Le topic du mastiquage et du ponçage
Bonjour à tous !
J'aurais voulu savoir quel type de mastic vous utilisez, car je voudrais réaliser une tonne à lisier, et après avoir fait un test, mon mastic ne durcit pas assez (après 12 heures de séchage).
Donc si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet, merci !
TECHNIQUE - Les mastics
Perso j'utilise du Sintofinition en tube, il est de couleur grise et se ponce assez facilement.
Pour ton souçis de non sèchage, as tu appliqué une grosse couche?
Le mastic que j'ai utilisé est un mastic acrylique. La couche fait 5mm d'épaisseur au maximum.
Il faut mettre du durciceur !!
moi j'utilise du mastic de carrosier.jamais de problème et sechage très rapide.
Ok merci, je vais essayer d'en trouver.
ésoler je déterre un peu mais je voudrai savoir ou trouver ce enre de mastic?merci
faut mettre combien de gramme de durcisseur dans le mastic??
Citation :CoinCoin a dit :
pour le SintoFer: Castorama
pour un clavier avec toutes les touches: www.monsieurPrix.com
ptdr mon dieu ce type
ouvre ton pot de mastic mets-y tout le durcisseur que t ' as eu mélange bien referme bien le pot
--Message edité par john deere 7710 le 2008-06-18 22:33:58--
2 d il se ponce facilement?
Citation :john deere 7710 a dit :
Oui très bien, du 400 pour le plus gros et du 600 a leau pour la finition
Salut, mes excuses à Fendt du 55, sur le coup c'est moi le boulet car je ne savais pas qu'il existait du durcisseur pour mastic!
Rabas, moi aussi jusqu'alors j'utilisais du bi-composant, je ne sais plus la marque (peut être sintofer) mais je ne trouve pas ça terrible, j'ai souvent eu des problèmes de séchage avec et dur à appliquer en plus je trouve.
J'essaierais avec du mastic de carrossier pour voir la diff'.
En régle générale, si un durcisseur fait partie du lot, il y a une bonne raison. Tu ne risque pas "grand chose " à surdoser, par contre un sous dosage peut être plus génant car il t'obligeras à tout ponçer et décaper!
Perso avec le Sintofer mon dosage ce fait à l'oeil dans les proportions suivantes: 2/3 de mastic, 1/3 de durcisseur (à pe ude chose près c'est ça).J'ai jamais eu de problèmes de séchage.
Re: TECHNIQUE - Les mastics
il ne faut presque pas mettre de durcisseur sinon il sèche en 30 secondes
le meilleur c'est les john deere
je fait du tuning depuis quelque temps et laes mastic je commence un peu a connaitre sur le plastic le mastic de finition souple est idéal. sur la ferraile j'utilise du mastic aluminiun qui a une meilleur adherence et qui est beaucoup plus solide (on peut meme percer et tarauder dedans). et si vous voulez une finiton parfaite j vous conseil d'utiliser du mastic pistolable. ce dernier couvre les moindres trous il se ponce tres facilement par contre il ne peut etre peint directement il faut metre un voile d'appret polyester. je me fournit uniquement dans des magasin pro les produits sont de meilleur qualité.
je met une petite photo pour illustrer le pistolable, je l'ai posé sur les mastiques et la finition est parfaite apres ponçage.(désolé pour la photo hors contexte)
- juste apres application
- 001.JPG (53.61 Kio) Vu 4591 fois
- apres ponçage 240 400
- 027.JPG (64.96 Kio) Vu 4587 fois
Ponçage
Voila je recherche des avis pour le ponçage des piéces en pvc
Que veut dire du papier à poncer a l'eau ? on met le papier dans l'eau ? Je ne c'est pas du tout
En ce qui concerne les grains de papier a poncer:
J'ai du 1200, 600, 800, 400 le quel est mieux, je suis pose plus que tu prend haut comme le 1200 plus que c'est fin ?
voila merci
Nicoo..
voila merci
Nicoo..
Re: Ponçage
Salut
Merci agri du 85 pour le papier 1200, mais pour poncer les mastic, le quel est le mieux ?
Nicoo
Nicoo
Re: Ponçage
D'accord ba je croit que le mieux, je vais essayer vos méthodes...Biscuit a écrit :pour ma part,
je ponce avec du 800 directement sous le fil d'eau du robinet
(j'ai toujours été bourrin dans mes méthodes)
c'est pour ça que le résultat est fin
Biscuit, tu dit que tu est un bourrin, mais le résultats est la, est surtout sa reste sans mots...
Re: Ponçage
Je fait le plus gros au 380 et la finition au 800 mais jamais à l'eau.
