La technique du Moulage en résine
Re: TECHNIQUE - le moulage résine en général
J'y connais rien du tous mais sa m'intéresse. :geek:
Comment faite vous pour remplir un moule et avec quels matériels?
Comment faite vous pour que la résine ne coule pas entre les 2 parties du moule?
Merci.
Merci.
salut tout le monde
Sa m'intéresse bien mais sa a l'aire assez compliqué je vais devoir mis faire pour mes roue de semi remorque comme personnes n'en a a vendre .
Bonjour à tous, dsl de remonter le topic mais voilà jai 4 bennes à réaliser dont 1 aura 2 pair de roue joskin.
Pour les autres je voudrais savoir si on pouvais mouler les roues de PMA32 car elles me semble molle par rapport au Joskin.
Merci de vos réponses
Antoine
Antoine
Copiez-coller ce lien et rejoignez Simagri France 2 !
http://france2.simagri.com/inscription_ ... ais%20Vendée
Mon blog photo : http://charolaisvendee.eklablog.com/
ui je suis d'accord avec toi je vais y allez au plus simple possible
la reproduction san l'autorisation est interdite...
ça te coutera moins cher de les acheter directement :bof:
Et un peu de respect pour le travaille des autres c'est trop compliqué ? :|MF85 a écrit :ui je suis d'accord avec toi je vais y allez au plus simple possible
Faire un moule pour 4 roues , sa ne vaut pas le coup , passe commande chez PMA , se sera plus sérieux
Pascal
Pascal
Et puis si tu les trouve trop "molles" t'as qu'à trouver des roues en plastoc !
Un peut de nouveau
afin d'éviter de balancer du silicone , s'est déjà assez cher éviter de couler quand température troc chaude , temps lourd et humide , sa marche pas bien .
Pascal
Pascal
salut labricolle, j'ai fait mon moule en 2 parties avec 2trous de coulage, qui me servent en meme temps dévent.ce qui me permet d'avoir interieure de ma roue. :na:
je ne comprend pas a la base comment tu fais ton moule (tu prend une roue que tu met dans le liquide et tu fait durcir le sylicone pour que sa prenne la forme)
Relis le post depuis le début , regarde bein les photos pages deux .
ce que je ne comprend pas c'est comment tu fait l'autre face de la roue car il y a une face qui est dans plongé dan le sylicone pour le moule mais l'autre partis de la roue n'y est pas donc quand tu réalise une roue par la suite une fois ton moule fait ta la roue une fois seiche elle a qu'une face qui ressemble a l'originale
sur la photo tu voir le tour du moule , 1 ére chose à faire , ensuite tu pose ta pièce à mouler , tu coule doucement le silicone , tu attend 2 jours , tu met du démoulant sur les partie de silicone et tu recoule le silicone .
salut labricolle, j'aurai une question comment fais-tu pour enlevé la roue un fois dans le moule ? tu fais un moule en deux partie ou après séchage tu coupes ? :bof:
le moules est en deux partie
ok :good: mais après tu coupes le moules en deux (marqué en rouge sur la roue gauche )
- 090304083611278823259566.jpg (70.74 Kio) Vu 7852 fois
merci pour ton aide labricolle tes roue moulé en vraiment un bon rendu
Re: La technique du Moulage en résine
bonjour a tous
remonté de topic pour vous faire part de mon dernier essais
j'ai coulé dans un de mes moules un produit que j'ai découvert ce matin en magasin de bricolage
je ne sais si vous le connaissez, mais j'ai fait un test plutot concluant
le produit est du ZELLAN pour moulage,8 euros le kilos,cet une poudre a melanger avec de l'eau
une demi heure pour le durcicement,tres costaud une fois sec et un effet porcelaine plutot sympa!!
il y a encore quelques bulles d'aire mais je pense ne pas l'avoir assez dilué
- DSC00017.JPG (155.06 Kio) Vu 6998 fois
- Photo0027.jpg (60.61 Kio) Vu 6990 fois
Pour ce qui réalise des moulages j'aimerai savoir ou vous trouvez la matière première; je recherche plus à acheter par l'intermédiaire d'un site internet?
Merci a vous.
Merci a vous.
pascal rosier vend sur le net tout ce qu'il faut pour faire du moulage
http://www.pascalrosier.com/
Oui je l'es consulté mais je sais pas quoi prendre malgré que les produits sont très bien expliqué.
Prend le kit pour débutant avec résine PU et RTV HR. Ca permet de se faire la main à moindre frais.
Merci de t'on aide romain sa correspond au premier kit de cette page: KIT POLYESTER STRATIFIE
http://www.pascal-rosier.com/boutique.asp?Idproduit=268
Romain te conseil une résine Polyuréthane (PU) : pour faire tes pièces et du silicone haute résistance (RTV HR) pour faire tes moules soit un kit de ce genre : http://www.pascal-rosier.com/boutique.asp?Idproduit=160
A bientot.
Non le polyester stratifié est plutôt utilisé pour faire des "coques" (genre carrosserie de voiture).Merci de t'on aide romain sa correspond au premier kit de cette page: KIT POLYESTER STRATIFIE
A bientot.
Je te remercie beaucoup the TRACTORS 54; il me reste plus qu'a trouver le silicone pour faire le moule.
Modifié en dernier par Allitrac le 29 août 2010, 09:46, modifié 1 fois.
Oui, ne te gourres pas, tu vas te retrouver à faire un aileron de voiture au lieu de mouler une roue de tracteur! :na:
arf oui. ::$
Peux on utliser la résine pour faire le moule et couler cette même résine dans le moule par la suite?
Je pense qu'il y a un risque que les 2 résines se colle.
NON!
Moule = silicone RTV HR
Master = en ce que tu veux
Moulage = résine PU
Résine sur résine ça colle et très bien...
Moulage = résine PU
Il y a des produits appelé "agents de démoulage" qui permettent de couler de la résine dans un moule fait avec le même type de résine mais je te le déconseille :
-risque de problème pour la mise en peinture de la pièce obtenu
-nécessite des pièces simples avec de la dépouille (parois inclinée pour faciliter le démoulage, comme sur les moules à gâteaux / à tartes en métal : les parois sont toujours inclinées).
Le silicones grâce à sa plasticité évite tous ça.
Le kit figurine résine correspond à notre usage :
http://www.pascal-rosier.com/boutique.asp?Idproduit=267
Par contre la pâte à modeler industriel ne te sera peut être pas utile donc compare avec les prix en individuel.
Merci pour votre aide c'est plus clair. :good:
La pâte , même à modeler peut être utilise juste pour faire 1 pièce simple
alors ça avance ? la commande est passée ?
Je viens de voir les prix sur le train magique, c'est moins cher que sur le site Pascal Rosier apparemment et il y a quelques promo (par exemple le kit dont je te parlais plus haut et à 52 euros + 10 de port).
A +
A +
Je vais passer commande dans l'hiver car pour le moment j'ai pas le temps pour sa.
En tous cas je te remerci pour t'es conseil sa m'évitera de faire des erreurs lors de la commande.
j'ai une question
qu'es que l'on utilise pour faire le moule et pour faire la pièce moulé (matière)
j'ai une question moi aussi à tu lu les précédent messages un peu plus au dessus . . . .deeredu61 a écrit :j'ai une question
:non:
je pose cette question parce que je n'ai pas compris sur les messages prècedent donc ta remarque je m'en passe merci
c'est pas de ma faute si tu sais pas lire . . . .
tu comprend tous comme ça d'un seul coup comme ça
mais quelle homme ?
on peut quand même ne pas comprendre certaine chose du premier coup
mais quelle homme ?
