai broyé
Re: GAEC du moulin
Quelques soucis de choix avec mon hangar en angle je n'arrive pas à me décider en ces deux choix.
Vous choisiriez quels choix parmit ces deux la
choix1
choix2
Merci d'avance pour votre choix, et tout avis ou conseils sont le bienvenue .
choix1
choix2
- le petit fendt
Re: GAEC du moulin
Merci pour vos compliments sa fait plaisir .
Sinon entre les deux hangars lequel des deux est le mieux?
- guiMCcormick
Re: GAEC du moulin
beau dio
moi je dirais le n°1
E.A.R.L. du Logis: http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=45337
Re: GAEC du moulin (bientôt fini)
Et vlan... un grand coup pelle là dedans et je déterre un projet qui a disparu sous la poussière si épaisse que l'on ne devine même plus la forme des bâtiments.
Voyant le temps passer je me suis dit que ce dio encombrais pour rien du coup je finis mon projet, pour pouvoir en terminer un autre qui est tout aussi poussiéreux et ensuite je m'en débarrasse (avis aux amateurs ).
Et oui durant une longue période j'ai cessé touts activités dans la mini par manque de temps, d'argent (qui n'est en aucun cas un facteur important ni gênant),mais surtout, à mes grands regrets, de motivation. Après tout, les études, ça prend vachement de temps et ça ma pompé toute ma motiv'!
Depuis mon anniv', il n'y a pas longtemps, je m'y suis remis et j'ai bien avancé. Des photos on tété faites mais encore faut-il que je trouve le temps de m'en occuper.
Enfin bon, me voici de retour.
PS: les photos viendrons ce week end si j'ai le temps.
