Commande numérique en modélisme
TECHNIQUE - Les fraiseuses numériques
Pour répondre a Fendt35, tout a déja été dit, évite les fraises "pas cher" style dremel ou maxicraft, j'attends un lot de fraises pro dites "2 tailles"....
Pour ce qui est du mandrin-étau, je l'ai également acheté, mais pas encore eu l'occasion de l'éssayer
Comme l'a dit tonton, l'axe X a un mouvement saccadé en fraisage, qui a mon avis devrait disparaitre si elle est motorisée
Pour ne pas abimer le plateau, j'utilise des chutes de ctp de 5mm, bridés avec la pièce a percer ou usiner
En conclusion, très bon produit, pas donné, mais quand on y a gouté.....
--Message edité par benny e le 2008-02-03 21:54:11--
Citation :Rabas a dit :
Peut tu nous donner la marque et le type de double face que tu utilise, svp.
Je vous donne tout ça en détail dés que possible
Daprès les photos, on peut donc en conclure que le mandrin est « libre » en rotation.
Cest ce qui mavait freiné pour le prendre au départ, car javais un doute là-dessus. Je pense quil fera partir de ma prochaine commande.
Petite question, la molette sur le côté sert à le bloquer sur la rotation, ou à le faire tourner ?
À voir ta fraise, tu auras certainement daussi mauvais résultat dans le PVC, ça va fondre et bourrer très rapidement.
Il vaut mieux privilégier les fraises Proxxon (1-2-3 mm) qui bourrent beaucoup moins vite et donne de bien meilleurs résultats, tout du moins dan levergreen et le bois, que les fraises type Dremel comme celle-ci.
Merci pour ces précisions.
Citation :CoinCoin a dit :
... Donc voilà pourquoi j'utilise une fraise Dremel sur cet exemple. Cependant hier j'ai fait un test sur du PVC avec cette même fraise à 5000tr/min (vitesse la plus basse) et il n'y a pas eu de probleme de fonte. ...
Là tu métonnes. Ou alors sur une très faible épaisseur en découpe pure. Mais pour un usage deux tailles, ça tourne vite à la catastrophe ce type de fraise.
Petite précision, la fraise de 1 mm Proxxon est très fragile et ne pardonne pas la moindre erreur. Mieux vaut en avoir toujours une ou deux davance pour ne pas se retrouver bloquer. (je dois déjà en avoir casser une dizaine en 1 an, soit en frôlant létau, ou même en fraisant un peu trop rapidement).
meme pas.. j'ai pas fait de découpe mais du fraisage sur du PVC de 6mm d'épais. Par contre peut etre est-ce le fait que ce soit du PVC Casto plutot que du styrène..
Tu pourrais me mettre une tite photo de tes fraises?
Voilà les fraises en question :
référence 27116 pour le coffret 1-2-3 mm
référence 28758 la 1 mm à lunité
j'ai cette fraiseuse depuis un an c'est vrai que pour faire des series de percage c'est surper, j'ai acheté les forêts ci-joint chez conrad 0.5 mm à 2.3 mm
je ne connaissais pas cet étau j'ai le petit étau "normal" et bien je vais commander le "circulaire"
voici la mienne, axe des x et Y réaliser pour le moment
Bonjour.
Je voulais savoir à quoi servait sur les cartes interfaces la fonction pour un 4ème moteur, c'est pour le moteur où il y a la fraiseuse, car sinon il n'y a que trois axes...
Beau début bobidet Moi j'ai abandonné l'idée d'en refaire une plus petite, je suis retourné a mes anciennes amours, après avoire récemment vendu une partie de mon matos, je me suis remis a l'aéromodélisme
Pour répondre a JD 03, les cartes sont souvent prévues pour piloter 4 axes pour des questions de polyvalence, certains utilisent des machines a découper "a fil chaud" qui ont besoin de 2x2 axes; pour plus de détails: Table de découpe rustica
D'accord merci.
Je vois mieux maintenant.
Autre chose, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider pour utiliser le logiciel pour faire des pièces?
Pour l'instant je veux juste faire quelques pièces, j'ai téléchargé le logiciel, et si j'y arrive vraiment, peut-être que je ferai des frais... Enfin pas tout de suite.
Il faut d'abord que je fasse le B-A-BA.
Bonjour à tous, je viens de franchir le pas et possède désormais ma propre fraiseuse CN.
Je crée donc ce topic qui aura pour but, de vous présenter mes réalisations ayant un rapport avec le modélisme et par la même occasion de vous montrer quel genre de pièces je suis en mesure de réaliser
En voici déjà quelques unes que vous avez pu croiser dans les réalisations de certains membres en parcourant le forum.
Ces quelques photos ne sont quun maigre aperçu des possibilités quoffre une tel machine, jagrémenterai le topic avec des photos au fur et à mesure des réalisations.
Je précise pour les personnes désirant éventuellement me contacter :
- Quil est plus sur de le faire par mail (dispo dans mon profil) que par MP (les messages style sms et autre resteront sans réponse)
- Que je ne travail quavec des personnes sérieuse, sur des projets sérieux et réfléchis (soutenu par des plans ou croquis dimensionnés, agrémentés de photos)
- Que certaines pièces ne peuvent pas être sortie en « grande série » mais uniquement en proto destinés à la reproduction par moulage, (par exemple le proto de masse) car les temps dusinage (usinage 3D) sont considérables pour ce genre de pièce.
- Et que même si je mefforce de proposer des prix honnêtes lorsque je réalise des pièces sur demande, ces techniques on un certain coût, (que ce soit pour la réalisation comme pour létude) il est donc fortement conseillé au curieux de s'abstenir.
Vous pouvez poster ici vos question dordre générale si besoin de plus de précisions. Pour les contact particuliers cela se passe en privé et privé uniquement (mail )
Merci, Nicolas
Merci, Nicolas
TECHNIQUE - Commande Numérique et Modélisme
La bonne, que dis-je, l'excellente nouvelle que voilà!
Magnifique la masse Nico...
superbe se topic a l'école nous possaidons le même genre de machine sa va super bien et en plus sais propre il faut juste bien coller les pièce avec du skotch double face ce que tu fais certainement
Superbe toute ses piéces !! surtout la dent
Quel prix environnent cette fraiseuse ??Si ce n'est pas indiscret
--Message edité par miniagri77 le 2008-04-19 21:31:34--
Citation :miniagri77 a dit :
Comment dire ? ça n'est pas le but de ce topic...
Nico c 'est bien la masse en 2 parties?
Oui c'est bien ça, deux parties rassemblée par le milieu
Bonsoir, une nouvelle pièce vient de voir le jour.
Dents de vibroculteur
Super, c'est un sacré achat je pense mais ça vaut le coup au vu du résultat!
Pourrais tu un jour nous faire une vidéo de la machine au travail pour fabriquer une pièce? (si tu es d'accord) car je ne vois pas du tout le mode de fonctionnement!
Voici le lien pour la vidéo , rien de bien extraordinaire au niveau du travail effectué par la machine mais le but est de voire comment elle fonctionne.
Ces dents de vibro ont été faite à ma demande pour mon quivogne, et je peux vous dire qu'elles sont magnifique
Devilnic encore merci
Citation :devilnic a dit :
C'est moi ou bien ce sont 2 modèles de dents différents (c'est peut-etre à cause de l'inclinaison) ? En tout cas c'est impressionnant ce que l'on peut faire avec ce genre de machine.
--Message edité par cyril16 le 2008-04-27 12:10:25--
Oui c'est à cause de l'inclinaison car les deux dents sont parfaitement identiques.
Ok,pourrait-on avoir la largeur des dents s'il te plait ? C'est le genre de pièces qui m'intéresse fortement maintenant va falloir trouver un vibroculteur à réaliser.
La section d'une dent fait 0.75x1.5 je te donne plus de précision par MP.
Merci beaucoup pour la vidéo!
Ca doit être un sacré bazar à programmer, mais une fois que c'est fait....ça doit aller vite!
c'est une super machine sa doi aller vite pour faire des piece d'apres la video
tu as fait certe un bon investissement
Voici un type de pièce que j'aimerai tester ce week-end, seulement je n'ai pas de dimensions réelles sous la main. Quitte à faire quelque chose autant que cela puisse être utile et réaliste. donc si l'un d'entre vous a ce genre de chose je suis preneur
--Message edité par devilnic le 2008-04-29 17:20:32--
Citation :Julien40 a dit :
La partie arrière d'une cuve de tonne a lisier ?
exact !
exact !
Je préférerai les dimensions d'une cuve échelle 1 avec photo si possible. Si tu a on peut voir ça par MP. Merci
Bonjour, je veux bien regarder cela de plus prés si le fond de cuve est intéressant à représenter. Tu peut, si tu le souhaite, me contacter via MP.
Merci, Nicolas.
Merci, Nicolas.
Mon occupation de la fin de soirée d'hier et du début de cette journée.
--Message edité par devilnic le 2008-05-03 14:38:21--
magnifique ! nous avons une collège on peux s'en servir si on ramene notre pvc mais il faut faire le dessin sur ordi avant
Petite occupation de la fin de soirée avec une évolution sur les dents déjà présentées précédemment.
c'est superbe
Une nouvelle pièce, fraîchement sortie d'usinage.
--Message edité par DevilNic le 2008-09-18 11:17:29--
Citation :fab a dit :
y'a pas à dire, les gens qui utilisent ce genre de machine ont un avantage considérable. Par conséquent, le travail ne mérite pas d'être salué de la même façon, même si, je le sais, il est très difficile de faire les plans à l'ordi et de faire fonctionner la machine.
En d'autres termes il faut comprendre quoi?
Citation :romain a dit :
Va savoir ? Que je n'ai aucun mérite ?
C'est vrai la machine fait tout toute seule ..! Merci ça fait plaisir
