GEAC du moulin vert -Contruction d'une Ferme laitière
max-mini
Re: GEAC du moulin vert -Contruction d'une Ferme laitière
Message par max-mini » 12 oct. 2013, 20:46
Suite avec quelques photos sur le boxe d'isolement et un petit aménagement paysager :)
Dites moi se que vous en pensez merci :)
max-mini
Message par max-mini » 25 oct. 2013, 22:04
Bonjour à tous je souhaiterai vendre le bâtiment. Il mesure 250 sur 120 (la planche est sur une table vendu avec) J'aimerai savoir si des personnes pouvais me faire une offre sinon je continurai à avancer et la vendre toute finit.
P.s: minimum de 500 euro.
max-mini
Message par max-mini » 28 oct. 2013, 20:38
Voilà la fabrication de la porte de sélection et de sortie du robot. Il reste la peinture et les détails a faire mais on peut voir se que sa fera à la fin :)
Il reste pas mal de chose à faire au niveau du robot, les portails à faire et monter , les 150 logettes à faire ^^ et fixer les racleurs au moteur car ils seront fonctionnel ;)
Voilà dites moi se que vous en pensez car je ne vois presque jamais de commentaires (Bon ou mauvais je prends tous)
Merci place au quelques photos ( demain des meilleures seront misent)
max-mini
Message par max-mini » 03 nov. 2013, 14:36
Il y à aucunes critiques ? :/
hugotracte
Message par hugotracte » 06 nov. 2013, 09:50
Superbe ce bâtiment ! J'adore, il en faut de la patience et de la persévérance pour en arriver là, bravo :)
Par contre j'ai un doute sur la rigidité de tes fermes, elles sont en evergreen ? Tu comptes mettre une charpente laisser l'intérieur apparent ?
guiMCcormick
Message par guiMCcormick » 06 nov. 2013, 19:28
j'ai vu sur universmini que tu vendais ta stabulation
peut-on savoir pourquoi?
http://www.universmini.com/49521-1-0-0- ... Autre.html
PS: je trouve ça dommage, tu était si bien parti!
max-mini
Message par max-mini » 08 nov. 2013, 13:04
Les poteaux sont solide :)
Je la vends car j'aimerai réaliser la ferme de mon père voilà :) Mais si personne en veut je continurai a travailler dedans :)
max-mini
Message par max-mini » 29 déc. 2013, 20:51
Bonjour à tous. Me revoilà avec beaucoup de chose en tête :D
Les silos de Mais et herbe sont en réalisation(photo demain)
Il me reste plus que le coté robot à faire. Pour celà je cherche des personne qui pourrai m'aider a réalisé des griffes, bras du robots et portes. Donc si vous pouvez m'aider dites me moi. Merci :)
max-mini
Message par max-mini » 30 déc. 2013, 19:40
Voilà la suite avec les silos commencer et une partie paysage :)
max-mini
Message par max-mini » 03 janv. 2014, 21:35
Suite des silos et dites se que vous en pensez merci :)
Agri-Passion-35
Message par Agri-Passion-35 » 03 janv. 2014, 21:50
Dommage que quasiment toutes les photos soient à l'envers ! :boulay:
JD 6530 Premium & 6110 / NH T6.140 !
max-mini
Message par max-mini » 03 janv. 2014, 22:17
Oui,les prochaine seront droite :)
max-mini
Message par max-mini » 05 janv. 2014, 20:23
La suite avec le silos presque finit. Il me reste a refaire l'attaque du silos et mettre le sablon.
J'ai réalisé la première couche qui fera le goudrons devant la laiterie .
JD-6400
Message par JD-6400 » 05 janv. 2014, 20:26
Super les silos !
John Deere un jour John Deere toujours !
Farmerdu35
Message par Farmerdu35 » 06 janv. 2014, 18:58
:bravo: pour les silos
max-mini
Message par max-mini » 26 janv. 2014, 20:37
Bonjour à tous. Je suis en grand projet en ce moment j'ai réussis à trouver une solution pour mes logettes, la commande va être passé.
J'aimerai aussi faire fonctionner mes racleurs mais les moteur que j'ai sont beaucoup trop rapide et je ne sais pas où en trouver des lent. Si vous pouviez m'aider sa serai cool :)
max-mini
Message par max-mini » 21 mars 2014, 23:02
La suite avec la fabrication des portails: Dites se que vous en pensez :)
traqman
Message par traqman » 22 mars 2014, 20:45
max-mini a écrit :Bonjour à tous. Je suis en grand projet en ce moment j'ai réussis à trouver une solution pour mes logettes, la commande va être passé.
Ce sont certainement des petits moteurs à courant continu. Tu dois les alimenter avec une plus petite tension.
max-mini
Message par max-mini » 23 mars 2014, 12:22
On ma dit d'utiliser un moteur de rétroviseur. Il me reste à en trouver un et a essayer :)
J'ai finit mes portails mais il e reste à trouver comment les faire glisser.
J'ai deux petits lien que je laisse ce sont ds logettes agrigio qui sont à vendre et un parcs de contention si cela vous intéresse.
Bon weekend :)
traqman
Message par traqman » 23 mars 2014, 20:02
Tu as quoi comme moteur pour le moment?
max-mini
Message par max-mini » 23 mars 2014, 20:58
J'ai des moteurs normaux que on trouve dans le commerce.
traqman
Message par traqman » 23 mars 2014, 22:19
Tu sais mettre une photo pour voir si il y a moyen de les faire tourner moins vite
max-mini
Message par max-mini » 29 mars 2014, 15:53
Bonjour à tous après avoir reçus la commande j'ai débuté mes logettes. Quelques images du prototype. Dites moi se que vous en pensez. Je sais déjà que je dois allonger els barres et placer un poteau carré tout les 4 logettes au lieux de 5.
stabul90
Message par stabul90 » 29 mars 2014, 16:21
c'est qui en arrière plan sur la dernière photo ? :boulay:
Max :)
max-mini
Message par max-mini » 30 mars 2014, 15:42
Voilà la suite avec les logettes. Dites moi se que vous en pensez et je peux en vendre si sa vous intéresse
max-mini
Message par max-mini » 17 juin 2014, 21:48
Bonjour à tous je suis actuellement en stage donc le bâtiment n'avance pas très vite. Il me reste à finir le robot,l'aire d’attente,les portes de tris, finir les bardages et portails et finir la charpente. Tout sa va me coûter asser chère et je pense à le vendre comme sa ou finit plus tard sachant que le prix sera plus élevé . Je mets se message si des personnes était intéressée pour l'ensemble de la ferme sans le matériel agricole. Merci
max-mini
Message par max-mini » 17 août 2014, 20:08
Des petites nouveautés après ce long moment:)
Modifié en dernier par max-mini le 31 août 2014, 12:04, modifié 2 fois.
max-mini
Message par max-mini » 24 août 2014, 23:58
Bonjour à tous. J'ai crée une page facebook. J'y poste plus régulièrement des photos de mon dioramas. Je met le lien allez voir ,commentez aimez et vous pouvez me demander des conseils si vous voulez. Voilà le lien :)
:D
https://www.facebook.com/pages/Mini-pas ... 9956111303
max-mini
Message par max-mini » 31 août 2014, 12:03
Donc l'aire d'attente et le robot sont en bonne voies. J'ai réalisés toutes les barrières,portes de tries et poteaux. Ils ne sont pas fixés pour le moment mais j'ai posé pour voir ce que sa donnais. Dites moi ce que vous en pensez. J'ai aussi réalisé des tapis au niveau de la fosse.Les portes anti-retour et le dac sont fais. Il reste quelques détails à finir :)
Merci :P
[url=http://imagesia.com/20140822-230901_nthw]Image
stabul90
Message par stabul90 » 31 août 2014, 12:54
les racleurs fonctionnent ?
sinon belle stabul ;)
Max :)
max-mini
Message par max-mini » 31 août 2014, 14:36
Merci :)
Non ils ne fonctionnent pas.J'ai voulus mais il faudrait que je modifie les racleur pour pas qu'il tape de trop sur les murs. C'est en projet :)
max-mini
Message par max-mini » 01 sept. 2014, 13:05
Petites photos du curage du boxe d'isolement des vaches laitières :)
petit bauju
Message par petit bauju » 01 sept. 2014, 13:16
Très beau !! Mais étant en Savoie, j'ai un petit penchant pour les exploitations moins grosses sans robot de traite ! Mais j'aime beaucoup ! ;)
max-mini
Message par max-mini » 17 janv. 2015, 12:47
Bonjour à tous aujourd'hui j'ai fais un test pour réaliser un enrobé pour la ferme. Sur les photos on voit pas de trop mais bon :)
Si sa marche ma technique sera secret et j'en vendrai en petit sachets :)
A vous de juger maintenant :)
john35
Message par john35 » 24 janv. 2015, 22:12
cela parait pas mal. si c'est à la hauteur de ce que tu a déjà réalisé ça ne peut que être bien.
max-mini
Message par max-mini » 31 juil. 2015, 11:29
bonjour à tous. Sa fait longtemps que je n'ai pas publié sur le forum car je publie pratiquement tout sur ma page facebook. Pour voir toute les nouveautés :
Au niveau des news il y a la nouvelle fumière en sous bassement, le bâtiment de stockage presque finit puis le robot finit :) allez voir et aimez ma page
Merci :)
Retourner vers « Dioramas et bâtiments »
