Comment découper des plaques et profilés?
TUTORIAL - Comment faire des découpes nettes?
C'est le top ce tuto Mr GTP ! Merci
Bien vu grand chef
Merci du tuto mais ou as tu trouver ta scie circulaire ??
La scie circulaire c'est une Proxxon
Bien vue GTP pour se tutorial
Quelques petites précisions concernant la découpe et photos pour aller dans le prolongement de GTP:
L'artillerie lourde pour les découpes des profilés en acier ou bien ceux achetés dans les grandes surfaces de bricolage qui sont assez rigides
La mini boîte à onglet (ce dont évoqué GTP plus haut)
Utile pour les découpes de profilés de grosse section, ronds ou creux car ca ne les écrases pas. Ebavurer légèrement.(prix: 10 euros environ)
Sinon, j'ai utilisé également ce coupe profilé de chez Conrad (20 euros). Il vaut ce qu'il vaut car il faut appuyer dur et la coupe n'est pas toujours très nette. Cependant, il m'a bien rendu des services au début et surtout dans la découpe des profilés en samba (bois) pour les hangars. Il y a également un réglage d'angle.Abordable et pas mal pour se lancer dans la découpe!
Là, le Chopper. Il coupe comme un rasoir les profilés jusqu'à 2.5 mm (annoncé) mais 3 et 4 mm ne lui font pas peur (expérience).Très utile et de très bonne qualité avec son mini tapis autocicatrisant.Il y a avec les gabarits d'angles à fixer avec des papillons (équerres noires). Seul bémol les profilés creux où il faut aller tout doucement de manière à ne pas couper de biais car la lame rentre comme dans du beurre.
Tarif: 60 euros (un peu cher mais il les vaut)dispo un peu partout dans les magasins spécialisés.
--Message edité par romain le 2007-09-17 19:18:29--
Evoqués plus haut, les cutter de modélisme. J'en utilise deux modèles, le long et fin pour les découpes en arrondies car la lame est un peu flexible. Le deuxième, plus gros et plus solide pour toutes les découpes courantes (prix: entre 3 et 6 euros dans les JouéClub, Bricomarket...)Attention à bien prendre des lames de rechange car des fois, c'est la galère pour retrouver la bonne référence...
Et voilà d'autres qui servent également selon la situation.
Le cutter à moquette, il a une force de pénétration supérieure à un cutter de modélisme mais la prise en main est moins sûre!
Les ciseaux pour de la plaque PVC fine et le cutter circulaire pour des découpes sur de grandes longueurs.
Petite précision sur les propos de GTP:
La scie circulaire (selon moi) est à réserver aux découpes de plaques de styrènes de 1mm et plus d'épais.Cela devient intéressant pour découper des caisses de remorques, de plateau à paille, des trémies... nettes et sans bavures.Pour les gros profilés également et attention à bien équerrer le tout.
Marque Proxxon, prix: 120 euros environs ( chez Conrad, Train Magique...)
--Message edité par romain le 2007-09-17 21:12:30--
Merci romain
Ajout:
La marque Maxicraft réalise également une scie circulaire de même type que la Proxxon; J'en ai vu quelques unes dans les magasins Castorama qui avaient un rayon bien fourni en mini outillage. Prix: dans les 100 euros environs.
Une scie circulaire Proxxon sa doit être bien pratique!
Citation :hugotracte a dit :
C'est sur mais il faut vraiment en avoir l'utilité.Ce n'est pas pratique pour tout forcément.
La mienne, ca va faire deux ans que je l'ai et je ne m'en sert qu'occasionnellement pour une mini.C'est un investissement.
Ok alors il faut faire plus de minis! Sinon au cutter c'est pareil!
Merci Mathieu et Romain pour toute c'est explication!
Quand on peut rendre service...
Sujet très intéressant pour les débutants et même pour les moins débutants
Perso je coupe tous mes profilés à la scie+miniboite à onglets Maxicraft en plastique qui outre les angles classiques (90 et 45°) offre aussi la possibilité de couper a 15 et 30°. le seul inconvénient de la méthode est qui faut ébavurer chaque pièce après la découpe.
Il y a quelques temps j'avais vu un site ou un forum qui expliquait en photos comment réaliser un "Chopper" soi même et encore d'autres outils dans ce style, mais j'arrive plus a retrouver le lien
Pour les amateurs de scie circulaire, je dois avoire dans mes archives aéromodélistiques un plan qui permet d'en réaliser une à peu de fais, réaliseé à base d'un petit moteur speed400 et de disques de découpe maxicraft.
Sur l'une de ses photos Romain nous montrait un gros cutter en plasqtique, méfiez vous de cet outil, j'en ai déja eu un (quasi neuf) qui m'a explosé entre les mains.... par chance j'ai rien eu, depuis j'utilise principalement des cutters en métal, c'est plus sur....
Benny, si tu parles du gros cutter jaune à main, je peux te garantir qu'il a déjà de l'âge et qu'il est super costaud.C'est un cutter à moquette et ce n'est pas de la camelotte.
Par contre tu as raison, des fois, les cutter publicitaires sont de mauvaises qualité et gare aux doigts...
Citation :romain a dit :
Si mes souvenirs sont bons c'était une promo du style 3 pour 10 Francs... encore heureux que ça m'est arrivé à moi et pas aux enfants que j'encadrais dans mon club d'aéromodélisme, sinon bonjour les histoires
J'ai retrouvé les articles concernant les mini-outillages, il y a 3 plans pour réaliser:
-une calibreuse de baguettes
-mini scie circulaire
-mini ponçeuse a disque
Apparament les numéros de cette revue sont épuisés, si quelqu'un est intéressé je lui envoie un scan de l'article
moi je suis intérréssé si sa te dérange pas de me les scanner
encore une autre solution : moi j'utilise une regle d'encadrement comme ca ca protege les doigts et j'utilise un cutter avec une lame demontable
ce materiel sert normalement pour l'encadrement
bonne idée ce topic.+1 pour le scan
dans le même genre mais un peut plus sophistiqué on trouve ceci chez proxxon pour une centaine d'euros
par contre c'est plutôt recommandé pour couper les matériaux du genre styrodure, pour réaliser les reliefs dans les dioramas par exemple.
Je suis tombé sur la même scie hier dans un MR Bricolage, j'allais en parlé dans ce topic. Toasted!!!
tu as de beaux doigts mathieu tu sait!!!
La technique du fil chaud est depuis longtemps utilisée en aéromodélisme pour découper les noyaux d'ailes en polistyrène, j'en utilsais 2 une grande de 120cm et une plus petite de 80cm, réalisées avec des tasseaux en bois carrés de 25-30mm, le fil de découpe est une corde a piano de 0.3a 0,5 mm de diamêtre et le tout alimenté par un vieux chargeur de batterie 12v. Certains remplaçaient la panne d'un fer a souder par une corde a piano 15/10 pliée pour faire des découpes spéciales dans le styro
A mon avis il doit être assez facile de réaliser ce genre doutils (la découpeuse proxxon) soit même. Je vais me replonger dans mes archives, histoire de voire si je trouve rien d'intéressant a ce sujet
Edit: j'ai trouvé beaucoups plus vite que prévu et en plus pile poile ce qui nous intéresse:
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=92205&p=4
A mon avis il serait intéressant de pouvoire modifier l'angle de coupe...
Au fait GTP ça sent pas trop mauvais lors des découpes?
--Message edité par benny e le 2007-10-08 19:39:11--
Juste pour donner une idée, il y a un petit mois jai trouvé une page perso dune personne ayant modifié un traceur de carte en un découpeur de carte plastique en remplacent la plume encreuse par une mèche chaude, la difficulté apparemment cest quil faut modifier les paramètres de déplacement des moteur pas à pas pour ralentir la vitesse de déplacement. Malheureusement, après un gros bug de mon ordi je nai plus le lien vers cette page, une page perso à fond jaune, pas très grand mais où la méthode y est très expliquée, à bon entendeur
Vous nous avez expliquer les decoupes mais comment fait-on le pliage ?
Merci de votre réponse
Salut, j'ai essayé de couper une plaque de plastique d'épaisseur 2 mm à la scie à onglets mais ça ne fait pas propre. Après, j'ai essayé à la scie sauteuse avec une petite lame très fine et sa fait super mais la découpe n'est pas très droite.
@ JD6330 : En cours de techno, on utilise une machine mais je ne sait plus comment elle s'appelle. Il y a un petit fil comme évoqué plus haut qui est très chaud, on le place à quelques centimètres de la plaque, puis avec un levier, on lève une barre qui en même temps lève la plaque à l'angle désiré : si on lève trop haut, ça fera un angle aigu (inférieur à 90 degrés) et si on ne lève pas assez, ça fera un angle obtus (supérieur à 90 degrés). Voilà, je vais essayé de vous retrouver le nom de cette machine.
--Message edité par saez53 le 2008-10-19 21:08:29--
Je ne sais plus, je vais demander Jeudi à mon prof de techno. a+
il ne s'agirait pas d'une thermo-plieuse.
Mes cours de techno sont assez loin donc excusez moi si c'est une bétise!
je vois se que tu veut dire , c'est sûr que c'est un thermo-plieuse , j'ai vu sa il n'y a pas longtemps en techno aussi
Merci de vos reponses
Re: TUTORIAL - Comment faire des découpes nettes?
Je possède une scie circulaire proxxon depuis pas longtemps. Très bonne découpe , je l'utilise plus particulièrement pour découpé du bois type balsa et samba.
- mistralfendt
- Modérateur
Bonsoir ,
j'envisage de m'acheter une scie circulaire pour me permettre de réaliser des découpes les plus droites possible seulement j'hésite entre 2:
- la scie à onglet KGS 80 proxxon
-ou la même scie circulaire que possède hugotracte.
Ce que je recherche c'est un outil qui me permet de faire une découpe sans reponcer par dessus pour permettre un meilleur contacte de collage entre deux pièces découpées.
Mes profilés que je découpe le plus sont de tailles 1cm d'épaisseur ( le max) sur une longueur de coupe qui varie de 1cm à 5cm .
En espérant m'être bien fais comprendre, j'espère que vous pourrez me conseiller le meilleur outil des 2 destinés à mes exigences ...
Bonne continuation à tous.
Mistralfendt.
Mistralfendt.
cliquer ici
cliquer ici
je te conseil la KS203 de proxxon pour tous les profilés pvc , bois , laiton avec une lame adaptée ...
la KS 203 te permettra de refendre des profilés , etc ,...( toutes les fonction d'une scie circulaire sur table ) ce qui n'est pas possible avec la scie a onglet kgs 80 .
- mistralfendt
- Modérateur
Merci pour ton explication... Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire ;-)
Bonne continuation.
Mistralfendt.
Bonne continuation.
Mistralfendt.
cliquer ici
cliquer ici
salut pour faire des découpe nette j'ai acheté ceci:
il reste plus qu'a essayé!!!
Ah,tient ; un connaisseur du produit on dirait !!2 d a écrit : dans une semaine on revoit les memes photos dans la section achat-vente
salut j'ai essayé,ca va pas si mal,juste le fil qui coupe un peu gros.
2d:tu veut me l'acheter? :na:
tu m'envoie les plaques d'evergreen alors? :na: sinon tu coupe avec quoi toi?
