Votre atelier de bricolage
Alors voilà, dans quelques temps je vais enfin disposer d'une pièce de la maison rien que pour ma passion
Voici donc quelques photos de cette pièce à l'heure actuelle ainsi que le plan qui montre comment je souhaiterai l'agencer.
Le but de ce topic : si vous avez des remarques surtout n'hésitez pas, j'ai peut-être pas forcément pensé à tout il il n'est pas trop tard !
Et désolé pour les photos, un jour peut-être je lirai le mode d'emploi :fouet:
PMA32 : http://www.pma32.com
Re: Agencement d'une pièce 100% au 1/32ème
Pour répondre à ta question la vitrine ne sera pas immense, donc réservée aux modèles "coup de coeur" n'ayant pas leur place sur le dio (ex les JD de Phil ou mon 8400)
Pour les autres, elles seront soit mis en scéne sur le dio, soit rangées sous le dio pour futur projet, soit revendues.
un bien jolie projet que tu entreprenant la :good: , je te souhaite du courage et j'ai hâte de voir le résultat final
Le rêve un pièce que pour ca passion, je vais suivre ce projet avec une grande attention.
Merci pour ces encouragements !
Comme vous pouvez le voir sur une photo, il faut d'abord que je termine à 100% le reste de l'étage, car je me connais, une fois ma pièce aménagé, j'aurai du mal à faire aure chose, au moins les premiers temps
Donc là je termine les peintures de porte et fenêtre (vive la glycéro et ses 48 heures de séchage à cause de ce temps pourri :x ), puis plancher.
Pour cette pièce je dois encore habiller le chauffe-eau du wc et ses tuyaux, aprés direction la Suède et ses grands magasin bleu pour y acheter des plans de travail solide (j'en ai déjà un) et pas cher du tout.
J'essaierai de faire des photos à chaque étape !
Et si quelqu'un sait comment s'y prendre pour faire une photo avec lumière éclairées je veux bien, car là c'est moyen ces gros patés jaunes
Pareil que les autres c'est vraiment le rêve d'avoir une pièce pour toi tout seul , je sens qu'il va y avoir de beau dio au programme
Mon blog => http://rapha76280.skyrock.com/
Une pièce pour les minis c'est bien ! Mais de la taille de la tienne c'est encore mieux ! :^^: Prévois un bon chauffage pour les longues soirées d'hiver !
Pas de soucis à ce niveau-là : chauffage l'hiver et clim l'été 8-)
Sinon j'ai oublié de le préciser : le bleu des murs est bien évidemment pour le ciel du dio, ça évitera les retouches photoshop que je ne maitirse pas :bof:
Une pièce que pour de la miniature : le rêve
Je vais suivre cela de près :good:
Bon bah c'est bien
C'est peut-être le bon moment pour aller faire un tour dans les magasins acheter des restants de décos d"Halloween" genre fausse toile d'araignée cotoneuse pour faire les nuages sur ce beau ciel bleu. :geek: :arrow: :arrow:
Sérieusement c'est pas mal (prévoir des étagéres en nombre sous le plateau du diorama ça servira !)
Le rêve
Ca y est, je recommence tout doucement, donc hier montage du bureau et ce soir montage de quelques étagères, on peut apercevoir les autes plans de travail déjà découpées, reste plus qu'à poser, de même que les 3 dernières étagères.
Au passage, je conseille IKEA pour les étagères : tablette en pin à 8 ou 10 € et équerre plastique ultra-solide à 0.5 € !
Un début sympa niveau agencement Renaud, bon courage pour la suite
Nous n'avons pas de secret, seulement de bonnes idées et des gens motivés - Helmut Claas
ayé le bricolage recommence bonne continuation c'est super propre :good:
Au programme ce soir :
Fin des étagères et fixation des plans de travail. Je bosserai principalement au premier plan à gauche, un support pour le Dremel sera fixé à l'étagère la plus basse, au fond se situera la micro-fraiseuse.
La boite imposante de la Massey donne une idée de la surface des plans de travail.
Il me reste encore les éclairage à installer pour cette partie ainsi que tous les petits aménagements d'établi qui vont bien.
Merci de nous faire partager ce projet qui intéresse de nombreux collectionneurs dont moi :good:
Je vais suivre ca avec grand intérêt car je vais devoir y passé bientôt aussi...
Bonne continuation dans ton projet et à bientôt pour la suite
Ce week end j'ai réussi à trouver quelques minutes ici et là pour monter ces étagères, pas cher (15€), pratique, pas vilain.
En bas vous aurez remarqué les boites de rangement pour les magazines.
Désolé pour la qualité minable de la photo mais c'est la seule que j'ai pu faire avant que la batterie me dise bonne nuit :bof:
Ensuite je vais équiper le poste de travail : support dremel, lampes sur pivot, support tournevis, pinces, pinceaux, ....
C'est vraiment tip top une piece comme ca :good: ou tu peut tout metre dedans dio+plan de travail et tout... J'ADORE
Des nouvel photo de cette magnifique piéce avec tout ton matos installé.
jolie ta pièce
des nouvelles de cette superbe pièce :good: :good:
Vacances bientôt finies , enfin j'ai quand même réussi à bosser un peu sur ma pièce :geek:
Donc la suite étant l'aménagement d'un support de diorama, il me fallait trouver du bois, et plutôt que d'aller au brico du coin où tu repars le porte-monnaie beaucoup plus léger, une idée m'est venue : pourquoi ne pas recycler ces volets qui m'encombrent ?
Je les ai donc désassemblé puis coupé aux longeurs et largeurs voulues. Idéalement un coup dans une raboteuse n'aurait pas été un luxe mais je ne possède pas cet outil, donc un bon coup de ponçeuse suffira. Le but étant de faire ça à moindre frais.
Une fois assemblé dans la pièce et avant peinture
Et une fois peint avec un pot de blanc qui trainait dans le garage (3 couches, reste une 4 ème à faire, vive la peinture bas de gamme :fouet: , vous aurez compris pourquoi elle restait dans le garage au fond de l'étagère :non: )
La suite sera donc la dernière couche de blanc suivi de l'installation des plateaux .
Vivement la suite !!!! :good:
Tractor87
On attendait la suite impatiemment. C'est très beau tout ça! :good:
Quel est ton revêtement de sol?
Comment comptes-tu accéder à l'angle le plus éloigné du bord du dio (l'angle des deux murs)? Les dimensions sont faites pour qu'il soit accessible?
Bonne continuation...
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Le revêtement de sol est un parquet flottant classique.
Et pour l'accessibilité jusqu'à l'angle, je prévois un passage de 50x50 (environ) escamotable à 80 cm des murs de manière à ce que l'ensemble de la surface soit facilement travaillable.
C'est super vivement la suite!!
Voici mon blog avec toutes mes réalisations http://batiment-agricole-traditionnel.over-blog.fr/
La suite avec la mise en place des plateaux (toujours issu de recup)
Et enfin une couche de peinture afin de supprimer les poussières venant des plateaux.
Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé un passage de 40 x 60 cm afin d'accéder au fond, peut-être que je le réduirait à 40 x 40 car là ça fait presque trop grand.
Pour combler ce "trou", je mettrai soit un hangar, soit une haie d'arbre avec étang au milieu.
Et au dessous j'ai commencé à ranger mes chères boites :geek:
Alors dans un premier temps en effet il ne correspondra pas aux dimensions que je m'étais fixé, mais faisant 220 x 200, j'ai déjà plus de 4 m² à "dioramariser", donc si je veux faire quelque chose de qualité j'ao déjà de quoi m'occuper un moment
Pour la trappe je ne sais pas encore, ça dépendra de ce que je vais y mettre dessus, là à l'instant j'arrive pas à m'imaginer un batiment à cet emplacement, sinon réserve d'eau pour l'irrigation des champs ? je ne sais pas,à étudier... les idées ne manquent pas, le tout est qu'elles s'associent correctement entre elles :^^:
Oui l'idée du bleu est bien mais je regrette de ne pas avoir pris un bleu plus clair, c'est dommage mais en jouant avec les lumières on arrive à un résultat plutôt satisfaisant.
Si quelqu'un a besoin je mettrai le RAL pour faire un moyen de comparaison.
Pour la trappe ce sera 47 x 47, et là je vous assure que ça passe, j'ai même pris une petite marge pour les lendemain de tartiflette
Pour la suite ce sera couverture intégrale d'une couche de 5 cm de styrodur de manière à pouvoir y creuser mes fossés ou ruisseau. Je ne sais pas exactement combien il y en aura et où ils se situeront, mais au moins je pourrai creuser où bon me semble
Bonne idée de ne pas faire une trappe trop grande, ça oblige à rester sérieux et attentif à son évolution corporelle :geek:
Il faut peindre les nuages maintenant !
Bonne continuation !
Il s'agit là d'un projet plus qu'interessant!!!!
tu as avancé depuis cet été?
le petit atelier
le petit atelier
du nouveau! :^^:
Page facebook: https://www.facebook.com/pages/Miniatur ... 517?ref=hl
Superbe agencement :good:
Bonne continuation a toi !!!
Izéen et fière de l'être !!!
Ronan qui vous souhaite une bonne continuation.
Allez 2 ou 3 petites photos pour vous montrer que j'avance tout de même un peu sur ma pièce.
Ca y est ! depuis le temps j'ai enfin habillé le chauffe-eau et toute la tuyauterie, y'a pas à dire, c'est quand même beaucoup plus joli avec quelques panneaux de MDF
Il me reste à rajouter 2 étagères dessous hisoire de faire un peu de rangement et ce sera parfait.
Chose peu importante pour le monde de la mini mais je le précise : les panneaux sont démontables trés facilement de manière à jeter un coup d'oeil en cas de fuite d'eau ou de panne de chauffe-eau par exemple.
Vous remarquerez également des prises électriques sous le plateau, pratique pour l'aspi de ma cabine de peinture (que je place en face du velux pour la sortie des solvants) et le compresseur de l'aéro
Installation également d'un tableau, toujours pratique. Avec quelques aimants c'est un plus pour fixer des plans de dio ou autres.
Coté bureau pas de grandes news si ce n'est la partie du fond qui devient totalement un coin bureautique avec pc, tablette graphique, crochets pour les cables usb, apn, et dans la foulée j'installe l'imprimante.
A l'usage je ne regrette pas d'avoir fixé les casiers au mur, libérant ainsi de la place sur le plateau
Coté dio, calme plat si ce n'est l'arrivée de la maison que mon ami Julien28 m'a offerte. Encore une fois mille mercis à lui :good:
Par contre je ne sais pas encore où exactement la positionner. Il ne s'agit de pas se louper car elle va être intégrer dans les panneaux de styrodur pour être reflocée. Cette maison est trés légèrement infèrieur au 1/32, donc pour gommer ce défaut elle sera placer en surplomb, histoire de lui donner un peu plus de volume.
- camillejd76
Pfiou,un rêve oui ::$
Va quand même falloir faire gaffe avec la cabine de peinture dans une pièce comme ça :^^:
Bon courage pour la suite Renaud.
Merci Cyril
Sinon pas de soucis pour la peinture, j'ai réussi à me fabriquer une petite cabine de peinture plutôt performante.
A l'occasion je prendrai le temps de vous faire quelques clichés.
Je confirme les 18 m² Sulli
Je viens de mesurer tu m'avais mis le doute
salut
belle piece,c'est agreable d'avoir un peu d'espace pour bricoler
j'en profite pour vous placer une ou deux photos de mon ptit coin mini dans ma cave
- ma collection 001.jpg (163.35 Kio) Vu 8831 fois
- ma collection 002.jpg (162.71 Kio) Vu 8828 fois
très belle pièce
