Les compresseurs à air comprimé
Sur une pub de Mr.bricolage j'ai vu un compresseur Mecafer 6 litres, 1,5 hp livré avec divers accessoires.
J'aurais donc voulu savoir si ce genre de compresseur convient pour la peinture à l'aérographe ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- l_03350596.jpg (139.63 Kio) Vu 6626 fois
DIVERS - Les compresseurs à air comprimé
Coin² si je comprend bien tant qu 'il y a in détendeur il y a pas de limite de taille de cuve.A combien le réglais tu?
Cyril16 À combien est annoncé le compresseur de la pub?
Il est annoncé à 119 .Par contre il n'est pas précisé s'il est équipé d'un détendeur.
merci de vos réponses.
Coin² tu avais un adaptateur compresseur\aérographe?
Sur les sorties peintures des compresseurs il y a un filtre à bain d'huile qui filtre l'eau il me semble?
Citation :Rabas a dit :
Il est certain qu'un filtre est un plus, mais au debut on peut s'en passer, je peint des fois au boulot avec un 250l sans filtre et je n'ai pas eu de soucis, pour le moment.
Par contre Romain ce ne serait pas un huileur donct tu parle, car si c'est le cas tu va avoir des soucis !
Au moins ca ne rouillera pas . Nan, il me semble que c'était une sortie spécifique pour éviter justement à l'eau de passer dans les tuyaux.
non tu as le détendeur pour régler la pression parfois l épurateur est intégré sous celui ci ou est après ensuite tu peut avoir un huilleur pour les outil pneumatiques avec réglage de débit pour un pistolet a peinture (ou aero) tu doit avoir de l air sec il vaut mieux avoir un tuyau spécifique air gras et un air sec la moindre goutte d huile dans la peinture et pour la pression tu règle en fonction de l effet recherché en très basse tu peut avoir un effet "moucheté" pour faire des salissures ou du crépis
Conseil pour investir dans un compresseur d'aérographe.
Bonjour. :^^:
Suite à l'expo de Beauvais ce week end et aux démonstrations de CoinCoin tout au long de la journée (que je remercie par la même occasion d'avoir répondu à la multitude de questions que je lui ai posé et de m'avoir donné plein de conseils), je me décide à investir dans l'achat d'un aérographe et d'un compresseur.
Pour l'aéro j'ai déja choisi : un double action par gravitation, 4 aiguilles et 2 bols
Par contre pour le compresseur je me pose plusieurs questions :
- J'aimerai pouvoir le transporter et qu'il soit assez silencieux
- Dans un budget raisonnable (150€ max)
Quel est la différence entre un simple et un double pistons à sec car à bain d'huile j'oublie (tarif trop élevé) ? Y a t'il une différence réellement ressentie ?
Ressent-on une réelle différence entre un modèle sans cuve et un avec cuve ?
Je fais donc appel aux utilisateurs d'aéro qui pourrons me renseigner en espérant ne pas avoir créer un sujet qui existait déjà et que celui-çi servira à d'autres.
Merci d'avance pour vos réponse
Re: Conseil pour investir dans un compresseur d'aérographe.
Voici celui que j'utilise :
http://www.tecloisirs.fr/fr/boutique/pr ... sseur-18l/
Il n'a pas de cuve mais possède un pressostat qui permet de se déclencher lorsque l'on utilise plus l'aérographe et se réenclenche lorsque la pression est plus faible.
C'est vrai qu'il ne possède pas de cuve, se serait mieux car ça permettrait d'avoir une réserve d'air et ainsi éviter que le compresseur tourne ne permanence.
Après si tu as un compresseur d'atelier, monte un filtre assécheur avec réglage de pression et le tour est joué. (et coût réduit)
CP 60
CP 60
Re: Les compresseurs à air comprimé
Merci pour les réponses et merci d'avoir déplacer mon sujet dans celui-çi (je m'excuse d'en avoir crée un autre).
Le lien que tu me donnes est l'équivalent du tien Coin Coin ? Il est donc sans cuve ? Ressent-on une variation de pression sans une cuve pour réguler ?
Si quelqu'un connait la différence entre les simple et double piston je suis intéressé.
Personne ne peu m'éclairer sur ces questions avant que je me décide à investir ?
Tout ce que je peux te dire c'est que mon compresseur pour aéro est sans cuve, pas de soucis de ce coté là. Mais comme je posséde désormais un compresseur 50l, je vais essayer (car équipé d'un limiteur de pression) pour voir si je constate une différence. Je te tiens au courant.
PMA32 : http://www.pma32.com
OK merci en tout cas c'est sympa, j'ai trouvé des modèles avec cuve de 3L en "mini" compresseur pour une centaine d'euros donc j'hésite encore un peu mais je vais certainement franchir le pas.
pour ceux qui bricolent, il y a le compresseur de frigo qui est très silencieux,celui ci relié à une petite bouteille de freins de camion ou à un extincteur et le tout fera l'affaire
Franchement je préfère la bouteille de gaz, grâce à son grand format, c'est plus efficace ...CoinCoin a écrit :
Ah bon? Tu voulais pas faire une bombe artisanale?? :roll:
